Auteur Sujet: (Résolu) Dépose pompe à eau qui reste collée.  (Lu 1380 fois)
Hors ligne dad92
  • 404 Cab Carbu 1962
« le: janvier 05, 2014, 10:14:43 »
Je n'arrive pas à décoller la pompe du moteur?
J'ai vidangé le refroidissement, déposé la courroie, déposé les 4 écrous et la vis. j'ai tapoté avec un tournevis en periphérie mais je n'ose pas forcer. Ca semble vraiment bien collé...
Y a t'il d'autres trucs à déposer? Y a t'il une astuce?
Par avance merci
« Modifié: janvier 07, 2014, 20:03:58 par dad92 »
Re : Dépose pompe à eau qui reste collée.
« Réponse #1 le: janvier 05, 2014, 10:21:02 »
non seulement 4 écrous et 1 vis
pas vraiment d'astuce éviter de taper sur les sorties car assez fragile ainsi que le plan de joint
Hors ligne vd71272
  • Membre du club depuis 1999
« Réponse #2 le: janvier 05, 2014, 10:41:24 »
En chauffant un peu... Mais si elle est bien collée, difficile d'éviter de la casser :'(
Hors ligne philippe89
« Réponse #3 le: janvier 05, 2014, 11:50:45 »
je viens de rencontrer le même problème et j'ai pu la décoller en rognant autant que possible le joint existant avec la lame d'une cutter "crochet"pour couper les moquettes affinée à l'épaisseur du joint, puis j'ai imbibé d'acétone et mis la pompe sous contrainte en insérant un petit coin en bois, en renouvelant l'opération plusieurs fois (sur 5 jours)  la pompe est venue.
Si cela peut t'aider
Hors ligne vd71272
« Réponse #4 le: janvier 05, 2014, 13:09:24 »
L'empressement nous fait faire des bêtises.
Merci pour le conseil.  ;)
Hors ligne dad92
« Réponse #5 le: janvier 05, 2014, 14:01:30 »
Merci pour vos conseils.  ;)
Je vais faire un mix de tout ça
Hors ligne dad92
« Réponse #6 le: janvier 07, 2014, 20:02:38 »
Bon je l'ai eu mais non sans mal.
En chauffant, en mettant du défripant et en tapant sur la pompe (qui est morte) c'est venu!
Hors ligne vd71272
Re : (Résolu) Dépose pompe à eau qui reste collée.
« Réponse #7 le: janvier 07, 2014, 20:07:50 »
Il existe des kits de réfection dispo chez Peugeot
Hors ligne f5mbm
« Réponse #8 le: janvier 08, 2014, 09:48:36 »
C'est pas facile a réparer avec un kit parfois une Pompe. Une Valéo (pas une refabrication qui fuit) doit couter 60/70 E.
404 berline XC6 - Noire - janvier 1969
403 B7 Confort - Blanc 1079 - avril 1966
E21 1800 carbu 1982 Lapisblau. R8 major (Condrillier) 1965 jaune djerba.
205 GTI  1,6l 1987 gris futura et 1,9l 1988 rouge.
505 turbo injection 1984.
Hors ligne vd71272
Re : Re : (Résolu) Dépose pompe à eau qui reste collée.
« Réponse #9 le: janvier 08, 2014, 10:08:27 »
C'est clair.
En plus la 1ère chose est de réussir à extraire l'ancienne PàE sans la casser.
