Auteur Sujet: (Résolu) Dépose pompe à eau qui reste collée.  (Lu 2295 fois)
dad92
« le: janvier 05, 2014, 10:14:43 »
Je n'arrive pas à décoller la pompe du moteur?
J'ai vidangé le refroidissement, déposé la courroie, déposé les 4 écrous et la vis. j'ai tapoté avec un tournevis en periphérie mais je n'ose pas forcer. Ca semble vraiment bien collé...
Y a t'il d'autres trucs à déposer? Y a t'il une astuce?
Par avance merci
« Modifié: janvier 07, 2014, 20:03:58 par dad92 »
Re : Dépose pompe à eau qui reste collée.
« Réponse #1 le: janvier 05, 2014, 10:21:02 »
non seulement 4 écrous et 1 vis
pas vraiment d'astuce éviter de taper sur les sorties car assez fragile ainsi que le plan de joint
Hors ligne vd71272
  • Membre du club depuis 1999
« Réponse #2 le: janvier 05, 2014, 10:41:24 »
En chauffant un peu... Mais si elle est bien collée, difficile d'éviter de la casser :'(
Mais y connaît pas Raoul ce mec. Y va avoir un réveil pénible. J’ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter qu’le sang coule mais maint’nant c’est fini ! Je vais l’travailler en férocité! L’faire marcher à coup d’latte...
Hors ligne philippe71
« Réponse #3 le: janvier 05, 2014, 11:50:45 »
je viens de rencontrer le même problème et j'ai pu la décoller en rognant autant que possible le joint existant avec la lame d'une cutter "crochet"pour couper les moquettes affinée à l'épaisseur du joint, puis j'ai imbibé d'acétone et mis la pompe sous contrainte en insérant un petit coin en bois, en renouvelant l'opération plusieurs fois (sur 5 jours)  la pompe est venue.
Si cela peut t'aider
Hors ligne vd71272
« Réponse #4 le: janvier 05, 2014, 13:09:24 »
L'empressement nous fait faire des bêtises.
Merci pour le conseil.  ;)
dad92
« Réponse #5 le: janvier 05, 2014, 14:01:30 »
Merci pour vos conseils.  ;)
Je vais faire un mix de tout ça
dad92
« Réponse #6 le: janvier 07, 2014, 20:02:38 »
Bon je l'ai eu mais non sans mal.
En chauffant, en mettant du défripant et en tapant sur la pompe (qui est morte) c'est venu!
Hors ligne vd71272
Re : (Résolu) Dépose pompe à eau qui reste collée.
« Réponse #7 le: janvier 07, 2014, 20:07:50 »
Il existe des kits de réfection dispo chez Peugeot
f5mbm
« Réponse #8 le: janvier 08, 2014, 09:48:36 »
C'est pas facile a réparer avec un kit parfois une Pompe. Une Valéo (pas une refabrication qui fuit) doit couter 60/70 E.
Hors ligne vd71272
Re : Re : (Résolu) Dépose pompe à eau qui reste collée.
« Réponse #9 le: janvier 08, 2014, 10:08:27 »
C'est clair.
En plus la 1ère chose est de réussir à extraire l'ancienne PàE sans la casser.
