Auteur Sujet: pare brise et joint  (Lu 1237 fois)
MarcAA
pare brise et joint
« le: janvier 27, 2014, 22:41:06 »
En fin de restauration de 404 je souhaite remonter mon pare brise d'origine avec un joint récemment commande via un site de pièces 404. Le pb est que le joint est tellement dur a tendre que j'ai peur de casser le pare brise. Connaissez vous une technique pour positionner le joint ou dois je changer l'ensemble joint + pare brise pour pouvoir monter l'ensemble. Vos précieux conseils sont les bienvenus.
Marc
Re : pare brise et joint
« Réponse #1 le: janvier 27, 2014, 22:46:13 »
Chauffes ton joint au seche cheveux pour le ramolir et mets le en place sur ton pare brise, ne pas oublier de badigeonner le tout au liquide vaisselle pour faciliter la pose.
powervalou
« Réponse #2 le: janvier 28, 2014, 13:29:32 »
la technique de la ficelle ça fonctionne bien aussi :)
Passe une ficelle dans la gorge extérieure de ton joint (côté qui va etre en contact avec la carosserie), mets du liquide vaisselle puis tu plaques ton pare brise contre son emplacement définitif.
Ensuite, tu rentres dans la voiture et tu tires petit à petit sur la ficelle et si tu t'y prends bien, le joint prend place dans son logement.
c'est plus facile à 2 quand même...
Valentin
Hors ligne Francis Lagneau
  • Membre Club
    • La404rouge
Re : Re : pare brise et joint
« Réponse #3 le: janvier 28, 2014, 13:52:13 »
Citation de: powervalou
C'est même LA seule technique.
J'ai toujours monté des pare-brises ainsi.
Pour info, les pare-brises de 403 et de 404 étaient aussi montés à la ficelle sur la chaîne de montage à Sochaux !
Tant que ça fuit, c'est qu'il en reste.
404 Super Luxe 1964 rouge rubis
Hors ligne Louis
« Réponse #4 le: janvier 28, 2014, 14:19:51 »
+1
On peut aussi tremper le joint dans de l'eau savonneue très chaude
« Réponse #5 le: janvier 28, 2014, 16:36:54 »
J'ai pas parlé de ficelle mais evidement qu'il en faut une!! ça me paraissait evident!  ;D
