Auteur Sujet: .  (Lu 1792 fois)
F.Naudin
« le: mai 13, 2014, 16:33:12 »
« Modifié: décembre 01, 2014, 12:19:03 par F.Naudin »
Re : compatibilité culasse ??
« Réponse #1 le: mai 13, 2014, 18:37:05 »
oui je ne vois aucun problème
sinon changer les bougies par des culots longs et obturer la sortie qui va au carburateur ( tube de rechauffage)
F.Naudin
« Réponse #2 le: mai 13, 2014, 18:59:40 »
« Modifié: décembre 01, 2014, 12:19:25 par F.Naudin »
« Réponse #3 le: mai 16, 2014, 11:49:22 »
Il peut y avoir une incompatibilité suivant les années du moteur 5 paliers, en particulier avec la rampe de culbuteurs, ceux ci n'ayant pas le même rapport entre le mouvement coté tige et la levée de soupape
F.Naudin
« Réponse #4 le: mai 16, 2014, 15:29:48 »
« Modifié: novembre 30, 2014, 12:02:49 par F.Naudin »
« Réponse #5 le: mai 16, 2014, 17:31:15 »
oui possible mais pas insurmontable
il suffit de changer les goujons de fixation des rampes côté admission ( goujons étagés de 7,2 mm et 8mm)
de récupérer la rampe complète de l'ancienne culasse et de la mettre sur la nouvelle sans toucher aux soupapes
F.Naudin
« Réponse #6 le: mai 19, 2014, 16:00:29 »
« Modifié: novembre 30, 2014, 12:02:39 par F.Naudin »
« Réponse #7 le: mai 19, 2014, 16:25:18 »
effectivement maneton diamètre 50mm COTE NOMINALE
largeur entre 23,15 à 23,40
épaisseur 1,82 environ
pour un 3 paliers tu peux mettre du coussinet de 404 5 paliers
après ceux sont des tailles standard il faut vérifier le diamètre du maneton de vilo  (rectification)
F.Naudin
« Réponse #8 le: mai 19, 2014, 16:33:12 »
« Modifié: novembre 30, 2014, 12:02:26 par F.Naudin »
« Réponse #9 le: mai 20, 2014, 08:26:03 »
Voir florent sellier, on a des boites de coussinets pas inventoriées mais surtout les coussinets de vilo il me semble....
