Le Club Peugeot 404 > Technique
Porte charbons pour ventilateur débrayable
guigui404:
Salut Francis !
Je serrais preneur de 2 agraphes si tu en as encore assé, sinon une fera l'affaire. Je dois remettre le chauffage avant l'hivers sur la 504.... :oops:
Peus tu me contacter a gui404@gmail.com stp ?
Merci ! :)
ILQ:
et moi j'ai un porte charbon neuf d'avance , sans charbon ni ressort
si ça peut dépanner quelqu'un..
guigui404:
Le probléme que j'ai c'est que l'électro aimant c'est cassé en deux parties dans les porte charbon, et le porte charbon a cassé. Donc je vais devoir changer les deux parties et enlever le plastique prisonier... :x
Noirat:
Merci pour ces infos. J'ai pu enlever l'épingle, mais pas le porte charbon en plastique qui est cassé est grippé dans le corps de pompe à eau. Je vais essayer de mettre du dégrippant et taper un peu dessus.
Je pense pouvoir en acheter un neuf à la succursale de Sochaux (la où ma titine est née!)
Est il fortement déconseiller de rouler longtemps en ventilateur forcé en hiver?
francis:
Est il fortement déconseiller de rouler longtemps en ventilateur forcé en hiver?[/quote]
non si le calorstat est en place et fonctionne correctement
par contre si le circuit est ouvert (sans calorstat) et que le ventilo tourne en permanence le moteur n'arrivera jamais a sa temperature correcte de fonctionnement ce qui le fatigue prematurement et plus si le starter doit etre laisse (en fonction de la region)
Navigation
[#] Page suivante
[*] Page précédente
Sortir du mode mobile
