Auteur Sujet: (vends) Pieces diverses pour 404  (Lu 2489 fois)
« le: septembre 18, 2014, 09:31:49 »
bonjour à toutes et tous ,
Ci-joint une bonne adresse pour des pièces . Cette personne vend au détail.
Ci-dessous uniquement un aperçu , car plus de 600 références neuves pour la plupart pour 204 et d'occasion pour 404.
Veuillez prendre directement contact avec cette personne , elle vous donnera la liste complète sur fichier excel.
Vendeur sérieux, car déjà validé par moi même. :nice
Adresse courriel : thierry.pec@free.fr
6209.22   2   cuvelage phare      x   404
6344.37   4   joint d'appuit feux arr.      x   404
6342.10   6   feu arr      x   404
4345.21   2   tranparent superieur rouge      x   404
6345.22   1   tranparent inferieur      x   404
9178.03   3   butee caoutchouc      x   404
1562.27   2   tuyau de 2.5*6 injection      x   404
1561.30   2   tuyau de 2.5*6 injection      x   404
1421.20   4   raccord d'arrivee au filtre      x   404
1423.31   1   raccord caoutchouc      x   404
1343.25   3   tuyau caoutchouc d'entree      x   404
1350.31   3   tuyau caoutchouc de sortie      x   404
1558.38   1   tuyau rilsan de 8*11*3-65   x      404
0362.04   8   raccord caoutchouc de 35*45*47      x   404
0808.01   2   courroie sedis      x   404
1568.17   1   bride de maintien de 4 tuyaux injection      x   404
1568.33   1   bride de maintien de 2 tuyaux injection      x   404
1190.17   2   raccord caoutchouc de 19*25      x   404
1337.26   1   capsule thermostat      x   404
4629.05   1   soufflet maitre cylindre   x      404
4572.12   2   tuyau hydrovac      x   404
1450.33   1   pompe electrique injection bosh      x   404
1501.56   0   reservoir injection      x   404
1526.38   1   puit de jauge reservoir      x   404
1001.20   1   pompe  a huile      x   404
1453.03   1   support de pompe a essence      x   404
1577.07   3   tuyau de 8*11*365 de retour de pompe injection      x   404
1312.25   1   arc boutant radiateur      x   404
1559.19   1   tuyau essence injection      x   404
7651.16   2   support de plaque      x   404
9070.19   6   enjoliveur protection bas de caisse      x   404
4546.03   1   reservoir a vide   x      404
4546.04   4   reservoir a vide      x   404
8654.06   1   gache de coffre      x   404
7934.05   1   serrure de capot moteur      x   404
9165.09   1   gache de porte G      x   404
5611.02   3   patte support batterie      x   404
4575.02   3   embout clapet sur reservoir      x   404
4574.01   3   vis raccord      x   404
4610.01   2   rondelle vis de raccord      x   404
4442.01   1   rondelle vis de raccord      x   404
1919.05   4   manocontact de pression d'essence      x   404
1901.14   4   filtre a essence injection      x   404
1563.22   9   vis raccord de 10*26 par 150      x   404
1562.16   16   rondelle vis de raccord      x   404
7548.11   1   plaque de police      x   404
6209.33   4   cuvelage longure portee      x   404
6211.25   1   bloc optique casse      x   404
2107.21   3   tole de fermeture inferieur      x   404
2107.35   1   tole de fermeture milieu      x   404
2107.45   1   tole de fermeture milieu      x   404
6913.61   3   fixation boite moteur      x   404
6953.08   3   rondelle fixation boite moteur      x   404
6901.28   5   fixation  tole boite       x   404
0515.13   1   poulie      x   404
4535.27   2   hydrovac      x   404
6209.22   2   cuvelage      x   404
6211.26   2   bloc optique       x   404
6203.25   5   lunette chromé      x   404
1921.11   3   pompe injection A-A2-A3      x   404
1657.03   1   biellette      x   404
0361.03   1   repartiteur assemble      x   404
8109.06   1   jet d'eau de montant de baie G      x   404
8109.05   1   jet d'eau de montant de baie D      x   404
9116.17   2   poigneé d'appui de passager int.      x   404
8627.10   2   fermeture male arr.      x   404
6914.18   6   vis fermeture male arr.      x   404
8657.03   2   ressort fermeture male arr.      x   404
6357.14   2   catadiope      x   404
6203.33   2   lunette chromé L.P      x   404
4112.33   2   cerclo metallique de volant      x   404
6208.24/25   1   transparent feux cligno.AV.   x      404
8458.08   2   crochet de fermeture G      x   404
8458.07   1   crochet de fermeture D      x   404
1457.13   2   raccord orientable d'arrivee      x   404
1564.41   1   raccord coudé caoutchouc      x   404
1567.03   1   filtre      x   404
1559.30   1   raccord caoutchouc      x   404
1561.17   1   tuyau injection cyl 1      x   404
1561.20   1   tuyau injection cyl 4      x   404
8215.08   2   boite a gants      x   404
7508.21   1   tapis  int.ar.caoutchouc      x   404
7509.17   1   tapis  int.ar.caoutchouc      x   404
6440.57   1   climatiseur      x   404
6464.26   1   caoutcouc coude eau      x   404
6458.33   1   caoutcouc coude eau      x   404
6431.08   1   bocal avec couvercle      x   404
8125.09   1   pilastre G      x   404
8126.16   1   pilastre D      x   404
8127.03   2   jonc de raccordement      x   404
3899.17   2   rotule      x   404
1202.37   4   pompe a eau      x   404
1259.03   2   moyeu pompe a eau   x      404
1250.21   2   poulie de pompe a injection      x   404
1116.05   3   cloche a vis      x   404
4635.33   1   reservoir frein      x   404
4601.12   1   maitre cylindre      x   404
0318.16   1   carter avec support dynamo      x   404
   5   moteur SEV essuis glace      x   404
9070.17   1   protecteur inférieur arriére G      x   404
9070.15   1   protecteur inférieur arriére D      x   404
9070.22   3   protecteur inférieur haut      x   404
9071.18   2   protecteur exterieur haut       x   404
8480.02   3   enjoliveur de sac de capote  inf.G      x   404
8480.03   3   enjoliveur de sac de capote inf. D      x   404
8480.04   3   enjoliveur de sac de capote centrale      x   404
7133.05   2   enjoliveur supereieur G      x   404
7134.05   2   enjoliveur supereieur D      x   404
8627.10   1   fermeture      x   404
6914.18   3   écrous      x   404
8657.03   1   ressort fermeture male arr.      x   404
7975.05   4   logo 404      x   404
8150.23   1   retroviseur jour nuit      x   404
8661.06   3   logo injection      x   404
8661.07   3   logo peugeot      x   404
8661.13   1   logo automatique      x   404
9309.14   1   baguette enjoliveur av g   x      404
9071.29   1   protecteur av      x   404
4041962sl
Re : (vends) Pieces diverses pour 404
« Réponse #1 le: décembre 06, 2014, 19:05:28 »
Je serais intéressé par une paire de feux arrière en très bon état. Merci d'avance.
« Réponse #2 le: décembre 06, 2014, 20:30:12 »
Bonsoir
Eh bien prenez contact avec ce vendeur. ;)
Bien que l'annonce datant du mois de septembre , il ne reste peut-être plus beaucoup de pièces.
