Auteur Sujet: Une astuce pour les fusibles circulaires introuvables  (Lu 37357 fois)
Maximidas63
Re : Une astuce pour les fusibles circulaires introuvables
« Réponse #45 le: juillet 07, 2021, 15:36:17 »
Oui, comme sur le plan, le principal c’est que le câble source soit séparé des câbles récepteurs par le fusible.
Pour rappel, les adhérents du Club 404 reçoivent le mémo dans lequel il y a ce genre de schémas bien pratiques.
parigot
« Réponse #46 le: juillet 07, 2021, 15:48:12 »
ok, merci!
pour le mémo, je suis membre depuis 5 ans mais ne me souviens plus l'avoir eu... Bon, pas grave j'ai trouvé la solution avec le forum, merci encore
Maximidas63
« Réponse #47 le: juillet 07, 2021, 16:16:10 »
Une nouvelle édition a été envoyée, il y a quelques mois.
parigot
« Réponse #48 le: juillet 13, 2021, 11:01:12 »
bon, voici le petit travail de bricolo, suite aux posts du sujet: j'ai fait comme certains ici et opté pour l'économie, la facilité et la rapidité... Ça fonctionne bien et espérons que ces fusibles "Home Made" joueront bien leurs rôles.
Je n'ai trouvé que des 10 et 16 A: pas de 18 A sur les fusibles Stéatite.... Donc, j'en ai mis 3 de 16 A en place des 18 et un de 10 comme vu plus haut. Après test, rien n'a grillé et j'ai bien suivi le plan des connexions car chaque cosse est bien marquée et numérotée.
Pour info, j'ai fait cela en 3 minutes car je n'ai pas eu a souder les languettes des fusibles, j'ai juste enlever les embouts en les pliants et en les cassant à la main, puis, mis comme sur la photo: une fois sur le support et resserrés avec la tête ronde qui se visse, plus rien ne bouge.
Cout de l'opération 8,35 euros incluant 25 fusibles 10A et 25 fusibles de 16 A ( j'en garde au cas où ils "grillent"), transport compris via un célèbre site Internet qui vend de tout et qui commence par un "A".
Ce n'est pas "conforme" mais cela me dépanne bien et normalement, avec cela, la voiture ne devrait pas brûler :-)
Un grand merci à tous pour m'avoir orienté!
« Modifié: juillet 13, 2021, 17:32:01 par parigot »
Hors ligne Erreur404
Re : Re : Une astuce pour les fusibles circulaires introuvables
« Réponse #50 le: août 11, 2023, 23:28:11 »
Citer
Jean marc
Top !!!!
