Auteur Sujet: Arbre de Transmission - Roulements Tube de Poussée  (Lu 4524 fois)
Re : Arbre de Transmission - Roulements Tube de Poussée
« Réponse #15 le: janvier 30, 2020, 22:18:43 »
C’est bien possible de changer sans outil Fenwick, je l’ai fait deux fois en 35 ans.
thierry
« Réponse #16 le: janvier 30, 2020, 22:24:07 »
17 ans et demi par roulement?
Tu traines, Mike, tu traines.
Re : Re : Arbre de Transmission - Roulements Tube de Poussée
« Réponse #17 le: janvier 30, 2020, 22:25:40 »
Avec un tube tu chasses le roulement? Qu'avais tu utilisé?
« Réponse #19 le: janvier 30, 2020, 22:45:38 »
;D ;D
La première fois c'était sur ma Berline 4326224, 1985.
La dernière fois c'était sur mon Coupé 4598609, 2017.
 8)
Re : Re : Re : Arbre de Transmission - Roulements Tube de Poussée
« Réponse #20 le: janvier 30, 2020, 22:49:28 »
Un grand baton en bois de 4 cm en diametre et de 2 m de longueur.  Il faut tout simplement démonter le graisseur et taper sur le bois avec un marteau direction rotule -> pont.  Pour monter la nouvelle roulement, l'inverse mais il faut faire attention au localization exact dans la tube de pousée pour que le graisseur peut tenir correctement.
« Réponse #21 le: janvier 30, 2020, 23:09:51 »
Impec Mike! merci bcp!!  ;)
Maintenant reste a trouver ce roulement!  ???
« Réponse #22 le: janvier 30, 2020, 23:32:32 »
Jamais fait,
J’ai demandé à mon père, il l’a déjà fait plein de fois mais il ne se souvient plus exactement comment il fesait. Ça remonte à 35/40 ans.
« Réponse #23 le: janvier 30, 2020, 23:53:14 »
Bon..ça prouve deja que c'est faisable!  :D
Je cherche la reference dans la documatheque mais je retrouve plus la documatheque d'avant!  :(
« Réponse #24 le: janvier 31, 2020, 00:09:36 »
Ah j'ai retrouvé:
2806.06 ou 2806.07 ou 2806.08 ?  :-\
« Modifié: janvier 31, 2020, 00:15:34 par °ARTMAN° »
thierry
« Réponse #25 le: janvier 31, 2020, 07:12:22 »
Ah j'ai retrouvé:
Le modèle change avec la longueur du tube. Il faut mesurer depuis le graisseur jusqu'à l'arrière du tube. C'est la cote a.
Si elle est égale  à 894,5 mm, c'est le 2806.06.
Si ça mesure 885,5 c'est le 2806.02.
Je ne trouve pas les autres.
C'est sur la documatheque que j'ai mise précédemment en ligne.
« Modifié: janvier 31, 2020, 07:17:19 par thierry39 »
« Réponse #26 le: janvier 31, 2020, 08:23:42 »
Alors normalement tu devrais avoir la cage a roulement pour arbre en 37, soit la 2806.06
Par contre la cage a aiguille est commune au deux modeles 2811.07
Je me souviens que dans la RTA il y a une indication pour cette cage me semble t'il.
bon le roulement à aiguille Nadella du milieu de l'arbre 38,2x58x18 a ete changé par une douille à aiguille INA 45x52x20
C'est ici https://forum.leclub404.com/index.php/topic,10191.msg94063.html#msg94063
« Réponse #27 le: janvier 31, 2020, 10:59:23 »
Hors ligne Hyacinthe
« Réponse #28 le: janvier 31, 2020, 13:22:35 »
Bjr,
une petite contribution avec des photos
Demontage tube de poussée; ne pas perdre le ressort entre l'essieu arrière et le tube de poussée
Retirer de l'arbre
Tôle d'acier épaisse avec filetage central (M14 ou M16), j'ai oublié
Longue tige filetée
Disque en polyamide tourné (légèrement plus petit que le diamètre intérieur du roulement) bloqué par des ecrou
poussé à travers le roulement et légèrement incliné
Et déjà terminé
Une tasse en plastique est vissée sur la tige filetée pour le nettoyage.
..et puis revêtement en poudre
Pour insérer le nouveau roulement, utiliser le même dispositif et positionner le roulement avec la
rondelle en polyamide selon les dimensions indiquées dans le RTA ou le manuel; la bonne position
peut être vérifiée à l'œil nu par le trou fileté du graisseur
et puis remontage
Insertion de l'arbre et n'oubliez pas la petite ressort
« Modifié: janvier 31, 2020, 13:51:52 par Hyacinthe »
« Réponse #29 le: janvier 31, 2020, 17:03:38 »
He bhé!! ça c'est de la reponse! super..
Mon arbre fait 37 et la portée 45 donc ok pour la le 2806.06.
J'en trouve a tous les prix! là encore je flippe de la qualité de la refabrication!  :-\ j'ai pas du tout confiance mais bon..
Merci pour les liens et tutos!  ;)
