Auteur Sujet: Bruit de casserole hélice ventilateur  (Lu 895 fois)
Hors ligne philippe71
« le: avril 19, 2015, 16:59:01 »
sur ma berline de 64 mon moteur fait parfois un bruit de casserole comme de la tôle qui vibre. Après recherche, le bruit provient de l'hélice du ventilateur.
A froid si je bloque l'hélice pas de bruit si je la lâche un bruit de vibration se produit, et disparait suivant la vitesse de rotation de l'hélice. A chaud lorsque l'electro aimant est alimenté pas de bruit.
J'ai vérifié l'entrefer 0,4 mm, la tension de la courroie , le bruit reste.
Lorsque  j'applique un effort sur l'hélice, l'axe présente un jeu de plusieurs 0,1 de mm.
Je pense à un roulement HS en particulier ceux de la pompe à eau
Quelqu'un parmi vous peut il confirmer mon analyse ou me proposer un autre diagnostic
Merci de votre aide
Philippe
Re : Bruit de casserole hélice ventilateur
« Réponse #1 le: avril 19, 2015, 17:45:25 »
plutot le roulement de l'hélice?
« Réponse #2 le: avril 19, 2015, 17:51:49 »
Oui effectivement, cela semble plus logique, où peut on trouver ce roulement ?
mance
« Réponse #3 le: avril 19, 2015, 22:14:49 »
Peut-etre que vous pouvez le roulement en France, moi, ici en Belgique, je ne l'ai pas trouvé.
Le roulement est enfermé dans une cage, que je n'ai pas pu ouvrir.
 A la fin j'ai tout doucement coupé avec un Dremel le tourtour de la cage pour sortir le roulement.
Le roulement-meme est un  standard de chez SKF.
Apres montage (si on met le roulement dans le congelateur avant de le poser ca tombe tres facile dans la cage) j'ai soudé le pourtour avec 2 points sur la cage.
 Ca tient déjà 3  ans et plusiers milles kilometres;
cdlt
