Auteur Sujet: COLLECTEUR ECHAPPEMENT HUMIDE  (Lu 7293 fois)
Hors ligne FRED06
« le: mai 09, 2015, 17:06:48 »
Bonjour à tous!
j ai toujours pensé que j avais un manque puissance et ceci c est avéré le week end dernier lorsque je me rend compte qu une 2cv avancé plus vite que ma titine sur une cote a 30%  :o
De retour  à la maison Je me suis mis à ré inspecter le moteur et là :'(
collecteur échappement humide au cylindre numéro 4
on me dit joints de queues de soupapes??
qu'en pensez vous??
Hors ligne FRED06
Re : COLLECTEUR ECHAPPEMENT HUMIDE
« Réponse #1 le: mai 10, 2015, 12:56:45 »
personne??
Hors ligne Dachy Michel
« Réponse #2 le: mai 10, 2015, 16:05:41 »
Bonjour , ba si mais on fait le pont !!
Amicalement  MD
Si ça tourne, ne touche pas !
Hors ligne FRED06
« Réponse #3 le: mai 10, 2015, 17:26:20 »
ah c est pour ca ;D
« Réponse #4 le: mai 10, 2015, 20:37:43 »
Je pense plus pour le joint de culasse , car si humide il y a dit eau...
amicalement  MD
Hors ligne FRED06
« Réponse #5 le: mai 10, 2015, 20:49:46 »
Bien en faite c est humide mais gras ! C est sur c est de l huile! Le joint cache culbuteurs est neuf!! Donc soit segmentation ou on m à parle des joints de queues de soupapes ?
Hors ligne guigui404
    • Cyclogalet
« Réponse #6 le: mai 10, 2015, 22:52:33 »
on va commencer par le début, quelle est ta consommation d'huile ?
Hors ligne FRED06
« Réponse #7 le: mai 13, 2015, 14:55:37 »
bonjour!
*consommation d'huile normale!!
*démontage bougie quatrième cylindre et celle-ci est huileuse !!
*remontage bougie après l avoir nettoyé
*file d'allumage branché ou débranché rien ne change donc elle tourne que sur trois cylindres du à la présence d huile sur la bougie!!
reste a savoir ci c est une segmentation ou le joint de queue de soupape??
QUESTION: peux t'on remplacer le dit joint sans démonter la culasse??
braso1
« Réponse #8 le: mai 13, 2015, 15:34:25 »
bonjour
as tu vérifié ton joint de puits de bougie?
Hors ligne FRED06
« Réponse #9 le: mai 13, 2015, 17:47:17 »
OK JE VAIS REGARDER MERCI
Hors ligne FRED06
« Réponse #10 le: mai 14, 2015, 11:38:19 »
Hors ligne FRED06
« Réponse #11 le: mai 14, 2015, 11:41:04 »
.    J ai démonté ce matin et voilà juste un peu de mayonnaise dans le carter. ! Et beaucoup d'huile
Hors ligne kenzo05
« Réponse #12 le: mai 14, 2015, 12:05:51 »
C'est gras .....
Ça rouillera pas .......
Hors ligne FRED06
« Réponse #13 le: mai 14, 2015, 12:24:19 »
oui c est clair!
par contre on voit bien sur l image le gras sur le collecteur d'échappement
Hors ligne richard
« Réponse #14 le: mai 14, 2015, 18:37:21 »
Et prendre les compressions dans un premier temps serait plus judicieux que de tourner autour du pot  ;)
je pense a une segmentations a refaire .
Mais aussi  le  phénomène de gras sur le 4 ieme ou premier  cylindre n est du qu au caoutchouc entretoise qui se trouve entre le C Culbuteur et la culasse et qui fuit , l huile passe dans le renfort du CC et s’écoule juste en bas j'ai déjà eu le cas  >:(
