Auteur Sujet: Bruit vraiment bizard  (Lu 4341 fois)
Hors ligne Max 404
« le: mai 30, 2015, 19:09:30 »
Bonsoir à tous
je vous sollicite une fois de plus car je suis perdu,...
il y a peu j'ai remarquer qu'une de mes durite de chauffage était sur le point de lacher, ne voulant pas que cette mésaventure m'arrive en balade je l'est changé pour une neuve de chez CiPeRe. je la monte tout vas bien et lors de la remise en route de la voiture j'ai entendu ce bruit !!! j'ai retirer le cache culbu pour mieux entendre le bruit, voir sur la vidéo, lien Youtube :
qu'en pensez-vous ??
un lien avec cette durit changée ? coïncidence et ça vient d'autre chose ??
merci pour votre aide
Max 404
404 Berline 01/1967
Re : Bruit vraiment bizard
« Réponse #1 le: mai 30, 2015, 19:26:23 »
Je pense pas qu'il y ait un lien avec cette durite.. :o
on arrive pas a deceler le bruit..
Hors ligne Max 404
« Réponse #2 le: mai 30, 2015, 19:32:07 »
en effet c'est vraiment bizard, je n'ose même pas remettre en route.......
si quelqu'un d'autre a une idée
404 Berline 01/1967
« Réponse #3 le: mai 31, 2015, 07:13:44 »
en effet , bruit bien étrange... tu en as identifié grosse modo l'origine , plutôt haut ou bas moteur ?
Hors ligne Max 404
« Réponse #4 le: mai 31, 2015, 07:31:20 »
Plutot haut moteur je dirait
404 Berline 01/1967
« Réponse #5 le: mai 31, 2015, 19:04:44 »
C'est pas une petite piece qui serait tombé dans un puit de bougie?  :-\ on dirait le bruit d'une piece qui se ballade..
Hors ligne guigui404
    • Cyclogalet
« Réponse #6 le: juin 02, 2015, 13:25:11 »
J'ai un peu prêt le même bruit qui ressemble à une pale de ventilateur venant taper dans la grille de protection, une sorte de cliquetis mécanique assez lent. Pour ma part j'ai beaucoup de mal à localiser le bruit. En mettant le tournevis sur la vis du cache culbu coté cloison moteur j'ai la résonance. Je pense à un poussoir ou autre. Sachant que la bas moteur est neuf. J'attends l'avis d'Anatole en Juillet pour faire le nécessaire cet hivers ;)
Hors ligne Max 404
« Réponse #7 le: juin 05, 2015, 22:02:21 »
Bonsoir
je revien vers vous car ce soir j'ai reussi me semble t-il a déceler ce bruit bizard... il vient de ce trou avec quelques projections d'huile
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=955456P1000670.jpg][/URL]
a quoi sert-il ce trou ?
404 Berline 01/1967
« Réponse #8 le: juin 05, 2015, 22:10:22 »
Probablement un passage d'huile pour la laisser redescendre vers le bas moteur ou l'arbre à cames , d'autres sauront sûrement en dire plus... si le bruit vient de ce trou , c'est peut être pas très bon signe ... :/
Re : Re : Bruit vraiment bizard
« Réponse #9 le: juin 05, 2015, 22:53:34 »
effectivement retour d'huile vers carter inférieur
Hors ligne Max 404
« Réponse #10 le: juin 06, 2015, 07:32:34 »
Merci, en attendant de pouvoir réparer, je peut rouler un peu comme ca ou il y a un risque d'abîmer plus ?
404 Berline 01/1967
« Réponse #11 le: juin 06, 2015, 08:34:26 »
réparer quoi ? as tu trouvé l'origine de ton bruit?
Hors ligne Max 404
« Réponse #12 le: juin 06, 2015, 08:55:25 »
oui, pour moi le moteur souffle, de l'air sort par le reniflard, peut-être la segmentation...
404 Berline 01/1967
« Réponse #13 le: juin 06, 2015, 10:09:35 »
Franchement , si tu peux l'éviter , je te déconseille fortement de rouler comme ça , tu prends le risque d'endommager ton moteur encore plus en roulant ainsi.
Pour avoir une idée plus précise de l'origine , tu peux t'acheter un stéthoscope de mécanique (on en trouve dans les centres auto pour une dizaine d'euros) , et écouter avec les différentes parties du moteur , carter d'huile , bloc au niveau de l'arbre à cames , carter de distrib , etc... ça peut aider à orienter les investigations.
Puis , fais une vidange d'huile et regarde attentivement la vieille huile et le filtre pour voir si il y a présence de particules ou de limaille dedans.
(si tu fais les travaux toi même , ne remets pas tout de suite de l'huile neuve car il faudra peut être ouvrir le carter pour en savoir plus)
« Réponse #14 le: septembre 29, 2020, 01:19:44 »
Tu avais deja ce soucis en 2015 ??  :o
