Auteur Sujet: Bruit vraiment bizard  (Lu 4376 fois)
Hors ligne Max 404
Re : Bruit vraiment bizard
« Réponse #15 le: septembre 30, 2020, 09:38:00 »
Ouep, et ça n'a pas vraiment changé, même après quelques investigations je n'avais pas trouvé l'origine de ce bruit,... Je vais voir avec ces tiges de culbuteurs neuves
404 Berline 01/1967
« Réponse #16 le: octobre 01, 2020, 17:57:13 »
Chaine de distri qui racle dans le carter?
Hors ligne Max 404
« Réponse #17 le: octobre 02, 2020, 07:00:55 »
oui peut être, cela fait parti des points à vérifier et qui m'ont été recommander, manque juste un peu de temps parfois  8)
404 Berline 01/1967
Hors ligne Max 404
« Réponse #18 le: octobre 04, 2020, 10:42:36 »
Savez vous a quoi servent ces deux petits trous en bas de la culasse ?
404 Berline 01/1967
Hors ligne Harou13015
« Réponse #19 le: octobre 04, 2020, 14:08:37 »
Bonjour max 404
  Les trous servent pour le retour d'huile vers le carter
    Jacques
« Modifié: octobre 04, 2020, 14:16:27 par Harou13015 »
Hors ligne Max 404
« Réponse #20 le: octobre 04, 2020, 22:07:37 »
Merci Harou !!j'ai remarqué que lorsque le moteur tourne sans le cache culbu, de l'huile est expulsée par ses orifices,... Cela indiquerai t-il une segmentation fatiguée ?
404 Berline 01/1967
« Réponse #21 le: octobre 04, 2020, 23:10:53 »
Non c'est normal justement c'est qu'il y a une pression qui s'exerce dans le carter d'huile..
Tu devrais verifier tes compressions pour etre sur de ce coté la.
« Réponse #22 le: octobre 05, 2020, 11:48:45 »
Euuuhhhh pas vraiment certain de ce que dit le collègue Artman,
 le bas moteur ça barbotte, ça ne comprime pas, la lubrification du haut se fait par la rampe de culbuteurs, sous pression d'huile.
mais attendons l'avis des vrais mécaniciens, moi je ne suis qu'un amateur
Hors ligne Max 404
« Réponse #23 le: octobre 05, 2020, 14:37:05 »
je suis preneur de tous les avis  8) 8) 8)
Merci  ;)
404 Berline 01/1967
Hors ligne quintard
« Réponse #24 le: octobre 05, 2020, 17:06:58 »
compression qui passe dans le carter, segmentation ?
tu dois prendre les compressions pour savoir.
Re : Re : Bruit vraiment bizard
« Réponse #25 le: octobre 05, 2020, 17:21:07 »
Il ya tjrs un peu de pression dans un carter d'huile, je vois pas pourquoi les segments officieraient que dans un sens?
Hors ligne Hakim60
« Réponse #26 le: octobre 06, 2020, 06:46:41 »
Ton moteur tu l’as refait ?
« Réponse #27 le: octobre 06, 2020, 09:38:56 »
Parce que tu confonds segments et clapets anti retour, sur le haut moteur les soupapes aspirent et crachent ce qu'il y a au dessus des pistons,les segments sont étanches.
 en bas rien ne sort ni entre , mais je n'ai pas envie de palabrer des heures à ce sujet
