En complément du post de "Parigot" ( ci-joint le lien :
http://leclub40.o2switch.net/smf/index.php/topic,8241.0.html )
qui va nous donner des informations concernant le chromage d'une calandre de Berline , je vous fais part des étapes concernant la réfection de ma calandre.
Ce post est uniquement pour les parties en aluminium.
En résumé :
1- Désoxyder la calandre chez un spécialiste ( Merci Richard)
2- Limer les coups et impactes de pierre sur les bords et refaire l'arrondis avec la calandre encore montée , c'est plus facile
3- Démonter les différentes parties , avec une cale en bois et marteau. Action délicate , car les pièces verticales sont serties et il faut compter avec de la casse.
Mais ce n'est pas grave , il faut absolument préserver les lames horizontales. Les petites pièces verticales peuvent être refaite plus facilement , sur une fraiseuse.
J'en ai casser 1x , mais refait 4x , car les neuves ne sont pas tordues.
4- Poncer les lames horizontales et verticales avec différents grains en fonction des impacts , pour finir avec du 1200
5- Polir le tout pour avoir un aspect non seulement brillant mais aussi le plus lisse possible.
6- Donner les pièces en alu à anodiser chez le fournisseur. Le brillant sera un peu réduit en fonction du temps laisser dans les bains , mais les surfaces seront protégées de l’oxydation.
7- Avant le remontage , ne pas oublier de fixer le support de l’écusson de calandre avec des rivets. Car une fois la calandre remontée, vous n'aurez plus la possibilité de le faire avec des rivets. Et ce petit support doit impérativement être démonter pour un meilleur résultat. Le mien est passer au chromage.
8- remontage des parties en alu. Attention il faut à nouveau que les lames verticales se coincent assez fermement , donc il ne faut pas de jeu. C'est un montage "serré" Je vais faire un outil de sertissage et sertir dans un étau , dans les mêmes emplacements que ceux déjà sur les lames , pour assurer une meilleur tenue si nécessaire.
Le contours de calandre sera rechromer , et les informations de "Parigot" nous serons utiles. Pour ma part je ne sais pas encore si je l'a fait moi même ou si je la laisse faire.
J'en suis encore au polissage , tout étant déjà poncé . Sur la dernière photo je vous laisse deviner les différentes étapes , ponçage , polissage intermédiaire et polissage finale.
