Auteur Sujet: roto diesiel grippée  (Lu 1548 fois)
Hors ligne Claude K13
« le: octobre 29, 2015, 09:45:44 »
bonjour a tous
j ai un pick up 404 uxd88 la roto diesel est grippée ( je pense ) quelqu un aurait une idée pour la debloqué
merci pour votre aide
claude
404 Pick up UXD 78
Hors ligne kenzo05
Re : roto diesiel grippée
« Réponse #1 le: octobre 29, 2015, 13:39:48 »
Désolé ..... mais c'est classique quant elles sont inactives trop longtemps.
J'ai eu le soucis avec mon ancienne camionnette.
Elle démarre ?
Genre "je tourne a fond ou au ralentit suivant mon humeur" ?
Si c'est le cas, comme pour moi, il faut actionner la tige au bout du câble d'accélérateur et prier pour que ça la dégrippe.
Je n'ai pas eu a l'ouvrir, mais je crois que c'est a faire par un pro dans ce cas là.
Bon courage !
« Réponse #2 le: octobre 30, 2015, 18:58:51 »
bonsoir
merci pour la réponse je fait les essai dmanche je vous informe si negatif ou positif
a+
claude
404 Pick up UXD 78
Hors ligne stephane dturbo
« Réponse #3 le: octobre 31, 2015, 20:57:53 »
hélas c'est le soucis des dpa, après perdu pour perdu, ouvrir légèrement le couvercle et arroser copieusement de dégrippant
EUGEOT
Elegance is French
« Réponse #4 le: novembre 01, 2015, 19:15:33 »
bonsoir
merci pour l info
ce jour j ai demonté l arriere de la pompe ,le dessus arrosé au degrippant mais toujour le meme problème .
je pense que les pistons sont bloqués je vais essayé d injecté du degrippant à l entrée de la pompe
a demain
claude
404 Pick up UXD 78
« Réponse #5 le: novembre 02, 2015, 19:52:55 »
C'est souvent la tete distributrice qui grippe, lorsque l'on force elle casse et comme c'est la pièce la plus chere.
Vous dites que vous avez injecté du degrippant à l'arrière de la pompe. Par les tuyaux sortie haute pression?
Sinon essayez de démonter l'arrière de la pompe apres ces tuyaux avec une clé de 10 de memoire, cela se fait pompe en place
EUGEOT
Elegance is French
« Réponse #6 le: novembre 03, 2015, 19:13:41 »
bonsoir
j ai demonté l arriere de la pompe avec une clef de 10 tres bonne mémoire.tout tourne parfaitement les masselotes sont bien libre et le rotor ( je l appelle comme ça ) tourne tres bien auusi.
j ai mis en entrée de GO  du dégrippant WD40 j ai laissé reposé un am mais toujour le meme problème
je vais une derniere tantative avec le drigp et apres ca si negatif je demote la pompe et via un diesieliste
a suivre
merci
claude
404 Pick up UXD 78
Re : roto diesiel grippée ENFIN dégrippée
« Réponse #7 le: novembre 11, 2015, 08:19:23 »
bonjour à tous ,
hier j ai ENFIN reussi  !!!!!!! à faire demarré le moteur et il tourne comme une horloge apres 2 ans d arret.Avec beaucoup de patience elle c est dégrippée , je ne sais pas comment j ai fait .Ma derniere tentative j ai redémonté le dessus et arrosé au dégrp , puis a l arriere je me suis apercu avec un miroir qu il y avais un passage d ou passe le go arrosé au degrip aussi
après le remontage purge de tout et 5 à 6 coups de demmareur elle a chanté .
Je pense que je connais la pompe a 80% depuis 15 jours que je travaille dessus
Si je peut aidé quelqu un sur le meme probleme je me ferais un plaisir de le renseigné
avec toute les info que j ai lu cela ma permis de reussir
merci à tous
claude
404 Pick up UXD 78
Hors ligne kenzo05
« Réponse #8 le: novembre 11, 2015, 15:50:53 »
Et bien c'est parfait !!!!!!!
Bonne route !
« Réponse #9 le: novembre 12, 2015, 19:50:20 »
Niquel, pour celle du J9 (une dpa aussi) j'avais contacté un ami dieseliste en retraite
EUGEOT
Elegance is French
