Auteur Sujet: course pédale frein  (Lu 1720 fois)
Hors ligne quintard
course pédale frein
« le: janvier 26, 2016, 11:42:58 »
404 "normale sans hydrovac 1963
la pédale de frein attaque tres loin.
le freinage est néanmoins parfait,
pour régler cette course (la raccourcir) je pense devoir démonter le maître cylindre et régler la tige intérieure.
est ce nécessaire ou y a t'il une autre solution ,
merci de votre aide.
Hors ligne Justunequestion
Re : course pédale frein
« Réponse #1 le: janvier 26, 2016, 12:49:27 »
Règle en 1er lieu tes excentriques sur tes tambours, la course de ta pédale va raccourcir,
c'est une opération (très facile) à faire régulièrement avec une clé carré de 10 que tu peux trouver chez Norauto.
Ces excentriques servent à rattraper l'usure des garnitures et donc leur éloignement par rapport au tambour… et donc la course de la pédale.
La procédure est dans la documathèque ou sur un sujet du forum.
Si ça ne fonctionne toujours pas, précise nous si tu as changé ou fais refaire ton MC, car il y a eu des soucis de soupape de pression résiduelle.
De mémoire, normalement, il ne faut pas toucher au réglage de ta tige sur le maître cylindre,
je crois que c'est écrit dans le manuel d'atelier, mais n'étant pas chez moi je ne peux pas vérifier.
Hors ligne quintard
« Réponse #2 le: janvier 27, 2016, 11:05:55 »
excentriques déjà fait, MC neuf, tout est neuf et marche bien.
« Réponse #3 le: janvier 27, 2016, 14:31:28 »
Le souci vient peut être du maitre-cylindre, il faudrait comparer de façon très précise le piston et au besoin mettre les joints du neuf et conserver le piston ancien, j ai déjà eu l occasion de le faire....
« Réponse #4 le: janvier 27, 2016, 23:03:54 »
Ou une purge incomplète
« Réponse #5 le: janvier 28, 2016, 12:04:00 »
ou soupape de pression résiduelle "faiblarde"
Hors ligne quintard
« Réponse #6 le: janvier 28, 2016, 14:00:25 »
je pense que ce n'est que mécanique.
en changeant le MC , je me souviens de la tige centrale qui transmet la pression me semblait un peu lache, mais je ne me souviens pas s'il y avait un reglage
