Salut, je vous propose une petit tuto sellerie que j'avais créé pour le forum des estafette, sur la réfection d'un Siège conducteur.
(j'ai pas encore touché à ceux de la 404...)
Pour voir les photos en plus grande taille, je vous invite à passer directement sur ma page Facebook pro..
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.210655085722953.42774.210614765726985&type=3Tout d'abord voilà la bête:
Début du démontage. Attention, il faux garder les agraffes pour les remettres apres:
Nettoyage du chassi!
Préparation pour les ressorts "NO-ZAG":
Une fois les ressorts coupés, il faut retourner les bords.
Pour ça il faut un outil spécial, et mettre les ressorts dans un étau:
Et on pose les ressorts sur le chassie, attention.. Il faut tendre un max pour que l'on puisse s'y accrocher:
Et voilà!
Place aux toiles de fonds et aux Garnitures mousse!
Couture des tiges de métal ondulé, d'origine
Avant...
Après...
La mousse. Je prend une plaque de mousse pour coussin d'assise de canapé moderne... Et je taille!
url]
[url=http://www.photorapide.com/index.php?photoName=ozwbir.jpg&photoId=115695]Un fois coupé, je rajoute une mousse de 1 cm pour faire une légère "cuvette". Comme à l'origine..
Je colle à la Néoprène NM317 des deux coté, je laisse sécher légèrement car c'est une colle dit "contacte"..
Et l'assise est faite!
Le dossier:
Je glisse mes tiges d'origine, et je monte le tout
Avant:
Après:
La mousse!
n
Tadammmm!!! Les mousses sont terminées!!
Maintenant, Skaï!!
On commence par couper la housse d'origine pour se servir de gabarit...
découpe des tissus, et couture avec sur piqûres blanche
On commence donc par l'assise
Prise des dimensions pour coudre deux bandelettes pour tendre le tissu assises..
ne surtout pas oublier de récupérer les tiges de métal sur l'ancienne housse!!!
Pour remplacer le file de métal qui faisait le tour de la housse, j'utilise un fil 100% polyester "3 brins"
Ne pas oublier de faire 2 petits trous pour pouvoir passer les bandes de tissu...
on les passes et on attache
Tout est cousu pour l'assise! maintenant on attache..
on réutilise les agrafes du démontage pour le devant de l'assise,
tout le reste se fait à l’agrafe "nez de port"
on relie le fond de l'assise avec la housse..
Et voilà pour l'assise....
Le dossier!
Comme pour l'assise, il faut découper la housse d'origine pour s'en servir comme gabarit..
une fois que tout est cousu, les dernières surpiqûre sont plus difficile...
pose de la housse...
on relie tout avec le agrafe nez de porc... ET
Tadammmmmmm:
ça change de l'état du siège de dépars....
Aller... Maintenant c'est à vous!!!!
