Auteur Sujet: Enfin....la restauration commence....  (Lu 145688 fois)
« Réponse #675 le: novembre 18, 2019, 16:21:45 »
Merci !
Hors ligne Daniel Lenormand
« Réponse #676 le: novembre 19, 2019, 11:21:22 »
Le levier des vitesses au plancher du Fourgon Mercedes pourrait également aller avec peut être modification de la base par collage pour le plat. Mercedes doit encore en avoir en neuf .
Photo que je viens de faire sur mon camping car: 207d
Hors ligne totof1961
« Réponse #677 le: novembre 19, 2019, 13:35:55 »
« Réponse #678 le: novembre 19, 2019, 16:22:11 »
Sur le mien: embase 105x85 mm.
Probablement c'est l'exemple correct.
« Réponse #679 le: novembre 21, 2019, 04:57:43 »
Une autre peut être adaptable : https://www.authenticclassics.com/Mercedes-Shift-Boot-Fits-Early-Manual-Transmission-p/auth-002551.htm?CartID=1
Déjà utilisé par Christophe Perrin ici au Canada sur 404C Nardi.
« Modifié: novembre 21, 2019, 04:59:36 par Mike T »
« Réponse #680 le: novembre 21, 2019, 19:05:59 »
Je viens de commander le soufflet pour Fiat 500 https://fiat-500-passion.com/boutique/boite-de-vitesses/soufflet-de-levier-de-vitesses/
Dès la réception de celui ci, je poste toutes les dimensions.
Bonne soirée
Totof
« Réponse #681 le: novembre 21, 2019, 20:18:23 »
Merci, et ma concessionnaire Mercedes aura la piece ci-dessus en 3 semaines pour $22CAD .... donc  nous pouvons comparer.
« Réponse #682 le: novembre 24, 2019, 02:41:30 »
Aujourd'hui j'ai fabriqué ma première canalisation de frein :
C'est facile avec un bon outil, comme celui que j'ai acheté - hydraulique.
« Réponse #683 le: novembre 26, 2019, 19:25:34 »
Bonsoir
Comme promis les photos du soufflet de Fiat 500 avec les différentes dimensions
Par contre, j'ai fait un montage à blanc du kit Nardi, celui ci a été refait avec une nouvelle bague en bronze et je trouve que les passages sont fermes, est ce normal où doit on faire un réglage en jouant sur la tension des ressorts internes.
Totof
« Réponse #684 le: novembre 26, 2019, 19:53:20 »
Je le trouve pas mal, merci. Il me faudrait aussi un soufflet !
« Réponse #685 le: novembre 26, 2019, 20:02:25 »
Merci, totof1961.
Je vais poster les dimensions du soufflet Mercedes dans quelques semaines (c'est une commande de mon concessionaire ex-Allemagne donc délai important).
Concernant les passages fermes, as tu rempli le carter sous le levier avec de l'huile (de pont AR)?  Sans lubrification ce sera dur.  Si la nouvelle bague en bronze ne cloulisse pas aisement dans le sens vertical dans l'alésage sous le levier, c'est peut être aussi un facteur.  Une petite correction de diameter s'impose en ce cas.  Je ne sais pas si une réglage des resorts sur couvercle de BV est à couseiller ou pas mais il me semble que l'influence est limité aux passages des vitesses AR, 1er et 4ème car les 2-3 sont dans l'orientation central où les resorts ne sont plus en action.
« Réponse #686 le: novembre 27, 2019, 12:59:38 »
J'ai bien graissé l'interieur du kit avec dela graisse à roulements, mais ce n'est peut être pas suffisant.
Par contre avez vous quelques photos ou des dimensions du carter spécifique au kit Nardi afin d'en confectionner un.
« Réponse #687 le: novembre 27, 2019, 16:18:04 »
Je peux faire ça ce soir - mais le carter est là sur toute Nardi et le bouchon aussi.
« Réponse #688 le: novembre 27, 2019, 21:51:19 »
Bonsoir
Je parlais du carter en resine qui protège le kit nardi dans l'habitacle de la voiture.
« Réponse #689 le: novembre 27, 2019, 22:13:32 »
Ah bon pas de probleme !
