Auteur Sujet: Enfin....la restauration commence....  (Lu 144915 fois)
« Réponse #720 le: décembre 29, 2019, 21:07:35 »
J'ai commandé un jeu pour Coupé en 2014 et il a livré 2 frises AR et les deux pour cabriolet.
T'as une photo?
Sur ma présentation il y a des photos. C’est la copie conforme car Richard était chez moi pour finaliser la frise.
Mais effectivement il en avait pas encore en 2014.
« Réponse #721 le: décembre 30, 2019, 06:15:29 »
Voilà...production post-2014.....je ne suis pas pressé de tout car les frises montées sont OK.  Quand même j'ai envoyé une message a Richard...
Montage de silencieux AR avec sangles d'origine :
Et montage provisionnel d'échappement milieu :
Montage du tuyau de frein AR :
Montage de tuyau de frein AVD :
...et AVG :
Enfin, fixation latéral de pare-choc AV, ce qui était difficile sans l'écrou de cage, mais j'ai réussi quand même.
« Modifié: décembre 30, 2019, 06:49:40 par Mike T »
« Réponse #722 le: décembre 30, 2019, 07:17:52 »
Boulonneries inox?
« Réponse #723 le: décembre 30, 2019, 07:39:20 »
Pour l'échappement, il y a trois boulons sur la caisse que sont en acier normal.  Pour le support PC latéral, boulon et écrou inox.   Toutes les autres sont en acier au cadmium.
« Réponse #724 le: décembre 30, 2019, 15:51:18 »
Hors ligne leftourdulavanchy
« Réponse #725 le: décembre 30, 2019, 23:24:25 »
je garde précieusement ces photos qui me seront d'une aide précieuse lors du remontage de mon coupé. Mike , cette resto est décidément le Graal de la resto d'un coupé 404 !
Peugeot 404 Coupé injection 1966
Vespa 125 GTR 1971
« Réponse #726 le: janvier 04, 2020, 07:43:42 »
Un peu de travail récent :
Montage du support de PC droite.
Nettoyage des "bons" culbuteurs.
Nettoyage des anciennes glissières de siège ( j'ai des nouvelles avec roulements) :
Repositionnement du moteur après démontage du volant moteur :
Contrôle initiale du vilebrequin :
« Modifié: janvier 04, 2020, 08:47:48 par Mike T »
« Réponse #727 le: janvier 06, 2020, 03:18:19 »
Première tentative de monter la lunette arrière....j'ai gardé la lunette et joint dans la maison pour 24h puis monté le joint sur la glace et les enjoliveurs inox avec un jeu des agrafes du Club et les sécuriser avec du ruban sur le joint.  Apres 15 heures, excellent, toute en place.
Dimanche nous avons dédié une paire des heures pour la montage.  Nous avons succédé sans trop de problème, mais OH NON ~25% des agrafes d'enjoliveur ont lâché leur tenue sur le joint ! Donc une remise à zéro est prévisible.
J'ai encore 15 agrafes d'origine que je peux utiliser, plus les 30 répliques.  J'ai l'impression que les agrafes d'origine sont plus efficace car le seul que j'ai utilisé a reste dans le joint.  Toutes les répliques ont lâché.
Si quelqu'un a des conseils utiles, je suis preneur.  Merci.
Hors ligne Harou13015
« Réponse #728 le: janvier 06, 2020, 08:21:30 »
 Bonjour Mike
À tu mis les agrafes du bon côté  sinon elle ne tiennent pas
   Jacques
« Réponse #729 le: janvier 06, 2020, 08:25:44 »
« Réponse #730 le: janvier 06, 2020, 17:41:52 »
Oui, exactement comme ça.  Même avec du ruban pour assurer leur tenue pendant le montage, 25% des agrafes ont lâché.
C'est un joint du Club 404 CCB de 25 ans mais il semble en état.
« Réponse #731 le: janvier 20, 2020, 04:29:53 »
F & F Safety Plate, la marque...
Dernier contrôle technique de 1974 ( de nos jours pas nécessaire )
Et pare-brise monté
« Modifié: janvier 20, 2020, 06:42:15 par Mike T »
Hors ligne Serge0764
« Réponse #732 le: janvier 28, 2020, 09:24:06 »
Bonjour Mike, et bravo pour l'ensemble de ton oeuvre !
Je reviens sur cette image, où puis-je trouver ce joint STP ? (8249.16 je crois)
ou quelqu'un a-t-il une idée en France ?
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
« Réponse #733 le: janvier 28, 2020, 12:18:23 »
Tu ne trouvera plus le même profil, j'ai longtemps cherché crois moi. Mais un autre profli fait aussi l'affaire.
Lis ce post
https://forum.leclub404.com/index.php/topic,8089.msg66850.html#msg66850
J'ai pris le profil 393 , moins efficace mais plus ressemblant. Le 447 ne permettait pas une bonne fermeture du capot, fallait le lacher de haut pour qu'il puisse se fermer ,et en plus il etait en tension et le joint poussait le capot vers le haut. Avec une impression de mauvais ajustage du capot.
https://www.comptoir-carrosserie.fr/recherche-resultats.php?search_in_description=1&keywords=393&x=7&y=5
Ce joint sert uniquement à eviter que les gazs du moteur rentrent dans l'habitacle. Encore faut-il que le moteur libère des gazs dans le compartiments moteur ( normalement pas la cas ) et de plus tu possedes un cab , donc ...
« Réponse #734 le: janvier 28, 2020, 13:32:56 »
Super ! Toujours des réponses précises et documentées, avec la petite explication complémentaire qui va bien ! Merci bcp
404 C 1963
Traction 11 B 1951
2 CV6 1985
Bond Equipe 2L 1968
