Je vois ce que tu cherches. C'est les silenbloc/tube en caoutchoucs. Rien en stock et pas de references peugeot.
Pour la vis et la rondelle c'est bien du standard , mais le tube en caoutchouc c'est pas evident. Va falloir en refaire , car ils ne servent qu'à amortir les vibrations et le bruit du moteur qui ferait resonnance si montés directement sur le capot.
Les tubes servent à centrer la vis dans les trous , la rondelle pour le bruit et les vibrations.
Faut trouver un tube en caoutchoucs, durites ou tuyau , diametre exterieur comme le trou dans le capot , et diametre interieur pour le passage de la vis. Et tu rajoutes une rondelles en coutchoucs sous le rondelle en metal. Tu coupes avec un emporte piece si tu as des plaques de 1 à 2 mm d'epaisseur. Sinon trouver un bloc complet , mais c'est trop chere pour uniquement ces pieces. D'autant plus que tu peux les refaires toi même , même si c'est pas d'origine. tu le verras plus par la suite.
Au pire ca fonctionne sans ces pieces.
https://www.rcteam.fr/savage/4939-hpi-tube-en-caoutchouc-3x8x10mm-87058-4944258870588.html
