Auteur Sujet: RE huile pont hypoide  (Lu 1509 fois)
franck29
« le: janvier 12, 2017, 14:14:33 »
Malgré une recherche et de nombreux posts autour de ce sujet, j'ai préféré en recréer un.
Je vais finir de remplacer le pont de mon PU
Je n'ai pas rincé les fusées donc je pense qu'il reste un peu d'huile d'avant (jamais changée avec moi, donc a au moins 10 ans)
Je vois que les préconisations sont SAE 80/90.
Une rapide recherche google me  propose des huiles minérales, semi-synthétiques, ou synthétiques.
Le magasin a côté a de la minérale.
Y'a-t-il comme pour les huiles moteurs des soucis de compatibilité?
Est-ce significatif vu le peu d'huile restant dans les fusées?
Y' a-t-il une huile à privilégier ou fuire?
Sachant que la seule dispo facilement pour moi est de la minérale.
Je dois finir le boulot demain quand j'aurais reçu le joint spi qui était défectueux.
PS: j'ai aussi en stock un bidon d'huile boîte pont  synthétique  75/90
En ligne Maximidas63
Re : RE huile pont hypoide
« Réponse #1 le: janvier 12, 2017, 16:53:48 »
Généralement, c'est marqué sur le bidon avec quoi c'est miscible.
franck29
« Réponse #2 le: janvier 12, 2017, 20:53:18 »
Sur le bidon de 75/90 synthèse que j'ai à la maison, rien de noté. :-\
papyb25
« Réponse #3 le: janvier 13, 2017, 18:54:40 »
Bonjour, je ne suis pas un spécialiste mais voici un article qui traite du sujet.
https://nitifilter.com/huile-minerale-huile-de-synthese-laquelle-choisir/
Maintenant faire attention au pont, ce sont des couronnes en bronze et sauf erreur de ma part c'est une huile spéciale ricinée. le pont de ma 203 fonctionne avec une huile achetée dans un magasin agricole ( huile de boite de transfert pour faucheuse) Même caractéristiques mais beaucoup, beaucoup moins onéreuse que chez les marchands spécialisés
Hors ligne Patrak77
  • 404 Cab 1964
Re : Re : RE huile pont hypoide
« Réponse #4 le: janvier 13, 2017, 19:37:32 »
Pas sur un hypoide :)
franck29
« Réponse #5 le: janvier 13, 2017, 20:53:37 »
Bon, finalement, il fallait choisir, j'ai mis de la 80/90 du magasin, sans même savoir si c'était synthèse ou minérale et léger appoint avec de la 75/90...en imaginant que ce soit compatible. Inchallah.......
« Réponse #6 le: janvier 14, 2017, 14:54:15 »
Sur un pont hypoïde, il n'y a guère de souci à se faire... ::)
