Auteur Sujet: Recherche butoir pour Pédale.  (Lu 2281 fois)
Hors ligne tovari
« le: février 13, 2017, 11:39:56 »
bonjour
je recherche un Butoir d’arrêt caoutchouc sur ridelle ...
si quelqu'un à une idée ...
merci à vous.
Re : Recherche butoir pour Pédale.
« Réponse #1 le: février 13, 2017, 12:05:22 »
Le butoir caoutchouc 2146.01 est dispo à l'aventure Peugeot.
Hors ligne tovari
« Réponse #2 le: février 13, 2017, 12:08:03 »
merci fritchy ! encore bravo pour votre coupé ! magnifique
« Réponse #3 le: février 13, 2017, 16:05:21 »
Flippant la photo!  :o une pedale peut casser? a en croire la soudure...
pas rassurant!
Hors ligne tovari
« Réponse #4 le: février 13, 2017, 16:13:11 »
Oui au démontage ça m'avait surpris ! après une recherche sur le net j'ai pu voir d'autre pédale aussi soudé de la même manière
Hors ligne tovari
« Réponse #5 le: février 13, 2017, 16:28:56 »
Effectivement il existe deux variantes pour la pédale d'embrayage. surement que la pièce était soudé en usine en fonction du systeme.
« Réponse #6 le: février 13, 2017, 17:18:50 »
J'apprend un truc là!
« Réponse #7 le: février 14, 2017, 20:12:43 »
pareil !
Hors ligne Selapurger
  • N° 4670895 / 16863 alias mr974
Re : Re : Recherche butoir pour Pédale.
« Réponse #8 le: janvier 18, 2021, 15:30:10 »
La butée de pédale d'embrayage en position repos, en caoutchouc conique 2146.01 n'est pas disponible à l'AVENTURE ni ailleurs d'après mes recherches. Quelqu'un a-t-il une idée? Pas une idée de bricolage en remplacement, c'est déjà fait, ce que je cherche c'est la pièce d'origine. merci d'avance
Cab68 depuis 1987. ILE DE LA REUNION.
« Réponse #9 le: janvier 18, 2021, 21:23:18 »
Effectivement plus dispo. Et pas de piste pour de la pièce d’origine.
« Réponse #10 le: août 30, 2022, 09:19:11 »
Bonjour ,
je remonte ce sujet, car ma butée 2146.01 ayant rendu l'âme ,  je me pose la question comment faites vous pour resoudre le problème de l'indisponibilité de ce butoir.
Heureusement que j'ai encore ces pieces en stock, c'est plus facile pour le remplacement ( encore que c'est sous le tableau de bord et que j'ai du oter les insonorisants, donc plus de travail à ce niveau avec des contorsions dans tous les sens ). Je ferais bientôt une mise à jour sur mon post ;)
Mais ceux qui n'ont pas ces pieces , comment faites vous? Même si c'est pas insurmontable comme problème et que l'on doit certainement trouver une piece compatible , il serait interessant de savoir comment vous avez pu contourner ce problème. D'autant plus que ça va aussi sur la pedale d'embrayage, certes moins sollicitée.
Merci pour vos contributions et remarques.
Un exemple , bien que c'est du M7 qu'il faudrait , et que l'ecrou sur la pedale est soudé. En tout cas sur la mienne :o Donc faudrait virer l'ecrou M7 , mettre en place un M6 ou alors trouver une piece compatible en M7
https://www.123roulement.com/plots-MF-20X25-M6X18
« Modifié: août 30, 2022, 09:32:58 par Fritschy »
« Réponse #11 le: août 30, 2022, 09:32:47 »
Ça ne fera pas beaucoup avancer le schmilblick, et comme propriétaire de cet autre modèle tu le sais certainement déjà, mais c’est aussi commun aux 204.
« Réponse #12 le: août 30, 2022, 09:38:55 »
Oui pour 204 , butée de capot , butoir de pedale , butée de malle AR. Mais la question n'est pas si bete , en tout cas pour ma part. Je ne pense pas etre le seul dont le butoir à laché.
Si ce post permet d'avoir une solution pour tous les suivants.
Je veux bien m'y coller pour amener une solution, comme j'ai tout dans les mains je peux prendre les mesures et mettre des liens.
Mais si une solution existe autant la faire partager, et si pas de besoin , mais rien à faire. Pour ma part c'est vite reglé dans la mesure ou j'ai cette piece en stock.
« Modifié: août 30, 2022, 13:08:56 par Fritschy »
« Réponse #13 le: août 30, 2022, 10:38:19 »
Ben il reste les pièces d'occasion d'époque ( OUS)  Old Used Stock   ::)
Là haut tu as déjà 8 butées ...
« Réponse #14 le: août 30, 2022, 13:08:02 »
Oui c'est une solution , ou mettre du neuf comme chez moi. ;) :D Mais ça n'aide pas les autres.
J'ai l'impression que je me pose parfois trop de questions.
Je peux supposer que personne n'a ce genre de problème , ou que tout le monde à des pieces en stock.
Bon , va voir.......
En tout cas je suis content d'en avoir et de faire la réparation vite fait bien fait.
C'est juste ces isolations sous le tableau de bord qui m'ennerve un peu. Mais tu m'avais bien prevenu au debut que ça ne servait à rien.  ;) :o
Mais je vais les remettre juste pour le plaisir de te contre-dire ;D ;D ;D ;D
