Auteur Sujet: Centrale ClignO°tante >  (Lu 2871 fois)
« le: mars 14, 2017, 23:51:40 »
Sur les conseils de Selapurger j'ai commandé une centrale clignotante electronique mais quand j'ai regardé ma centrale d'origine ,elle n'a que 3 plots! et l'electronique 4 fiches!  :-\  Peut etre que Selapurger n'a pas le meme montage sur son cab.. ?
Peut on quand meme la brancher? si oui quels fils vont ou? (Ca me rappelle quelque chose  ;D )
Sinon avez vous une reference de centrale electronique en remplacement?
 Thanks!
« Modifié: mars 14, 2017, 23:55:20 par °ARTMAN° »
Re : Centrale ClignO°tante >
« Réponse #1 le: mars 15, 2017, 00:07:44 »
A la louche et par déduction...
L (left) : gauche
R (right) : droite
+ : plus
Et la quatrième qu'on ne voit pas, ca doit être la masse.
« Réponse #2 le: mars 15, 2017, 00:12:35 »
 ;D Merci mais ça c'etait pas tres dur a dechiffrer !
Je voudrais connaitre les branchements !
Hors ligne Patrak77
  • 404 Cab 1964
« Réponse #3 le: mars 15, 2017, 07:59:45 »
Pour moi avec 4 plots  c'est une centrale de warning qui fait clignoter les deux cotés en même temps.
papyb25
« Réponse #4 le: mars 15, 2017, 10:32:49 »
R pour répéteur
+  + après contact sinon risque décharge de la batterie
Borne du milieu la masse
L commodo ( 17)
La différence vient du boitier sur la 3 broches boitier métal masse par contact boitier et fixation de la centrale, sur la 4 broches boitier plastique d'ou la présence de la broche Masse . C'est un branchement normalisé DIN
« Réponse #5 le: mars 15, 2017, 18:07:34 »
Merci bcp !
Hors ligne tovari
« Réponse #6 le: mars 15, 2017, 18:44:53 »
Artman cette modif apporte quoi ?
« Réponse #7 le: mars 15, 2017, 19:12:54 »
Tu peux tourner a droite ou a gauche...
 ;D
Nan la mienne d'origine etait un peu anemique.. et je veux mettre des ampoules 21W!
« Réponse #8 le: mars 17, 2017, 03:45:19 »
Montage reussi! quel bonheur un clignotement rapide!  8)
par contre mes Warning ne marchent plus..mais ça depuis tres longtemps .. j'avais demonté le boitier pour voir et rien d'anormal tout etait propre et pas de composant supposé griller.. curieux.. je sais pas d'ou ça vient. C'est con je l'aimais bien mon Warning avec sa jolie loupiote rouge.
« Modifié: mars 17, 2017, 03:51:43 par °ARTMAN° »
Hors ligne Selapurger
Re : Re : Centrale ClignO°tante >
« Réponse #9 le: mars 17, 2017, 05:45:40 »
Salut Artman, je vois que tu t'en es sorti !
Pour répondre à Tovari, l'avantage de la centrale électronique est qu'elle t'averti qu'une ampoule est grillée par un clignotement très rapide, et d'autre part le jour où on ne trouvera plus que des ampoules led, elle fonctionnera toujours alors qu'une centrale à bilame sera HS car les led ne consomment pas assez pour générer l'intensité capable de chauffer un bilame. Alors quand on a une centrale HS autant anticiper.
« Réponse #10 le: mars 17, 2017, 05:47:32 »
Et surtout pouvoir mettre des ampoules 21W ! c'est pas un luxe..
« Réponse #11 le: mars 17, 2017, 05:48:04 »
Artman,
pour tes WARNING ils sont commandés par quel type d'interrupteur avec combien de contacts?
« Réponse #12 le: mars 17, 2017, 06:39:13 »
Bouton tirette avec ampoule dedans.. mais je sais plus combien y'a de fils.. je vais faire une photo..
georgesgr
Re : Re : Re : Centrale ClignO°tante >
« Réponse #13 le: mars 17, 2017, 09:01:13 »
... l'avantage de la centrale électronique est qu'elle t'averti qu'une ampoule est grillée par un clignotement très rapide...
La bilame le fait aussi, mais au contraire, par un clignotement plus lent.
... d'autre part le jour où on ne trouvera plus que des ampoules led, elle fonctionnera toujours ...
Cette centrale ne fonctionnera pas avec des LEDs. Pas assez de courant.  Elle va se comporter comme si les lampes étaient grillées.
Hors ligne tovari
« Réponse #14 le: mars 17, 2017, 09:39:34 »
Merci c'est bon à savoir
