Auteur Sujet: La numérotation Pininfarina.  (Lu 22221 fois)
Hors ligne plmlyon
Re : La numérotation Pininfarina.
« Réponse #165 le: janvier 06, 2022, 23:16:51 »
J’oubliais; c’est un cabriolet injection blanc...je pense que la peinture dans la malle est d’origine.
404 cab injection 1962
« Réponse #166 le: janvier 07, 2022, 02:50:34 »
661ème Cabriolet, je crois que oui malgré le N°498 Carrosserie.
Hors ligne plmlyon
« Réponse #167 le: janvier 07, 2022, 21:05:21 »
Bonjour Mike
Toutes mes plaques
Je pense que je  n’ai pas tout compris!
* Les 404C ont démarrée avec 4 590 001 (?), du coup avec 4 590 167, je pensais que c’était une des premières 167? (à priori, il n’y avait même pas le bandeau chromé sous le sigle pininfarina et les commandes de chauffage)
* 661eme avec le numéro pininfarina?
* 498 avec  le numéro carrosserie?
Patrick
« Réponse #168 le: janvier 08, 2022, 00:14:08 »
Merci Patrick,
Il y a en effet deux série des 404C concurrents : carbu 4495001+ et inj 4590001+
Donc c'est un fait que ton cabriolet est N° 167 parmi les injections, mais c'est probable que 300 à 400 cabriolets à cabrurateur sont produites avant ta voiture.
Hors ligne plmlyon
« Réponse #169 le: janvier 08, 2022, 10:06:50 »
Bonjour Mike,
Oups, j’avais raté la ligne des 404 c dans le tableau des tranches d’immatriculation.
Je m’en suis aussi rendu compte en regardant les pages de recensement, (énorme travail, encore merci), on y voit bien
4590064    432    injection du 13 juin 1962
4495389         479   carburateur du 22 juin 1962
4590167    498   injection du 9 juillet 1962
La
4590123    663   injection du 5 juillet 1962
N’étant pas tout à fait dans la séquence parfaite, mais le FIFO (premier entré premier sorti) n’était pas évident entre Peugeot et Pininfarina. C’est toujours compliqué aujourd’hui.
Je n’ai pas vu si quelqu’un avait indiqué ce qui était marqué/gravé en premier
Je vais faire un autre post sur mon sujet principal qui est la correction des erreurs de carte grise pour passer en collection
Hors ligne Daniel Lenormand
« Réponse #170 le: janvier 10, 2022, 07:08:10 »
Merci à tontonflingeur pour les numéros de sa 404 coupé injection et également à plmyon pour les numéros de sa 404 cab injection avec ce numéro Pininfarina 83661 dont la gravure est correcte, lisible et sans corrosion. Comment est celle du numéro de série ?
Une photo de cette gravure nous aiderait.
D’avance merci
Daniel
Hors ligne plmlyon
« Réponse #171 le: janvier 10, 2022, 13:45:11 »
Voici une photo, elle est du même niveau que la gravure du véhicule de Jeannot29
J’essaierai de mieux lire avec un papier et un crayon papier comme quand on était enfant
Il me semble deviner le même 404 C avec le numéro de série
Bonne journée
« Réponse #172 le: janvier 10, 2022, 14:36:23 »
La gravure devra être 4590167, comme sur votre carte grise et la grande plaque rivetée.
Regardez aussi les preuves que le moteur injection est d’origine en inspectant la pâte fixée par deux points de soudure électrique du gros filtre à essence et relevez le numéro du moteur qui devrait être X4590167X.
Bonne recherche
Daniel
Hors ligne plmlyon
« Réponse #173 le: janvier 10, 2022, 18:49:46 »
Merci Daniel
Je vais regarder pour la fixation, et pour le moteur j’ai bien en tête une plaque moteur pas très loin du démarreur sur laquelle il est indiqué que le moteur a été rénové en 1974 de mémoire.
Hors ligne plmlyon
« Réponse #174 le: janvier 10, 2022, 22:29:39 »
Bonsoir Daniel,
Voici le résultat de mes recherches
Photo plaque support filtre à essence:
Numéro moteur
Je ne sais pas comment le trouver, il me semble qu’il y en a 1 sur le bloc moteur derrière le démarreur... ou à un autre endroit?
Pouvez vous m’indiquer où je pourrais le trouver?
Je peux facilement photographier la plaque de rénovation de 1974, peux t’on en sortir une information?
Je ne sais pas si l’objet est de vérifier le bloc 3 paliers,
Voici la photo de l’écrou borgne derrière le filtre à huile.
J’avais aussi un support d’allumeur, mais il s’est cassé et j’ai du le changer par un plus récent sans la molette.
Merci pour l’aide et les infos
Patrick
« Réponse #175 le: janvier 11, 2022, 09:58:06 »
Bonjour Patrick,
Votre cab est bien une des premières 404 cab injection donc 4590167. pour exemple sur un autre moteur :
Un moteur rénové par Peugeot, si le bloc était changé, devait refrapper le 4590167, nettoyez et regardez l'inscription sur la patte du moteur
Bonne journée
Daniel
Hors ligne plmlyon
« Réponse #176 le: janvier 11, 2022, 20:50:33 »
Merci Daniel
Je regarde dès que je peux
Hors ligne plmlyon
« Réponse #177 le: janvier 11, 2022, 22:30:39 »
Re bonsoir
Je suis allé photographier la zone de marquage
Malheureusement, elle a été fraisée , et on ne voit plus rien à part la plaque du moteur rénové qui peut être un échange standard.
J’avais écrit à l’aventure Peugeot pour savoir si il était possible de sortir quelque chose de la plaque avec le numéro de rénovation; la réponse : non
L’aventure Peugeot m’a aussi informé qu’ils ne pouvaient pas produire de certificat de date de production car le film de production n’a pas été conservé.
Re : Re : La numérotation Pininfarina.
« Réponse #178 le: janvier 12, 2022, 02:12:34 »
6802804, la premiere photo de ce Coupé cassé !
« Modifié: janvier 12, 2022, 02:15:36 par Mike T »
« Réponse #179 le: janvier 13, 2022, 10:44:35 »
Bonjour Mike,
Bravo, tu as vu que cette 404 n'est pas dans le recensement mais ce moteur provient d'un cabriolet et non d'un coupé, pour preuve son pare-brise diffèrent de celui du coupé. Ce cabriolet injection fait des dons d’organe depuis son accident survenu en 1984.
Merci Mike de le recenser
Daniel
