Auteur Sujet: DEMARRAGE SUR 3 CYLINDRES  (Lu 4024 fois)
JPAS
« le: mai 25, 2017, 14:26:09 »
Bonjour à Tous,
J'ai un cab 404 INJ DE 1965, et il arrive que lors de démarrage , celui ci soit long et difficile et lorsque le moteur démarre j'ai l'impression qu'il ne tourne que sur 3 cylindres ! en effet ca ne tourne pas rond du tout et très poussif, puis en donnant des coups d'accélérateurs petits et réguliers au bout de qq instants les 4 cylindres se mettent en ordre !!!
que faut il regarder en priorité, bougies ? allaumeur ? fils bougies ? ou ?
merci pour votre aide
Jean Pierre
Re : DEMARRAGE SUR 3 CYLINDRES
« Réponse #1 le: mai 25, 2017, 15:03:51 »
Il faut commencer par le simple et aller vers le + compliqué ensuite....
D'abord les bougies : leur état et leur vétusté......puis  les fils d'allumage ( une masse quelque-part ? sur un cordon avec les ressorts d'un faisceau plein d'humidité.....) en suite les vis platinées ( leur état ....leur âge en kms ......) ensuite un réglage éventuel de culbuteurs, puis l'état des soupapes etc.......
avant d'en arriver là , il y a de bonnes chances que le pb soit réglé.
Pour le faisceau d'allumage je conseille de le remplacer par un faisceau BOUGICORD neuf ( dans les 60 euros ) mais c'est top.
Bonne route.
« Modifié: mai 25, 2017, 15:05:52 par JEANNOT 29 »
JPAS
« Réponse #2 le: mai 25, 2017, 15:32:19 »
merci pour ces conseils, je m'en occupe de suite...
JPAS
« Réponse #3 le: mai 25, 2017, 15:48:40 »
Chez quel fournisseur les bougicor, chez mes fournisseurs habituels, (ALVEAS, CIPERE  ETC), il n'y en a pas
En ligne Hundvag
« Réponse #4 le: mai 25, 2017, 17:06:09 »
Ca pourrait aussi venir de l'électrovanne qui n'injecterait plus de carburant au démarrage. Je vérifierais d'abord qu'elle débite effectivement au lancement du démarreur.
Hors ligne Steph51
« Réponse #5 le: mai 25, 2017, 18:49:22 »
Le faisceau Bougicord, on le trouve chez OSCARO ou autre. Mais attention il faut prendre la référence 3395 pour 504. il permet de supprimer les ressorts et les tubes en bakélite.
J'en mis ce faisceau sur ma 404 qui faisait des "saccades"  et depuis c'est du velour.
Hors ligne Steph51
« Réponse #8 le: mai 25, 2017, 21:38:48 »
Oui, d'accord avec Ysa.
Cependant le faisceau VALEO à l'air d'être l'équivalent.
« Réponse #9 le: mai 25, 2017, 21:46:05 »
Ah ok..
JPAS
« Réponse #10 le: mai 26, 2017, 08:47:28 »
merci, je viens de commander chez Oscaro, mais avant de lire qu il fallait prendre celui de la 504, j'ai cdé la ref 3317 !
Bon week end
Hors ligne Steph51
« Réponse #11 le: mai 26, 2017, 12:16:09 »
Si je ne me trompe pas, avec le 3317 il faut conserver l'ancien système (les ressorts, les antiparasites et les tubes en bakélites) source de mauvais contacts d'où l'intérêt de prendre le 3395.
« Réponse #12 le: mai 26, 2017, 12:36:16 »
Oui, commence étape par étape car si tu bricoles à tout en même temps tu ne sauras pas ce qui clochait
Dans l'ordre allumage, puis ensuite alim essence ( injecteurs etc)
« Réponse #13 le: mai 28, 2017, 19:33:58 »
Ca ressemble plutôt à un grippage de piston de pompe d'injection.
Mais à part l'entretien normal : niveau d'huile dans la pompe, purge des filtres, nettoyage des filtres sur les clapets inférieurs, il n'y a qu'une révision complète de la pompe qui résoudra le problème.
On peut aussi vérifier que la pression de la pompe d'alimentation est suffisante.
« Réponse #14 le: mai 29, 2017, 02:58:57 »
Question subsidiaire : ça se passe comment le montage et démontage des bougies avec le bougicord en comparaison du système ressort d'origine que l'on passe à travers la clef (avec parfois l'écrou qui se dévisse et chute d'ailleurs), et qui permet de tirer ou d'introduire la bougie ?
