Auteur Sujet: Allumage éléctronique  (Lu 22633 fois)
Hors ligne Cyvan
  • Membre Club 404
Re : Allumage éléctronique
« Réponse #15 le: août 11, 2017, 14:47:39 »
cpafo04 tu as le module Grand Laurent ?
Berline 404 SL Injection décembre 1966 (n°8231767) Beige métallisé 1129
thierry.1ger
« Réponse #16 le: août 11, 2017, 14:52:34 »
oui acheté en mars 2016 et intallé dans la foulée
« Modifié: août 17, 2017, 09:04:21 par cpafo04 »
Hors ligne Cyvan
  • Membre Club 404
« Réponse #17 le: août 11, 2017, 14:54:49 »
D'après le site, il faut fixer le module sur une surface plane pour le refroidir.
Dans ton cas cpafo04, tu l'as fixé à quel endroit ton module dans le compartiment moteur ?
Merci.
thierry.1ger
« Réponse #18 le: août 11, 2017, 14:58:08 »
voir photos au dessus et pas de problème
Hors ligne Cyvan
  • Membre Club 404
« Réponse #19 le: août 11, 2017, 15:09:47 »
Ah oui !  :)
Mais dans mon cas, je ne pourrai pas le mettre au même endroit car je n'ai pas de dynamo et mon alternateur est dessous mon ventilateur (moteur injection).
Merci en tout cas cpafo04 pour ton retour d'expérience !  ;)
Cyril
thierry.1ger
« Réponse #20 le: août 11, 2017, 15:30:25 »
de rien
on peut installer un boitier  G CARTIER REF 02346 c'est la même chose on le trouve sur les super cinq et autre Renault dans les casses auto
Hors ligne Cyvan
  • Membre Club 404
« Réponse #21 le: août 11, 2017, 15:38:27 »
de rien
Ah oui, j'ai vu la marche à suivre et un retour d’expérience sur une 504 ici : http://pmadry.free.fr/204-304/Allumagetransist.pdf
« Réponse #22 le: août 11, 2017, 20:08:27 »
Il existe aussi le module d'allumage transistorisé Grand Laurent à beaucoup moins cher : 37.50 €
Les infos sont ici : http://repare-ancienne.com/module%20d'allumage%20transistoris%C3%A9%20grandlaurent%20-%20mgl.html
Je ne connais pas personnellement ce système, je ne peux donc pas le recommander ou faire part de mes expériences.
Aussi, je voudrais savoir si certains d'entre vous l'ont installé et comment et où fixer ce module sur la carrosserie ? retours d'expériences ?
Merci !
Cyril
C'est en effet bien aussi, mais uniquement sur des allumeurs en très bon état, car ça ne fera pas de miracle si ressorts, axes, et masselottes sont usées.
« Réponse #23 le: août 11, 2017, 22:18:20 »
Cyril
Dans ce cas on parle d'assistance électronique d'allumage car on garde les vis platinées; plus d'usure de celles-ci du moins au niveau des vis car elle ne servent que d'interrupteur et le condensateur ne sert plus, il peut être débranché. C'est le même principe que les modules "cartier" qui étaient prélevés sur les super5 et les Express dans les casses, mais avec des composants plus modernes. Un inconvénient malgré tout il a tendance à chauffer, il faut donc qu'il soit bien en contact avec la carrosserie pour évacuer la chaleur: de la pate thermique est d'ailleurs proposée avec. Mais Avantage 2 fils à débrancher et l'on permute sur le système classique des vis.
« Réponse #24 le: août 12, 2017, 00:18:56 »
On parle aussi dans ce cas d'allumage semi-electronique. Donc en effet, soit on prend un module de R5 en casse, si vendu pas cher du tout car c'est la loterie ce genre de pièces, soit on le prend neuf ( ça a connu une forte inflation ces derniers temps)...
Un exemple des plus connus...
http://multicsas.com/shop/produit.php?ref=ALLU103B&id_rubrique=57
Il existe encore une autre solution où on Garde l'allumeur d'origine pour remplacer les vis platinées et condensateurs par un module électronique...
http://www.classicautoelec.com/fr/511-kit-allumage-électronique-peugeot
« Réponse #25 le: août 12, 2017, 00:19:53 »
Je n'arrive pas à voir les photos qui ont été mises sur ce sujet : message d'erreur.
Frikorneg
« Réponse #26 le: août 13, 2017, 09:05:24 »
Bin voilà j'ai passé commande du 123 à la boutique 404.
288,40 port inclus. À suivre....
Frikorneg
« Réponse #27 le: août 13, 2017, 13:34:41 »
Au temps pour moi. Gilles me dit qu'il ne peut pas faire les 10% sur l'allumeur 123 ...  ;)
« Réponse #28 le: août 13, 2017, 13:59:57 »
Je ne suis pas surpris, déjà au prix où il le vend c'est presque à prix coûtant. Tu ne regretteras pas ton achat, c'est un excellent appareil.
Hors ligne Eric-38
« Modifié: août 13, 2017, 14:48:16 par Eric-38 »
404 berline - carburateur GT 05/1967 - Blanc Courchevel 1079
"Les cons ça ose tout. C’est même à ça qu’on les reconnaît."
