Auteur Sujet: Remorquage berline  (Lu 2120 fois)
Hors ligne Romain
Remorquage berline
« le: octobre 12, 2017, 10:19:25 »
Je voudrais des conseils sur le remorquage, l’un de vous a-t-il déjà transporté une berline sur ce type de remorque (simple essieu -1T300) ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1317151550.htm?ca=12_s
D’après le loueur c’est possible, poids et empâtement de la 404 ne posent pas de problème. Pour information j'ai 250KM à faire
Ne voulant pas repartir à vide, merci pour vos conseils.
Re : Remorquage berline
« Réponse #1 le: octobre 12, 2017, 11:56:44 »
Difficile a dire sur une photo , confirme lui les dimensions de la 404 avant , en principe cela devrait le faire les voies de la 404 ne sont pas large , en revanche en longueur je peux avoir un doute. Sinon le poids c'est ok si le PTRA (je sais plus si on dit comme ça) du véhicule remorqueur va bien aussi.
Et aussi : Attention il te faut le permis E.  ;)
Et on veut les photos !!  ;D
Hors ligne Romain
« Réponse #2 le: octobre 12, 2017, 12:22:27 »
Merci Jérôme,
Le permis B suffit, le poids, case F2 sur la carte grise de ma voiture est inférieur à 2200KM et d'après le loueur les dimensions de la remorque ne pose pas de problème.
Mon bon, je voudrais en avoir la certitude car j'ai souvent vu des berlines remorquées sur des doubles essieux
Pour les photos, pas de problème, à suivre
« Réponse #3 le: octobre 12, 2017, 13:13:24 »
a priori c'est cela
http://www.lider.fr/?article=67&lien=a8&lg=1&num=&cat=&scat=&classement=&ordre=&recherche=
si c'est la 1300 kg en PTAC
il ne te reste plus que 950kgs de charge
la berline pese 1T07O donc tu es en surcharge d'environ 100kgs voir si pb (controle accident... ) il y a une tolérance
ensuite pour les dimensions faut voir avec la fiche technique en lien
voir également si ton assurance couvre les remorques de PTAC sup à 750 Kgs
voir si ton attelage est prévu pour tracter ce poids
il faut aussi savoir que le véhicule porté doit etre également assuré (si il tombe de la remorque et occasionne des dégats)
« Réponse #4 le: octobre 12, 2017, 15:16:42 »
lien vers les règlements du code de la route sur le remorquage
https://public.codesrousseau.fr/infos-permis/permis-remorque/
En gros ta voiture + la remorque ne doit pas dépasser 3T5. Il y avait avant aussi une restriction sur le poids de la voiture par rapport au poids de la remorque.
Il faut aussi vérifier les données constructeurs sur le poids total autorisé roulant du tracteur PTRA. Avec mon Duster, je ne peux pas tracter un VAN 2 places, le PTRA est trop faible.
Pour la remorque le sujet est la capacité de l’essieu à supporter un poids supérieur au PTAC pour lequel il a été qualifié.
Chez le mème fabriquant, il y a un modèle avec un PTAC à 1600/1500/1400/1300kg, pour un masse à vide de 400kg.
« Modifié: octobre 12, 2017, 15:28:07 par brice62 »
thierry.1ger
« Réponse #5 le: octobre 12, 2017, 15:47:02 »
tu peux louer un porte voiture pour 500 km environ 190 euros et le permis B suffit.
Le plus souvent on est assuré pour une remorque d'un PTAC inférieur à 500kg
« Modifié: octobre 12, 2017, 15:51:25 par cpafo04 »
« Réponse #6 le: octobre 12, 2017, 23:07:47 »
Le permis BE est obligatoire pour tracter toute remorque dont le poids est supérieur à 750 kg.
Re : Re : Remorquage berline
« Réponse #7 le: octobre 13, 2017, 00:33:15 »
Thierry, en relisant le lien, le permis B semble suffisant à condition que le total de l'attelage soit inférieur à 3T5
Pour les remorques et caravanes de plus de 750 kg, le permis B suffit sous réserve que la somme des PTAC de l'ensemble (cumul véhicule tracteur + remorque) ne dépasse pas 3 500 kg. Si la somme des PTAC est comprise entre 3 500 kg et 4 250 kg, le conducteur doit suivre une formation de 7 heures : la formation remorque B96.
Si la somme des PTAC dépasse les 4 250 kg, vous devrez passer le permis BE.
« Réponse #8 le: octobre 13, 2017, 08:46:54 »
Je ne suis pas d'accord avec ça, désolé, Légifrance dit simplement ça.
Permis de conduire BE : voiture avec remorque de plus de 750 kg
Vérifié le 03 avril 2017 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le permis BE permet de conduire une voiture attelée d'une remorque dont le poids dépasse 750 kg. Son obtention est soumise à des conditions d'âge, de catégorie de permis déjà obtenue, de formation et de réussite à un examen.
Le permis BE est nécessaire si vous souhaitez conduire une voiture à laquelle est attelée une remorque ou une semi-remorque quand :
•le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kg et inférieur ou égal à 3500 kg
•et que la somme des PTAC de la voiture et de la remorque est supérieure à 4250 kg.
Si vous possédiez un permis de la catégorie EB (obtenu avant le 19 janvier 2013) et que vous avez besoin d'un duplicata de votre permis, vos droits sont maintenus. La mention additionnelle 79.06 (permettant de tracter une remorque d'un PTAC supérieur à 3 500 kg) sera en effet ajoutée sur votre nouveau permis
« Modifié: octobre 13, 2017, 10:34:47 par francis »
Hors ligne Louis
Re : Re : Re : Remorquage berline
« Réponse #9 le: octobre 13, 2017, 09:26:55 »
OUI c'est ça, je suis d'accord
Hors ligne Romain
« Réponse #10 le: octobre 13, 2017, 10:50:47 »
Merci pour vos retours, j'ai finalement opté pour un camion porte voiture, le permis B suffit.  ;)
« Réponse #11 le: octobre 13, 2017, 11:02:51 »
C'est plus cher, mais c'est plus sûr et pratique y compris juridiquement.
Hors ligne Alain51
« Réponse #12 le: octobre 13, 2017, 11:56:48 »
Et pour terminer une précision, sur les véhicules dont le MTRA ancien PTRA dépasse les 3500kg la vitesse est limitée à 80km/h sur route 90km/h sur autoroute.
Pour ex certains modèles de Renault Kadjar  MTRA 3740KG, Peugeot 5008 MTRA 4000kg, Citroen Picasso MTRA 3580kg sont donc limités en vitesse
même si'ls tractent une remorque bagagère de 300/400kg.
Autrement dit vous partez en vacances avec votre nouveau Peugeot 5008 HDI 150 tractant la bagagère lider de 500kg chargée uniquement des vélos de la famille
vous ne devez pas dépasser les 90km/h sur autoroute..
404 SL 1969
