Auteur Sujet: Quelle bobine?  (Lu 3755 fois)
Hors ligne Titka
    • Paris Balade
Quelle bobine?
« le: décembre 22, 2017, 22:12:44 »
Salut à tous,
Sur ma 404 berline carbu de 1963, j'ai grillé en quelques jours 2 condensateurs, mon mécano suspecte la bobine.
Il me l'a remplacée par une vieille Ducellier, mais j'aimerais mettre du neuf. On trouve pas mal de référence sur oscaro, mais je suis un peu perdu, avez-vous un conseil pour une bobine qui fonctionne sans poser de soucis (démarrage à chaud notamment)?
Mon mécano m'a également expliqué qu'il fallait en prendre une classiqe et non transistorisé.
Merci d'avance pour vos conseils!  :)
Hors ligne quintard
Re : Quelle bobine?
« Réponse #1 le: décembre 22, 2017, 22:34:24 »
grillé 2 condensateurs ? ? ? ? ?
comment puisse t'il se faire cela?
Re : Quelle bobine?
« Réponse #2 le: décembre 22, 2017, 22:37:10 »
Bobine bleue bosch. Mais c’est bizarre cette histoire...
Hors ligne Titka
    • Paris Balade
Re : Quelle bobine?
« Réponse #3 le: décembre 22, 2017, 22:52:38 »
Merci pour vos réponse!
Effectivement, c'est assez étonnant, mais à part la bobine, quelle pourrait-être la cause? Dans les 2 cas, perte de puissance avec grosses pétarade à l'échappement. Problème résolu chaque fois avec changement du condo.
La bosch, c'est celle-ci?
https://www.piecesauto.com/fr/bobine-d-allumage/bosch-0221119027/689.207577.html?gclid=Cj0KCQiA9_LRBRDZARIsAAcLXje13krs1CEB6bDP2h6lwglRqggptrzxkxX8hspOUbTr1i6u2h0xoM4aAnjKEALw_wcB
Re : Quelle bobine?
« Réponse #4 le: décembre 22, 2017, 22:59:03 »
Vis platinées usées, allumeur déréglé ou usé...
Hors ligne Titka
    • Paris Balade
Re : Quelle bobine?
« Réponse #5 le: décembre 22, 2017, 23:01:10 »
Les vis ont été vérifiées, le réglage de l'allumeur aussi. Ce dernier a 4 ans.
J'espère que la bobine va régler se problème, c'est bien celle du lien du dessus?
Re : Quelle bobine?
« Réponse #6 le: décembre 22, 2017, 23:01:20 »
Je le redis pour moi les bobines c'est INTERMOTOR fabrication europe!
Les autres de marques connues sont fabriqué en chine, taiwan ect.. et ont bcp baissé en qualité!
https://www.thelittlecarshop.com/241-bobine-intermotor-sport-105-v-bobines-acessoires.html
Tu sera pas emmerdé..
« Modifié: décembre 22, 2017, 23:03:13 par °ARTMAN° »
Re : Re : Quelle bobine?
« Réponse #7 le: décembre 22, 2017, 23:27:09 »
Il se peut que l’allumeur soit usé, usure souvent prématurée par oubli d’huilage, surtout si c’est une refabrication pas terrible. Oui, c’est comme le port salut, c’est marqué dessus c’est une bobine bleue bosch.
Attention aussi à ne jamais laisser le contact moteur arrêté aussi.
Hors ligne quintard
Re : Quelle bobine?
« Réponse #8 le: décembre 23, 2017, 09:12:39 »
surtout ne jette pas la bobine d'origine , garde là précieusement,  c'est la meilleure des meilleures qui puisse exister (si elle n'est pas cramée évidement).
une bobine qui chauffe, cela ne vient jamais de la bobine, c'est à cause du réglage des vis platinées.
cramer un condensateur, je ne sais pas comment ça peut arriver, jamais vu personnellement, ça ne voit que quelques volts alors qu'il a un isolant diélectrique de 150 volts.............et comment est il cramé, coupé ?, en court circuit ? mécaniquement cassé ?
Hors ligne 404-17
Re : Re : Re : Quelle bobine?
« Réponse #9 le: décembre 23, 2017, 10:35:13 »
L'huilage doit se faire à quelle fréquence ?
Et comment fait-on ce huilage ?
Pierre74
Re : Quelle bobine?
« Réponse #10 le: décembre 23, 2017, 10:50:06 »
Tu l'as pris où , ton condo qui "grille" ?  Tu l'as remplacé à chaque fois par un de la même marque ? Le huillage dont parle Max se fait par une goute d'huile sur le feutre de cames. Mais oublie ça pour ton problème. Change ton couple rupteurs-condo par de  la marque historique (VALEO,  BOSCH, DUCELLIER ...) et mets une bobine a ballast au mieux, une simple bobine de marque également fera très bien l'affaire  au pire ! Ne vas pas te perdre par des trucs inextricables électroniques qui n'ont rien à faire la dessus.
Re : Quelle bobine?
« Réponse #11 le: décembre 23, 2017, 11:08:23 »
Non, il ne faut pas négliger la piste de l’allumeur usé même s’il n’a que 4 ans, si c’est une de ces refabrications étrangères que l’on trouve à moins de 50 euros sur le marché : c’est avéré que c’est de la grosse daube.
Re : Quelle bobine?
« Réponse #12 le: décembre 23, 2017, 11:58:53 »
Et malheureusement dans tous les domaines, grande marque n’est hélas plus gage de qualité depuis longtemps. J’en ai passé des kits basse tension valeo : ça durait bien moins qu’avant. Ce pourquoi je suis passé sans regret au 123ignition.
Pierre74
Re : Quelle bobine?
« Réponse #13 le: décembre 23, 2017, 12:56:13 »
D'où l'intérêt de garder impérativement toutes les pièces d'origine pour tanter autant que faire se peut, de les renover !
« Réponse #14 le: décembre 23, 2017, 12:59:40 »
Si quelqu'un a un tuyau pour rénover les bobines du coup ;D ;D
