Désolé, j'ai pas pu suivre le topic.
Bon mon "argenteur" m'a annoncé que mes optiques étaient trop abîmées pour être récupérées car il faut dérouiller puis polir puis cuivrée puis ré polir puis argenté. Et il n'est pas sur de pouvoir enlever toutes les piqûres... Je vais donc, à regret, les changer (moins cher).
Mais du coup, cette histoire de cuvelage me met le doute. Vu que j'ai (j'avais...) des ducellier, si je prends le "bloc" optique complet, je suis obligé de prendre les ducellier ou je peux prendre les cibié? car le système de fixation à l'air d'être le même, non?
Sinon du coup il faut que je parte en quete de Ducellier Eurocod 158.... C'est pas gagné
Merci pour le coup de main
