Le Club Peugeot 404 => Petites Annonces => Discussion démarrée par: Louis14 le juin 22, 2022, 15:28:39
Je recherche des cabochon avant clignotant pour 404 coupé cabriolet et également des feux arrière et avant si certains sont vendeurs :)
Les cabochons de clignotants sont dispo au club 404, soit orange comme d'origine , soit completement blanc.
Pour les platines faut mettre la main au porefeuille, bien que ces prix ne sont pas raisonables.
Les cabochons de feux arriere sont dispo chez Cipere.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2156363895.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1802594763.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1979813236.htm
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2178620048.htm
Clignotant av, si ton portefeuille le permet. Parce que là on touche le sommet ou le fond
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2176779739.htm
Sinon cette refabrication avec les joints. Les joints sont aussi dispo au club.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1855408054.htm
Merci, oui on touche le fond :o
Ben il faut savoir..
ensuite lorsque certains mettent leur cabriolet en vente à 60K€ ça paraît presque normal maintenant..
Tu cherches une pièce de plus en plus rare et exclusive et en même temps un prix très bas, il y a un peu dissonance
Certes les prix paraissent élevés car certains en profitent connaissant le prix marché mais ça ne repartira pas en arrière, malheureusement pour ceux qui cherchent ou ont acheté une voiture incomplète en pensant faire une bonne affaire
Le pognon, toujours le pognon :(
edit juste pour la bonne bouche : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2130328651.htm
Salut les amis,
Je remonte le sujet, pour les jeux arrière j'ai plus ou moins trouvé.
Pour les cabochons de clignotants avant..... ça se complique ! Il parait que la référence change à partir de 1966. La mienne est de 65 et j'en déduis avec les ref Peugeot que 6308.24 ou 6308.25 sont les références exactes.
J'ai bon ?
Là où ça se gâte c'est pour trouver la référence SEIMA ? Plus simple à reconnaître en pièce isolée. Quelqu'un l'aurait ? On est certain que les références CC et Berline ne sont pas compatibles sur ces années ?
Les références CC et berline sont différentes..., cependant, si tu n'est pas trop pointilleux sur la question de l'origine, un cabochon de berline peut, avec de la patience et du soin, et une dremmel, s'adapter à la courbure du CC. L'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher... C'est ce que j'ai fait sur mon coupé (65), et ça passe crème, comme diraient mes enfants..
tu veux dire que tu as taillé un cabochon de berline pour l'adapter ?
tu te souviens de la référence du cabochon ?
Exactement, il faut un peu tailler, un peu combler avec du mastic ( Saint Thofer), limer, poncer, peindre, je ne me souviens pas de la réf, mais ça se trouve sans trop de problème sur le net.
https://www.serie04.com/fr/404-eclairage-avant/11818-cabochon-de-feu.html
C'est pas mal ça, je vais essayer
Et lorsque tu auras fini ne serra pas trop fort les vis car souvent les cabochons de refab berline sont de la m.. qui se décolore ou casse au serrage ;) ;D ;D
Il faut juste couper , pas de mastic , et fais toi un gabarit en carton suivant ta courbure d'aile,ou encore mieux ta platine métal, si elle est présente ça ne va pas trop mal à faire
Prends du NOS! on en trouve (qu'on me dise pas le contraire cette fois ci!) le plastique sera de meilleur qualité.
+1
Oui, c'est vrai ça ;D
Histoire de ne pas me planter dans la commande, c'est la même référence pour le côté conducteur et passager ?
En principe t'as une ref pour le droit et une ref pour le gauche..
pour les phares avant, c'est des marchal sur les coupés... vous auriez la référence Marchal ? car avec les ref Peugeot, c'est introuvable...
dis moi exactement ce que tu cherches , on devrait pouvoir s'arranger.
Je cherche deux optiques de phare avant comme celui-ci :
http://<br />(https://i.ibb.co/CHRhBzt/1.jpg) (https://ibb.co/CHRhBzt)<br />
je regarde ce week end et je te dis
Merci :)
j'ai 2 paraboles Marchal normales et 2 paraboles Marchal H4.
Donne moi une adresse mail ou un numéro de portable je t'envoie les photos.
