Le Club Peugeot 404 => Technique => Discussion démarrée par: Darkneo le septembre 05, 2019, 12:26:32
Bonjour a tous !
Tout est (plus ou moins) dans le titre. Est ce qu'on peut monter le combo moteur/boîte sur une caisse de 60 (initialement en C3) ou est ce qu'il fait prévoir des modifs un peu plus conséquentes?
Perso je pense qu'il faut aussi changer la colonne de direction et la crémaillère (mais faut il aussi revoir le passage de la colonne dans l'habitacle ?).
Sinon, un xc6 sur une c3 c'est possible (idem je ne pense pas, l'embrayage étant différent de mémoire, pas avec la butée en graphite).
Merci d'avance pour vos retours :)
Bonjour Darkneo,
Si tu souhaites conserver la BA7, il faut changer le pédalier, il y a aussi une patte à souder sur le brancard qui maintient l'axe de commande des biellettes de la boite de vitesse, la colonne de direction et peut-être le pont
Conserver la boite C3 est plus simple, il faut changer le volant moteur adapté à l'embrayage de la boite C3
Il y a surement d'autres modifications à faire,
A+
Pour passer de c3 à ba7 ( dommage)
Il faut changer :
La colonne de direction ( positionnement des bielles en bas différent )
Le pédalier , commande d embrayage hydraulique )
et récupérer émetteur d embrayage et flexible.
Le support de boite est différent......
Beaucoup de choses donc.
Sinon xc6 seulement il y a juste le volant moteur à récuperer sur le xc, attention à son positionnement au remontage pour pouvoir utiliser les piges.
C est nettement plus simple....
Merci pour les retours. Le hic c'est que je ne sais pas si la boîte c3 est encore opérationnelle ou pas... Vu que j'ai restauré la mienne je m'étais dit que ça serait une bonne idée...
Et comme a la base m'a caisse est de 63, j'avais bon espoir qu'il y ait "peu" de chose a faire pour transposer la totale dans une caisse de 60...
Là meilleure solution est donc de ne changer que le moteur + volant. Merci
Disons que ta carte grise est de 63. C’est xc5 + c3 sur le modèle 63.
