Le Club Peugeot 404 => Technique => Discussion démarrée par: davesodapop le juin 12, 2019, 14:16:37
salut a tous ,
Le rhéostat de l'éclairage du tableau de bord de ma berline 62 vient de lacher ...
plus d'éclairage hier soir , donc je tripatouille le rhéostat sous le tdb , et craquement et le bouton blanc qui reste dans les mains ...
peut on shunter et brancher en direct sans risque ?? ( je dois en avoir au grenier mais en quel état ?? )
Merci pour vos réponses .
22
Oui, pas de soucis tant qu'on ne fait pas de court circuit avec la masse en faisant la modif ^^
Au pire , si tu es inquiet , fais un petit test en surveillant, mais ça va bien se passer ;)
Tu auras juste toujours ton éclairage de tdb à fond (pas vraiment un souci sur 404 ;D )
Un potentiomètre du commerce doit faire la même chose.
Pour le modele, c'est pas ce qui manque :)
Je crois que je vais brancher en direct .
il ne doit pas y avoir 10 fils qui arrivent au rhéostat , avec le schéma electrique et les fils numérotés ca devrait aller ;)
merci
Regarde le shema electrique ici https://leclub404.com/documatheque/?slug=documents-techniques-peugeot
Sur les premiers modèles de TBD, 54+25 (25 viens du commondo de phare, 54 ? ) ensemble et les deux autres ensembles aussi (alimentation des lampes).
Pour le TBD 3 cadrans bon courage, ca semble etre en interne
salut,
je viens de le remplacer par un de mes rhéostat du grenier .
j'ai du changer les ampoules d'eclairage du tdb , toutes cramées ! limite eclatées ( ampoules argentées )
maintenant tout va bien !
merci a tous
