Le Club Peugeot 404 => Technique => Discussion démarrée par: Hdx404 le mai 09, 2019, 17:56:32
Bonjour. J'ai envoyé mon hydrovac à inter service frein à Roncq dans le 59 et ils me disent que mon hydrovac n'est pas réparable car il y a une pièce en plastique dedans qui est cassée et qui est difficilement trouvable. Le chef d'atelier revient dans 10 jours. Quelqu'un est-il au courant de ce genre de problème j'attends une photo de la pièce cassée.
Bon, pas encore de photos. Quelqu'un serait quel genre de pièce en plastique peut casser dans l'hydrovac et qui est difficilement trouvable ?
Je pense avoir pratiquement tout lu sur les hydrovacs d'Espagne et de cipere. Mais ces nouveaux gros hydrovacs sont-ils vraiment mauvais ? Quelqu'un en aurait t -il installé un dernièrement ? Merci.
Un hydrovac d'occasion/HS n'est pas cher et pas forcément difficile à trouver. Tu devrais y arriver
N'espère tout de même pas en trouver un à 50 balles, les R8-gordinistes et autres alpinistes ont lancé la chasse à l'hydrovac depuis longtemps, tous les miens sont partis chez eux.. comme pièce en plastique je ne vois que le plateau d'appui dans la salière qui peut être en cause , ça doit pouvoir se refaire en print 3 D
En occasion on n'est pas sur que cela marche. Non ?
Un gros neuf de cipere, c'est vraiment mauvais ?
A vrai dire je n'ai jamais vu de pièce en plastique cassée dans un hydrovac, ça doit déjà être un bricolage hasardeux qui a mal tourné
Et j'en ai ouvert quelques uns, crois-moi !!
Donc si tu en trouves un pas cher ( sg2, mercedes, R8,alpine,404 ,unimog,et j'en passe)achete le !
La seule pièce plastique susceptible de casser est la coupelle devant la membrane ???
(http://francis404technique.free.fr/blog/public/Hydrovac/.100_0745_m.jpg)
Pas du tout mauvais, c'est fonctionnel et amplifie suffisamment le freinage pour s'arrêter court, les puristes te reprocheront le look pas d'origine
J'ai déjà vu des voitures avec mastervac de twingo adaptés et cela semblait donner toute satisfaction, malheureusement pas de photo, c'était encore à l'époque à lquelle les téléphones portable ne servaient qu'à téléphoner...(et encore lorsque tu faisais partie des riches privilégiés à avoir un téléphone portable)
Un garagiste m'a dit qu'on aurait peut-être pus adapter un mastervac plus moderne et moins cher.
Dans ces conditions faut-il changer le pédalier ?
Il y a-t-il la place ?
Et le freinage adéquat ?
L'hydrovac a été démonté par interservicefreins mais s'il y a déjà une pièce cassée dedans ça vaut peut-être pas le coup d'essayer de le faire réparer ? La voiture était restée sur place 20 ans le moteur avait été tourné un peu. 40000 km.
Non ça ce n’est pas interchangeable, sauf à se lancer dans des transformations complexes, coûteuses, et réprouvées par les assurances.
Le mieux est de faire réparer cet hydrovac ou d’en trouver un d’occasion à restaurer.
J'ai fait un "échange standard" chez TBRauto.
Envoyé le mien KO, pour en recevoir un refait et OK :)
Pas de soucis d’adaptable.
On le met, on remplis le circuit et on purge.
Ça roule et freine très bien !
Donc là, je hercherait un hydrovac hs et je ferait l'échange .......
rupture de stock chez TBRauto
Bon. Merci pour tous ces conseils. je vais attendre le retour du chef d'atelier mais d'après ce qu'on m'a dit cela risque d'être la même réponse. À part cipere. Qui fait du gros hydrovac neuf.
Je dois aller en Espagne prochainement est-ce plus intéressant de l'acheter là-haut et comment ?
J'ai fait réparé mon hydrovac chez inter service freins et suis très content de la prestation.
Avant j'avais commandé un modèle espagnol "adaptable", et me suis aperçu qu'en plus de la modification des pattes il fallait aussi déplacer le bac à batterie. En regardant de plus près la notice technique, j'ai pu me rendre compte que la pression obtenue en sortie était très nettement inférieure à la pression originale. C'est pourquoi j'ai abandonné cette piste et ai fait refaire mon hydrovac chez ISF...
A priori cipere vend un modèle avec des pâtes dessus.
je lis ton premier message, à ta place j'attendrais le retour le 19 du chef d'atelier d'ifs pour savoir quelle est cette pièce plastique pour vraiment savoir si réparable ou pas.
Comme jerome, attendre le retour du druide pour avoir un etat exact, et savoir ce que tu vas faire.
