Le Club Peugeot 404 => Technique => Discussion démarrée par: tontonflingueur le juin 13, 2021, 15:33:52
Bonjour je veux atteindre le mechanisme de la vitre...et enlever le cache
j ai enlevé le clip omega pour la poignée d' ouverture mais comment enleve t on la poignée de la fenêtre?
(https://i.ibb.co/m5cgxsH/IMG-0263.jpg) (https://ibb.co/m5cgxsH)
Merci de l'aide!
Il faut pousser la platine interieur (montée sur ressort) pour y voir une clavette demi lune qu'il faut chasser avec un tournevis fin.
Merci!
Et ne pas la perdre... c'est très énervant comme démontage/remontage !
Un toucheau magnétique saura t'aider pour la sortir sans la perdre ;)
J'ai essayé de démonter sur la mienne. J'avoue qu'au bout de 20mn j'ai abandonné. Le pote qui était à côté ( et qui se marrait bien ) l'a démonté en 20 secondes chrono.
J'ai pas eu beaucoup d’échec dans ma vie , mais j'ai même pas essayé de les remonter. J'ai laissé faire , m’évitant une nouvelle honte.
Encore aujourd’hui j'ai pas compris comment faire. J'attendais aussi des explications sur ce post pour savoir si j’étais vraiment très co... ou si j’étais sauvable.
Sans commentaire , je m'incline devant cette clavette en demi lune avec le ressort , pas de place pour passer derrière la collerette.
C'est certainement mes gros doigts et mon petit cerveau ;D ;D
J'avais fait un tuto en photo! mais ça a disparu..
C'est vrai que des fois ça peut etre tres penible! le panneau ayant parfois gonflé avec le temps.. faut vraiment ecraser la platine le plus loin possible.
C'est en effet souvent l'épaisseur du panneau qui est à l'origine des galères...Soit le panneau a gonflé, soit on refait à neuf et en plus costaud. Dans les deux cas, c'est mort...
Si ça devient impossible ce qui est quand meme rare, faut decouper le panneau a la disqueuse autour de la poigné! :-X
L'outil :
Une pointe fine rigide ;)
Un peu comme celle du dentiste qui vérifie tes dents ;D
Merci pour ces explications ! C'était la galère pour trouver comment démonter cette poignée !
