Le Club Peugeot 404 => Technique => Discussion démarrée par: hu06566 le juin 15, 2023, 14:37:19
Chers Tous!
Juste au milieu de la restauration du moteur XCKF2 de mon Coupé de 1965,
<br />(https://i.ibb.co/TThjKr5/Peugeot-404-Coupe-1965-at-home.jpg) (https://ibb.co/TThjKr5)<br />
je viens de constater que les axes de culbuteurs, et la douille en bronze des culbuteurs sont très abîmés (usés).
<br />(https://i.ibb.co/R3zWnfm/axe-de-culbuteurs.jpg) (https://ibb.co/R3zWnfm)<br />
<br />(https://i.ibb.co/nzzGwN3/culbuteur-damaged.jpg) (https://ibb.co/nzzGwN3)<br />
Du coup, j'avais besoin des deux axes (échappement et admission). Heureusement, je les ai trouvés sur ebay en provenance d'Allemagne, des pièces neuves d'origine Peugeot (0913.02 et 0914.13), qui viennent d'arriver hier.
Par contre je ne trouve pas les culbuteurs. J'aurais besoin des pièces suivantes : 4X 0903.11 et 4X 0903.12. Je ne trouve que les plus récents, qui ne sont pas compatibles avec ma rampe de culbuteurs actuelle (0903.26 et 0903.27).
Donc la première question si quelqu'un peut m'aider à trouver les culbuteurs 4X 0903.11 et 4X 0903.12 ?
La prochaine solution possible serait de remplacer uniquement les bagues en bronze dans les culbuteurs. Lors de la vérification du catalogue de pièces, je peux trouver le dessin de la pièce (représenté par des lignes légères uniquement à la page 09B), mais pas de numéro de pièce correspondant !!!
<br />(https://i.ibb.co/tM7R8LW/bagues-de-culbuteurs.jpg) (https://ibb.co/tM7R8LW)<br />
Existe-t-il une méthode connue pour les remplacer ? Et y a-t-il une référence qui peut être commandée auprès du Club, ou d'AVP, ou d'autres sources populaires connues uniquement pour les bagues en bronze ?
Je pense juste à acheter une bague en bronze standard D=20 d=16 L=32 mm, et laissez-les réduire le diamètre extérieur au diamètre requis (je pense 18 mm de diamètre) et remplacez-les simplement. Cependant, les bagues en bronze standard n'ont pas de poches de lubrification sur les surfaces intérieures.
Une opinion / proposition sur la méthode mentionnée ci-dessus?
Merci d'avoir lu la description de mon problème, et tout avis / proposition constructif est plus que bienvenu !!!
Cordialement,
Zsolt
de Hongrie
Rien trouvé dans mes contacts :(
Par contre il faut absolument refaire les trous de lubrification dans les bagues.
Bojr,
une réponse rapide et brève. J'espère que je ne me trompe pas. Je suis fatigué et j'ai eu une dure journée.
les 2ème et 3ème montages ne sont pas compatibles mais le 3ème a visiblement été uniformisé avec le modèle 504. C'est pourquoi il ne faut pas seulement chercher 0903.11 et 12 mais aussi 0903.18 et 19.
Je t'enverrai un message privé pour te dire où tu peux éventuellement trouver ces culbuteurs.
(https://i.ibb.co/PQ428cR/Culbuteurs.jpg) (https://ibb.co/PQ428cR)
apparemment, ce que j'ai écrit n'était pas tout à fait correct
(https://i.ibb.co/8mV0QWJ/1-11-35-vereinheitlichte-Kipphebelrampe-404-und-J7-504-Ausgabe-02-68.jpg) (https://ibb.co/8mV0QWJ)
Si c'est compatible avec le 0903.11 et 0903.12 , mais comme l'ecrit Hyacinthe , normalement pas d'après les doc. techniques il y a :
le 0903.18 est dispo chez NRP , mais il y a une autre reference compatible 0903.26
https://nrpiecesauto.com/epages/50bd8fee-e3e5-45d9-8004-6c6ee30c38f9.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/50bd8fee-e3e5-45d9-8004-6c6ee30c38f9/Products/0903-26
le 0903.19 est dispo à la boutique de la 404. mais il y a une autre reference compatible 0903.27
https://boutique-de-la-404.com/fr/moteur/67-culbuteur-echappement.html
Ma connaissance technique étant très limitée je ne sais pas si toutes les references sont compatibles et/ou interchangeables.
Mais comme les 0903.11 et 12 ne sont plus disponibles , ça m'ettonerais qu'il n'y ai pas de combines avec d'autres references.
Si quelqu'un peut aider notre ami hu06566 ;)
Car le 0903.26 et 27 sont dispo chez Serie04 en neuf d'origine.
Chers tous,
Toujours un problème pour résoudre ce problème de bagues en bronze des culbuteurs. Après une recherche approfondie de toute la documentation que j'ai, j'ai finalement trouvé le Peugeot P/N pour les bagues, c'est 0905.12
Si quelqu'un pouvait m'aider à les trouver, ce serait très apprécié !
Merci!
<br />(https://i.ibb.co/DVCds5c/0905-12.jpg) (https://ibb.co/DVCds5c)<br />
Cordialement,
Zsolt
Je les avais fait refaire par un mécanicien industriel, en 2009.
J'essaie la même chose, mais il a des difficultés avec les poches de graissage intérieures...
Nous verrons.
C'est pourquoi je préférerais les originaux.
Salutations,
Zsolt
