Le Club Peugeot 404 => Technique => Discussion démarrée par: 090457 le juillet 20, 2012, 12:25:21
bonjour,
Quand je passe le jet d'eau pour laver ma 404 de l'eau sort par les bouches latérales d'aération sous la planche de bord.
Par où passe t-elle ?
Les tuyaux d'évacuation, qui débouchent à l'interieur des ailes avant sont sans doute bouchés
ou cassés,
c'est le cas sur la mienne, quand il pleut dehors, il pleut dedans.
En fait c'est l'eau qui arrive de la grille juste devant le pare brise et coule par des tuyaux jusqu'aux intérieurs d'ailes en passant par le tableau de bord!
Un peu de colle devrait faire l'affaire!
??? j'ai le même problême !
après avoir évidement pensé en premier au toit ouvrant (j'ai donc verifié les tuyaus d'évacuation de celui-ci et ils sont débouchés ), j'en étais justement à me dire que ça devait venir de par dessous cette grille devant le pare-brise .
en effet, j'ai repéré les gouttes le long des trappes d'aération sous le tableau de bord ...
;)merci pour le conseil . il faut donc démonter cette grille ?
Non, tu demontes sans les casser c'est fragile, les cartons sous le tableau de bord. Tu verras les bacs et les tuyaux, et ou cela fuit. Si c'est aussi tres sale et bouché, tu peux demonter la grille, vis sous le capot.
j'ai démonté les cartons dessous le tableau de bord . Pas de pièce cassée à priori ...les tuyaux on l'air très propre voire neuf !
il va falloir que je démonte la grile devant le pare-brise . Peut-être que le problême se cache là ! :o ...
Moi j'ai attaqué le problème par l'autre bout, pour ne pas devoir démonter.
J'ai mis l'air comprimé via le bout des tuyaux dans les passages de roues.
Un peu de pression et hop, le bouchon de crasse saute !
Après ça coule nettement mieux !
Mais comme le caisson était rouillé, j'ai démonté et passé un coup de Hammerite...
;D
