Le Club Peugeot 404 => Technique => Astuces et tutoriels => Discussion démarrée par: Fritschy le novembre 30, 2017, 11:53:33
Titre: ( tuto ) changement de roulement pompe d'alimentation AEG
Posté par: Fritschy le novembre 30, 2017, 11:53:33
Pierre74 nous à fais un super tuto , que je mets ici en ligne pour tout le monde. Je me suis porté volontaire pour l'aider et faire sa secrétaire perso.
Je n'ai pas mis les bas resille et je n'ai pas mis de rouge à lèvre, pour les plus coquins
Auteur et proprietaire de ce tuto : Pierre74
Échange des roulements du moteur AEG  sur pompe à essence électrique KUGELFISCHER
Si l’opération est relativement minutieuse et délicate, elle est parfaitement réalisable avec du matériel standard
mais surtout de bonne qualité et en très bon état (pointeau fin et bien affûté, forêts, perceuse et mordaches en aluminium pour l’étau).
Pour l’approvisionnement des pièces :  - deux roulements 625 2RS  (environ 5.00€ / pièce)
https://www.123roulement.com/roulement-625-2RS-SKF.php
        -   un joint SPI  OA-5X15X6-NBR (environ 3.00€)
https://www.123roulement.com/joint-OA-5X15X6-NBR.php
-   Scelle roulement type LOCTITE 648 en 5 ML
https://www.123roulement.com/accessoire-adhesif-648-5ML-LOCTITE.php
Ces fournitures peuvent très bien se trouver chez un fournisseur industriel local, c’est du standard.
Outillage : -    1 étau + mordaches aluminium
-   1 petit marteau
-   1 petite perceuse
-   1 forêt diamètre 2.5 mm
-   1 forêt diamètre 3.5 mm
-   1 chasse goupille diamètre 8 mm
-   1 chasse goupille diamètre 6 mm
-   1 chasse goupille diamètre 2.5 mm ou 3 mm
-   2 plaques de tôle dure épaisseur 2.5 mm, environ 100 x 30 mm
-   1 rouleau ruban adhésif
Mode opératoire :
1-   Séparer le corps pompe du moteur électrique (3 vis CHC), enlever la graisse du réducteur et nettoyer.
2-   Ôter le couvercle du moteur
3-   Dessouder le fil  « + » du porte charbon
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/110.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1452)
4-   Ouvrir le porte charbon  et enlever le charbon. Cette opération est facultative mais permet un contrôle d’état
et une aisance pour remonter le palier supérieur sur le rotor, plus tard.
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/210.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1453)
5-   Dévisser les 4 vis de fixation du palier supérieur sans perdre les rondelles
6-   Séparer le palier du moteur et le stator, sans perdre la rondelle ondulée derrière le roulement.
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/310.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1457)
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/410.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1456)
7-   Poser le moteur à l’envers sur les mordaches de l’étau et pousser le rotor en frappant avec le marteau et
un chasse goupille diamètre 6 mm  interposé, en bout d’axe côté pignon. Attention à ne pas perdre la rondelle-cale (lisse) sous le roulement.
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/510.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1451)
8-   Extraire le joint SPI en faisant levier avec un tournevis (ou en poussant avec un axe de 14 mm depuis l’autre côté)
et reposer de suite le neuf en respectant le sens (lèvre côté réducteur), jusqu‘à effleurement de son logement.
C’est le roulement qui in fine,  lui servira de buttée. Vu son diamètre plus grand d’un millimètre, le roulement est positionné par un décolletage.
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/610.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1467)
9-   Préparer les deux petites plaques acier par une échancrure de façon à permettre de les placer de
chaque côté de l’axe du rotor de diamètre 5 mm, sous les roulements.
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/710.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1469)
10-   Placer ces deux plaques  entre le roulement arrière (supérieur) et le collecteur cuivre et les immobiliser
par du ruban adhésif et déposer le tout sur les mordaches en laissant juste la place du rotor entre les mors de l’étau,
sans serrer. Bien vérifier qu’il y a la marge entre l’extrémité de l’axe du rotor et le coulisseau de l’étau par-dessous, décaler au besoin.
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/810.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1459)
11-   Frapper sur l’axe avec le marteau et le chasse goupille de 2.5 mm de façon à extraire le roulement.
12-   Retirer les deux plaques et fixer très fermement le rotor par la partie de l’axe arrière, entre les mordaches.
13-   Pointer très précisément le centre du rivetage de l’axe au centre du petit pignon métallique, sans frapper comme un « bourrin ».
 La précision de cette étape déterminera à elle seule la réussite de l’opération.
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/910.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1458)
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/1010.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1468)
14-   Faire un centrage au forêt de 2.5 mm sur environ 1.5 mm.
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/1110.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1450)
15-   Grignoter le champignon du rivetage au forêt de 3.5 mm sur environ 1.5 à 2 mm.
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/1210.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1449)
16-   Enlever le rotor de l’étau et placer les deux plaques acier de chaque côté de l’axe du rotor sous le roulement,
en les immobilisant avec du ruban adhésif et déposer le tout sur l’étau, comme en 10.
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/1310.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1465)
17-   Frapper fermement sur l’axe, au centre du pignon, avec le chasse goupille de 2.5 ou 3 mm.
Le roulement va échapper de son palier et venir butter sous le pignon. Continuer la frappe pour sortir le pignon.
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/1410.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1466)
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/1510.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1455)
18-   Après contrôle et nettoyage des pièces (éventuellement rectification du collecteur cuivre)
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/1610.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1454)
Ébavurer délicatement entre les secteurs cuivre avec la pointe d’un cutter.
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/1710.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1461)
19-   Poser un roulement neuf sur le tas de l’étau propre, présenter l’axe arrière du rotor dessus et enfiler
 le roulement du haut sur l’axe. Poursuivre en utilisant une douille de 7mm longue (ou morceau de tube adéquat)
en frappant au marteau pour finir le montage des deux roulements simultanément en poussant par la bague
 intérieure de celui du haut, mais surtout pas par leur bague extérieure, jusqu’en buttées. Veiller à ce que
l’emmanchement se face bien en ligne.
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/1810.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1460)
L’utilité de la plaque blanche en PTFE n’est que de donner de la lumière à la photo, on peut travailler directement sur le tas de l’étau.
Les roulements en place :
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/1910.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1462)
20-   Poser une ou deux gouttes de scelle roulement fort sur la portée d’axe du petit pignon.
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/2010.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1463)
21-   Poser le rotor sur le tas de l’étau, tête en haut et présenter le pignon, côté décolleté contre le roulement
et frapper avec le chasse goupille diamètre 8 mm sur le pignon jusqu’en buttée. Prendre garde à ce que
le pignon soit parfaitement droit pour l’emmanchement.
(https://i62.servimg.com/u/f62/18/16/57/23/2110.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1464)
Notes : prendre soin d’éliminer un éventuel ruissèlement de scelle roulement avant qu’il n’atteigne le roulement.
Et comme le dit si bien LAPALICE dans les RTA, « pour le remontage, procéder en sens inverse du … démontage »!
Sans oublier les deux rondelles sous les roulements, à leurs places respectives et la petite cosse œillet
du fil de masse moteur sous une des quatre vis du palier arrière! Important : faire un tour de « scotch »
autour du bout du petit pignon et enduire de graisse, de façon à éviter de blesser le joint SPI avec
 l’agressivité des dents lors du remontage du rotor.
Une fois le tout monté, tapoter doucement le moteur par le palier arrière sur une cale en bois afin de libérer
 le stress éventuel des emmanchements et contrôler la libre rotation du rotor à la main.
On peut mettre à profit cette opération pour changer le fil d’alimentation dessoudé au début.
Avec les fluctuations de températures et la proximité des vapeurs d’hydrocarbures, l’isolant est souvent
 dur et cassant. Soigner son cheminement pour ne pas qu’il touche le rotor.
         Fin
Pierre74
Titre: Re : ( tuto ) changement de roulement pompe d'alimentation AEG
Posté par: thierry le novembre 30, 2017, 16:27:20
Une merveille Pierre, je suis admiratif, je n'ai pas encore eu le temps de monter la pompe, mais je peux t'assurer qu'elle tourne du feu de Dieu dans le (presque) silence le plus total.
Posté par: Pierre74 le novembre 30, 2017, 16:32:33
Heureusement que tu as précisé "presque", sinon c'est qu'elle n'aurait tout simplement pas fonctionné ! Et là, je n'aurais pas été bon qu'à jeter aux cochons !  :-[
Posté par: Maximidas63 le novembre 30, 2017, 17:34:35
Merci et bravo pour ce travail. J'espère retrouver ces tutoriels dans le bulletin du Club, toujours en quête d'articles techniques. Car ici malheureusement, çà va s'enfoncer au fil du temps dans le forum et plus ou moins disparaître. Cà mériterait de se retrouver aussi sur www.leclub404.com, plus organisé, plus facile à retrouver.
Posté par: Pierre74 le novembre 30, 2017, 17:53:36
Oui, c'est ce qu'on s'est dit avec Fritschy. Comme je n'y connais pas grand chose en informatique (d'où l'aide de ma charmante secrétaire ci-avant citée   :-*;) ) et qu'il faut être administrateur pour ce faire ... ! Ce serait bien que ça apparaisse avec les tutos mécanique en page d’accueil. Au moins, ça ne se perdrait pas.
Posté par: ol le novembre 30, 2017, 21:13:14
Moi, je vois encore apparaître une sous-section "Astuces et tutoriels" dans la rubrique Technique. Comme elle est peu fournie et que le dernier message remonte à 2016, il y a moins de risques que ces superbes outils didactiques disparaissent dans les tréfonds de la rubrique Technique du forum.
Titre: Re : Re : ( tuto ) changement de roulement pompe d'alimentation AEG
Posté par: Jojo08 le novembre 30, 2017, 23:39:01
Oui!!! parce que sur les forums normalement on fait une FAC (genre boite à outil) ou on référence les tutos par liens le tout répertorié, c'est plus pratique que la fonction recherche.
Posté par: ILQ le décembre 01, 2017, 00:46:36
Bravo Pierre pour cet excellent tuto et merci également à ton secrétaire pour la divulgation  ;)
Titre: Re : Re : Re : ( tuto ) changement de roulement pompe d'alimentation AEG
Posté par: Pierre74 le décembre 01, 2017, 09:37:48
C'est quoi une "FAC" ? Une Force Armée de la "Catre-cent-quatre", une "Foire Aux Cuestions" ... ?  ;)
Titre: Re : Re : Re : Re : ( tuto ) changement de roulement pompe d'alimentation AEG
Posté par: Jojo08 le décembre 01, 2017, 09:45:19
une "Foire Aux Cuestions" ... ?  OUI, sauf que ça fini par être un dico de tuto, d'info
Posté par: Pierre74 le décembre 01, 2017, 09:53:13
Merci Jojo08 , donc une "FAQ". Si j'ai encore à apprendre de la (des) 404, je n'ose même pas parler du site. C'est vrai que si on veut bien faire, je crois que c'est "poilu" et plein de possibilités. Décidément, moi et l'informatique, ce n'est pas qu'une légende !  :-[
Posté par: Jojo08 le décembre 01, 2017, 23:24:22
J'avoue que le site je n'y vais jamais je n'y comprends rien, je le trouve compliqué (je sais qu'une refonte est prévu et c'est très bien, ça prendra le temps que ça prendra et merci aux bénévoles qui s'en occupe d'ailleurs), c'est juste que c'est plus simple ça nous évitera surement d'avoir des question redondante, "quelles huiles? et le pont? et la boite? et comment on règle ceci, cela," ou trouver un diagnostique...
Je trouve ce genre de rubrique 100 fois plus simple , sur un forum sur lequel j'allais autre fois c'était présenté sous forme d'un post unique avec une phrase qui expliquait de quoi il s'agissait et qui redirigait par un lien sur le post explicatif, parce que même la en regroupant les postes on va s'y perdre je le sens
Posté par: Jojo08 le décembre 01, 2017, 23:31:12
Si ça peut aider il s'agit de ce forum http://www.lutherie-amateur.com/Forum/viewforum.php?f=25
ca a bien changé depuis que je n'y vais plus mais il y a des post par catégories "corps" "manche" etc, le tout regroupant tout ce qui concernant la partie.
par exemple on pourrait avoir un post Moteur, dedans des rubriques genre "huile", identification", "carburateur" "injection" et dans la rubrique injection une sous catégorie pompe AEG avec des liens qui renvoient par exemple vers ce post sous la forme changement de roulement pompe d'alimentation AEG
Ce qui semblerait didactique.
Je m'excuse de squatter ici pour proposer ce genre de démarches.
Posté par: thierry le janvier 23, 2018, 08:40:07
Bonjour Pierre
J'ai monté la pompe réparée par tes soins et c'est une merveille de silence et de fonctionnement.
Merci à toi
Posté par: JEANNOT 29 le février 12, 2018, 12:31:34
Pour garder facilement en archives une page web,  voilà un bon truc facile à faire : la transformer en document .pdf, consultable partout sans connexion !
De cette façon , j'ai pu me constituer toute une bibliothèque technique 404 que j'ai toujours sur mon ordi et dans la voiture sur un DVD que je peux compulser partout.
Comment faire?
Tu copies l’URL de la page web que tu veux garder, en l’occurrence celle là :
http://forum.leclub404.com/index.php/topic,9871.0.html
Ensuite tu vas sur le site suivant :
http://pdfmyurl.com/
dans la fenêtre au milieu tu colles l’URL de la page à garder et tu fais « enter »
là le site te propose plusieurs options «  Personnal » « professionnal » « NO thank you »
tu cliques sur « no thank you » et tu attends qqs secondes et tu verras ton pdf se télécharger avec pour titre : http://leclub40.o2switch.net/smf/index.php/topic,9871.0.html c’est à dire l’URL de départ.
Tu changes le titre en mettant par exemple «  Tuto de remplacement des roulements de la pompe AEG »
Et le tour est joué.
Pas beau ça ? Allez hop au boulot !
Posté par: Fritschy le février 12, 2018, 13:40:12
PAs mal , merci pour cette info. ;)
Posté par: Fritschy le janvier 11, 2021, 10:34:31
Afin de parfaire cet tuto ( déjà parfait ;) ;)) , je me permets d'apporter une petite information. J'ai enfin pris le temps de refaire quelques pompes que j'ai en stock.
Les pompes testées electriquement ( tr/mn , resistances, ... ) ont été faites par un spécialiste.
3x bonnes (normal pour 1 pompe car neuve ) , dont 1x qui fait vaiment du bruit au niveau des roulements.
1x qui necessite une reparation au niveau du bobinage  ( par specialiste ) C'est sur celle-ci que je test le premier demontage/remontage des roulements/joints
1x au niveau du cablage (par moi même )
J'ai fais tester toutes les pompes même la neuve afin de pouvoir comparer les valeurs avec les autres qui etaient d'occasion.
(https://i32.servimg.com/u/f32/18/16/57/23/img_5121.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1839)
Et comme une des 3 pompes OK présentait vraiment un problème de roulement , j'ai suivi le tuto de Pierre74.
J'ai pas fait exactement comme Pierre , et je suis passé de la position 12 directement à 17 sans faire la percage du côté du pignon. Celui-ci sort tres bien et ne necessite pas cette operation. Du moins avec une monte d'origine.
Peut-etre que si le pignon à déjà été demonté et remonté avec de la loctite , il tient plus fort, mais sur 2 pompes je n'ai pas eu de problème particulier.
Donc j'ai pas fait le trou dans l'axe côté pignon et ayant utiliser la methode de Pierre pour extraire le roulement , apres qu'il soit en butée contre le pignon j'ai pris un chasse goupille de 3mm et frapper sur l'axe. Le pignon est sorti facilement.
J'ai pris un chasse de 6mm . pour frapper sur l'axe et sortir le roulement. Pas celui de 3mm de peur de matter le bout de l'axe et d'avoir des problemes pour sortir le pignon.
(https://i32.servimg.com/u/f32/18/16/57/23/img_5112.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1830)
(https://i32.servimg.com/u/f32/18/16/57/23/img_5115.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1833)
Une fois le roulement libéré et vient en butée avec le pignon. La j'ai pris un chasse de 3mm et frapper sur l'axe et le pignon est bien sorti. C'est pas conventionel d'utiliser un roulement pour faire butée, mais comme il etait mort
, j'ai pas eu d'état d'âme de faire comme ça. A ne pas faire si on veut re-utiliser le roulement.
(https://i32.servimg.com/u/f32/18/16/57/23/img_5113.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1831)
(https://i32.servimg.com/u/f32/18/16/57/23/img_5114.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1832)
Posté par: Fritschy le janvier 11, 2021, 10:59:46
Pour le remontage, je me suis aussi permis de faire une petite entorse. Car si on monte le roulement et le pignon tout de suite sur l'axe du rotor, il faudra passer le pignon à travers le joint spi et c'est pour ma part pas top.
Il va blesser indeniablement le joint quand le pignon va passer au travers.
Mais peut-etre que Pierre à aussi fait comme ça. Car au moment de faire les operations et prendre les photos , la rédaction du tuto se fait ultérieurement et on ne se souvient pas de tout.
Donc j'ai mis le roulement sur l'axe , mis le joint spi dans son logement , passer l'axe dans le joint spi , et monté le pignon une fois l'axe passé au travers. En respectant les autres astuces et consignes de Pierre. ;) ;)
Je dis MERCI à Pierre , car sans ce tuto je n'aurais pas oser le faire. Les roulements , les joints spi indiqués par Pierre sur le site 123roulement sont exactement ce qu'il faut.
J'ai fais aussi toutes les autres étapes , de la rectification du rotor , au changement des charbons et en respectant le sens de montage des rondelles et en faisant attention de ne pas les perdre lors du demontage, mais aussi un nettoyage.
J'ai pas oter les câbles par faineantise, ca va aussi mais c'est un peu chiant pour travailler et surtout pour le nettoyage. Faut pas tirer sur les câbles et faire attention au stator. Le temps pour un novice comme moi etait de 30mn pour le demontage avec les roulements et joins , mais environs 2h pour tout refaire , avec un bon nettoyage et le test electrique final. La pression n'etant pas controlée car j'avais cette pompe avant la restauration et elle fonctionnait très bien. Elle sera dans la malette de secours pour les deplacements, si le covid ou le gourvernement nous laisse vivre à nouveau.
Il y a plus qu'à........
Remontage d'un roulement , avec l'etau en tournant lentement. Pas besoin de frappe. Vous remarquerez que j'avais pas respecté la procedure comme indiqué par Pierre , et remonté le roulement sans rectifier le rotor.
Je l'ai fais par la suite , en me faisant chier avec du skotch pour ne pas salir le nouveau roulement. J'aurais aussi pu le demonter à nouveau , plusieurs solutions. Mais il vaut mieux le faire avant.
(https://i32.servimg.com/u/f32/18/16/57/23/img_5117.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1835)
L'axe passé au travers du joint spi pour remontage du pignon. Ne pas oublier de mettre de la loctite comme indiqué par Pierre.
(https://i32.servimg.com/u/f32/18/16/57/23/img_5118.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1836)
Frapper legerement avec un chasse de 6mm bien à plat.
(https://i32.servimg.com/u/f32/18/16/57/23/img_5116.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1834)
Posté par: Fritschy le janvier 11, 2021, 11:08:24
Et quelques photos , du materiel recommandé par Pierre , l'etat interieur d'une pompe ayant des heures. Au vu de la crasse , pas etonnant que le roulement etait mort.
Pensez également à changer le joint sous la partie basse de la pompe , celui qui fait l'etancheité lors du passage de l'essence.
joint torique 33x37x2mm.
J'ai pris du 90 comme dureté, car le joint est comprimé entre les deux faces par 3 vis. Ce joint à déjà été monté sur une pompe que j'avais changé pour un copain et qui tourne encore aujourd'hui au bout de 3 ans et sans fuites.
https://www.123roulement.com/joints-OR-33X2-NBR90
(https://i32.servimg.com/u/f32/18/16/57/23/img_5120.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1838)
(https://i32.servimg.com/u/f32/18/16/57/23/img_5119.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1837)
Posté par: tontonflingueur le juin 03, 2021, 21:51:20
Magnifique tutorial!
Quelque un peut il aussi nous indiquer comment changer les charbons?
Merci!
Posté par: Fritschy le juin 04, 2021, 07:48:12
Changer les charbons est un jeu d’enfant. Tu déplies , et tu remets les nouveaux charbons. Tu replis la languette.
Faut juste trouver des charbons, mais je t’ai mis le lien.
J’ai fais cette opération pour les roulements et les joints. Vraiment facile  ;)
