Le Club Peugeot 404 => Technique => Discussion démarrée par: ILQ le mars 22, 2020, 17:54:01
Voici depuis deux ans que je voulais changer le moteur de mon coupé qui était au bout, moteur d'origine qui commençait à consommer pas mal d'huile.
J'ai déposé le capot pour commencer à l'opérer , pensant le faire entre Noël et nouvel an, mais un afflux continuel de commandes a fait que je n'ai jamais autant gratté à cette période, à n'y rien comprendre ..
Maintenant ça se calme et donc j'ai pu commencer le chantier, qui sera en deux étapes car non seulement je change le moteur , mais aussi la boite et la couleur de la voiture ( c'est mon troisième coupé blanc et je préfère un ton plus sombre).
Donc dépose du capot, et sortie du moteur
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/tttoag.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=tttoag.jpg&photoId=1487379)
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/pafugb.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=pafugb.jpg&photoId=1487381)
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/hgecjh.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=hgecjh.jpg&photoId=1487382)
la nouvelle boite en place
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/6r74hq.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=6r74hq.jpg&photoId=1487384)
Les connaisseurs auront vu que je passe de C3 en BA7, je vais peut être la ressortir pour peindre plus mieux facilement ::) On passe donc de commande mécanique à commande hydraulique !
Je dégage la moleskine de la plage avant , en dessous tout ok à part un enfoncement , pas de corrosion et une super griffure d'usine côté gauche ( sous la colle d'origine et sous la moleskine, forcément fait en 1966!! )
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/9xm1hy.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=9xm1hy.jpg&photoId=1487392)
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/bmud8j.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=bmud8j.jpg&photoId=1487394)
j'ai dégagé et refait les vieux joints :
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/b7oa96.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=b7oa96.jpg&photoId=1487395)
Décapage des misères et mise en antirouille du compartiment moteur
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/aad4cz.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=aad4cz.jpg&photoId=1487401)
Demain apprêt garnissant et peinture de base avant vernis
Bravo, je vais suivre ce chantier. 8)
Prends la couleur 1158, c’est le plus belle.
Le confinement ne dure que 6 semaines , fais vite.
Excellent!
Salut Jean-Marc,
Je vois qu'on occupe le confinement de la même manière.
Par contre je démonte aussi le masque avant, je refais les bas de caisse, je vais sans doute changer les ailes AR... Pas sûr que le confinement me suffise.
<br />(https://i.ibb.co/B3dLdMh/20200320-191740.jpg) (https://ibb.co/B3dLdMh)<br />
Ben oui les amis, après le jardin c'est la 404
Christophe , j'ai déjà le gris Delfingrau sur l'étagère, comme Sanders , mais je ne ferai pas le toit noir.
Pas de peinture intégrale pour l'instant, je ne fais que le compartiment moteur puisque tout est déposé, je pense que ça va le faire dans les temps. Je perds un peu de temps sur des détails d'adaptation, j'y reviendrai plus tard ;)
J'aurai fait les joints instinctivement après peinture.
Saine occupation et bel équipement chez toi (WD40 entre autre :) )
Est-ce celui-là qui recevra le compresseur de Mercedes Kompressor ?
Héhé Maxi, cette greffe n'est pas improbable, du moins pas tout de suite :P Je suis déjà obligé de faire suffisamment de travaux" annexes " comme ça pour l'instant, tu verras plus tard, le Kompressor m'obligerait à mettre la batterie dans le coffre
Pour l'instant c'est pistolage de l'apprêt
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/3vvj5g.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=3vvj5g.jpg&photoId=1488597)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/1iycv1.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=1iycv1.jpg&photoId=1488598)
Puis de la base grise à l'eau, en fait tout le monde me disait que c'était une grosse galère ces peintures à base aqueuse, en fait ce gris métal va tout bien, super couvrant et zéro coulure malgré un pistolage en température basse !
Pour les coins et certaines zones étroites je me suis servi d'un mini pistolet hvlp, bien pratique !
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/ndds4d.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=ndds4d.jpg&photoId=1488599)
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/yv4kkh.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=yv4kkh.jpg&photoId=1488600)
A la dernière minute j'ai aussi tombé la colonne de direction , pour plusieurs raisons dont on reparlera plus tard.
@ Brice62 au décapage j'ai vu que les joints italiens originaux avaient été recouverts de peinture , j'ai donc opté pour la même technique, avec un antirouille phosphatant en plus ( antirouille, joint PU,apprêt, base, vernis) Ca devrait le faire , d'autant plus que par dessus ça vient la moleskine de la plage avant. Comme en plus mon joint polyuréthane est blanc ça m'arrangeait bien ;)
Cet après midi vernis (peut être , je ne suis pas pressé)
Syndrome origine :) merci ILQ
Quid de la frappe a froid? La voit-on toujours suffisamment pour le contrôle technique ?
Amicalement,
Bonne journée, euh, bon confinement, restez au chaud a l'intérieur !
;D ;D
T’aurais pu tout faire , avec le confinement qui va durer t’aurais eu largement le temps.
Ben dis donc, tu rigoles pas Jean Marc, je vais t'emmener la mienne, ça rend super bien.
C'est quoi le numéro de peinture?
Salut!!!! Pour le compartiment moteur
As tu mis de la peinture et du vernis haute température? Estce conseillé? Crdt
Par contre, une BA7 à la place d'une C3, pour l'origine, tu repasseras. 😖😖
Sur la mienne , même peinture et vernis dans le compartiment moteur que pour le reste de la caisse. Tout le monde fait ça. Le compartiment moteur ne nécessite rien de spécial.
Car si ton moteur chauffe à tel point que ça décolle la peinture du compartiment moteur, soit ton moteur est mort, soit la voiture est entrain de brûler.
appelle les pompiers surtout :)
Tu en profites pour mette une ba7/5?
Le demontage de la colonne de direction est dut sans doute à cela (difference des renvois par rapport a la C3)
Salut Jean-marc
C'est tout beau 8)
Tu le sais surement pour aller de C3 a BA7 en plus de la boite il faut changer,pédalier,colonne de direction entre autre ,mais aussi changer la petite patte de fixation soudée en bas du tablier ;)
Ce que l'on voit en bas a droite de la boite sur tes photos de mémoire je sais plus si c'est pour C3 ou BA7... :P
C’est pour ça que j’ ai écris : entre autres ;)
Ben oui les copains, c'est pour cela que ce n'est pas "juste" un changement de moteur ,on passe en boite 5 et comme en plus je souhaite que tout soit réversible je ne coupe pas la papatte de fixation de palonnier de commande de débrayage C3, donc j'ai modifié le pédalier en faisant une échancrure pour contourner cette petite patte et lui sauver la vie !
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/rh3oyf.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=rh3oyf.jpg&photoId=1487441)
Le pédalier, bien entendu, ressemble mais n'est pas le même ( 1.5 mm plus gros sur toute la périphérie ), j'ai aussi profité pour alléger la colonne de direction, ou plutôt la remplacer par une autre .
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/it5mid.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=it5mid.jpg&photoId=1489539)
Bien entendu je passe aussi l'embrayage à l'hydraulique ...
Que les puristes (ils se reconnaitront) me pardonnent, là je ME fais plaisir et je me fais MA 404 idéale . Je les aime quand même
Ensuite mes héritières feront ce qu'elles veulent avec la voiture, lorsque je serai clamsé ;D Pour cette voiture je n'ai pas mis ma casquette de conservateur de musée mais toutes les pièces d'origine sont là et disponibles pour une remise en conformité.
Donc avant hier je n'ai rien fait, ça fait aussi du bien ;)
Hier j'avais des pièces à préparer en chromagerie, ce qui veut dire compresseur en route , le matin chromagerie et l'après midi pistolage du vernis, j'ai sorti le canon à chaleur , il n'y avait rien de trop !
Le levier de vitesse sera chromagé, c'est plus dans l'esprit de l'époque qu'un noir mat et soufflet en cuir:
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/pjc70k.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=pjc70k.jpg&photoId=1489540)
Même lui a du subir les affres de la modification pour faire partie de l'aventure ;)
La référence peinture c'est VAG Delfingrau , gris dauphin métallisé, pas de numéro ni de gode gouleur ;-)
En effet Hakim le moteur jouait les castagnettes aux premiers tours , une fois chaud plus rien mais bouffait de l'huile et en refoulait un petit peu par la jauge : usure du bloc dûe à l'age, tout simplement
Maintenant c'est ok au niveau peinture:
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/p5ftd4.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=p5ftd4.jpg&photoId=1489538)
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/kmytsr.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=kmytsr.jpg&photoId=1489536)
A bientôt pour la suite du jeu des 7 erreurs !
Je te pardonne pour ces petits écarts à la conformité. :D
Car c’est aussi plus facile de respecter que de faire ces améliorations, que je ne saurais faire de toutes façons.
Le confinement semble avoir un effet bénéfique sur le cote Origine de notre ami Christophe.
Tres bonne thérapie apparemment :)
Les hommes en blancs te remercie pour les laisser se concentrer sur la population ayant contracté ce COVID-19 :)
Pour la boite 5 je m'en doutais!
Donc tu mets un levier au plancher. Je t'avoues que je prefere le levier au volant mais peut être va tu mettre un moteur plus sportif!du genre un 504ti...
En fait au toit ouvrant près tu retrouve on coupe rouge (manque donc les jantes alus amil en 14 en 4 trous et le toit ouvrant de BMW2002)
Au fait tu passes avec des disques a l'avant?
Justement , ils m’ont foutu dehors, car je suis touché par cette merde.
Oui mais ça va mieux depuis hier. 10 jours très dur mais je me plains pas.
prend soin de toi.
Je pense que nous allons être 50% de la population a attraper ce virus, réaction plus ou moins forte selon les organisme. J'ai déjà 3 personnes de mon entourage qui ont été malades avant le début de la crise, et leurs pathologies correspondraient au virus.
Le confinement est surtout fait selon moi pour aplanir la courbe des personnes contaminées et eviter une trop forte affluence dans les services hospitaliers.
Bon rétablissement christophe.
Merci les copains , oui ça me plait assez bien et je pense que c'est assez abouti comme taf ..
Tiens bon Christophe, moi je me planque, lorsque je vais faire les courses au drive au début tout le monde me regardait de travers avec mon masque , plus maintenant !
Ben oui je suis démasqué au niveau moteur: 504 préparé , un peu plus velu (pour ceux qui ont connu un de mes coupés blancs (encore un) qui envoyait pas mal, je l'ai récupéré lorsque j'ai vendu la voiture.)
Les disques sont déjà en place depuis deux ans :D
Ah oui, le pédalier est celui d'une 4o4 GT , prévu pour un ...mastervac ;) , c'est d'ailleurs pour cela qu'il est un peu plus complexe à adapter car les pédaliers post 66 sont moulés avec le gousset évitant la papatte de fixation d'axe débrayage C3 et aux dimensions C3.
En parlant de C3 je suis aussi en train de me faire le "bouche trou" sur colonne qui masque le vide lors d'un passage au NARDI, j'en avais un original mais laissé sur le cabriolet lorsque je l'ai vendu , kit Nardi monté.
Demain des photos de la suite, je ne posterai des photos de l'intérieur qu'à la fin, en ce moment ça n'apporterai rien ...la colonne n'est pas remontée , le volant non plus et le tunnel en chantier, tout est en place et fonctionnel , mais pas le levier , je vais tenter de le chromager avec d'autres trucs ce week end
Meilleurs voeux, Christophe !
Salut Fritschy, prend bien soin de toi.
Tu as mes encouragements 8)
@ILQ :si tu fais un joli bouche trou de colonne ça m'intéresse, ça m'évitera d avoir à le faire pour mon cab, je ne l'ai pas malgré le levier au plancher d'origine
bon courage et surtout restez chez vous
bon-papa
Jean-Marc si tu as des disques tu ne met pas de mastervac ?
(Je me doute de la réponse puisque tu n’as pas fait le bossage...) :)
Christophe tout mes vœux de meilleure santé. ;)
Quand toute cette merde sera terminée, j’espère qu’on pourra tous se retrouver pour trinquer à l’amitié.
Bref prenez soin de vous, restez chez vous, que personne ensuite ne manque à l’appel . :D
Merci les copains pour les commentaires pas trop négatifs !
Pour la lecture des numéros frappés pas de souci: un coup de brosse rotative sur les couches précédentes ont nettoyé les creux, antirouille, base et vernis et hop on voit encore mieux qu'avant!
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/t9linl.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=t9linl.jpg&photoId=1489807)
Là on voit bien la différence profonde entre un pédalier "hydraulique" BA7 et le même sur 404 GT, ils sont tout à fait différents, de par le système de freinage évolué sur la dernière version, c'est d'ailleurs pour cela qu'il m'a fallu créer le creux en bas :
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/utmc44.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=utmc44.jpg&photoId=1489806)
Je n'ai volontairement pas fait de bossage dans l'aile car je veux une réversibilité la plus facile possible , donc j'ai pris un mastervac neuf au même diamètre que l'original, décalé la pièce d'adaptation le plus possible et désaxé celle-ci: ça passe easy sans tailler un steack dans la caisse !
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/vvprap.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=vvprap.jpg&photoId=1489808)
La pièce d'adaptation:
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/6sa2tl.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=6sa2tl.jpg&photoId=1487388)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/l2bgdi.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=l2bgdi.jpg&photoId=1489809)
L'assistance en place , montage à blanc, ce n'est pas beaucoup plus de travers que la colonne de direction :
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/30non5.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=30non5.jpg&photoId=1489804)
Le bouche trou est en cours, je ferai peut être des copies, mais je finis mon chantier avant ! Si j'avais su j'aurais fait des clones de mon original, ça m'apprendra à procrastiner ;)
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/we5z64.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=we5z64.jpg&photoId=1489805)
Ah oui, je voulais aussi répondre au sujet de la peinture du compartiment moteur, une peinture PU de qualité auto suffit largement, à moins d'un incendie dans la voiture on n'atteint jamais les 150 ou 200 degrés de la fusion !!
D'ailleurs je fais de même pour la peinture des blocs moteur: une bonne peinture auto avec une préparation"propre" suffit largement, contrairement à ce que disent la littérature et les marchands de produits divers ...
C'est joli, procrastiner.
Je ne suis pas sûr que beaucoup connaissent le mot...
Procrastiner.. remettre au lendemain.. c'est un vilain mot je trouve.
Oui, aussi vilain qu'inemployé.
Dans mon entourage on l'utilise assez fréquemment (on est pas plus atteint par le syndrome que les autres pourtant... ;D ;D :D ::) ::) )
c'est peut être pas le bon poste , mais bon rétablissement Christophe
JE l'utilise tous les jours, en me disant que 50% des problèmes urgents se résolvent seuls, et ça marche très bien depuis 35ans que je bosse :)
Moi je le mets en oeuvre car j'ai toujours une liste de choses hyper importantes à faire !! Du coup grâce à cette situation dramatique d'une part je me mets en sécurité d'autre part je fais avancer les choses !
Hier j'ai juste un peu avancé sur la voiture , j'ai juste chromagé le levier de vitesses et deux trois choses qui sont passées à travers le blocus + un vernis sur un tableau de bord
Porsche 911+R17+Hotchkiss
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/yapyt4.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=yapyt4.jpg&photoId=1490312)
Le levier seul, c'est quand même mieux que noir, hein ?
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/6p3j3e.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=6p3j3e.jpg&photoId=1490311)
Sinon en fin d'après midi j'ai monté à blanc le cylindre émetteur et commencé à fabriquer les canalisations hydrauliques sur mesure.
J'ai bien dit "les" car pas moyen de trouver de nos jours un cylindre émetteur à une seule sortie , ils sont tous au minimum deux sorties, donc je dédouble circuit avant et arrière, ce qui se faisait déjà sur les 404 US . Facile, le répartiteur est juste sous le système de freinage.
Le montage définitif se fera moteur en place , juste pour gagner de l'aisance dans mes gestes lors de la repose du moulin ;)
Tout d'abord bon rétablissement à Christophe
Jean Mac je me doutais que tu mettrais un 50TI
Pour la boite ba7/5 avec levier au volant, oui comme la berline sl de Yoann. Plus facile que sur une ba10/5 comme la mienne.
En effet pour mettre le mastervac il a fallut tailler dans la caisse car je n'avais pas le bossage. J'avais bien essayer de taper mais c'etait trop dur...
Ben oui Stéphane ;) Je l'ai joué fine en décalant le mastervac de 10mm vers la gauche dès le départ sur la platine et en lui faisant prendre un peu d'angle, il est à 10 mm de la joue d'aile. Je n'avais que la BA7/5 en magasin, issue de feu le coupé rouge dont tu te souviens ;) et qui a été revendu, revendu, revendu et certainement restauré ...
D'ailleurs il faut que j'appelle Remy T. son modificateur pour voir si il va bien !
OUHLALA !! BRAVO Jean Marc , je n'en crois pas mes yeux .
Tu me fais là un immense plaisir .
Bon courage pour la suite des travaux .
JFF
C'est une chance d'avoir une ba7/5 en stock car c'est bien plus facile à modifier qu'avec une ba10/5 qui elle se trouve plus facilement
mais avec un indenor dt cela vaut mieux car j'ai appris une ou deux choses avant les fêtes à ce sujet.
Ainsi tu sais ce qu'est advenu du fameux coupé rouge!
Oui Jean François , je me suis - enfin - lancé !!
Merci le confinement , sinon j'aurais encore remis à plus tard, encore et encore !
Là je remonte le moteur, le fais tourner, finalise le tunnel de boite et vais certainement attaquer le reste de suite, en 15 jours ça doit être faisable, il n'y a pas d'adaptations ni de modifs à faire sur la carrosserie.
La carrosserie est ok, pas de loup, juste une corrosion "raisonnable" et facilement rectifiable !
En démontant la calandre j'ai même encore retrouvé un ruban blanc de Sophie et Jean Paul ;)
@Stéphane je sais que mon acheteur de carcasse de coupé rouge l'a revendu, ensuite plus de news...je l'ai vu une fois en annonce sur le net puis plus rien..
Merci encore JF pour l'immense plaisir que tu m'as fait le jour de 2015 où tu m'as appelé (https://7img.net/users/2814/20/19/12/smiles/332112.gif)
Voila une bonne nouvelle , donc tu attaques quand même le reste. Tu as le temps , confinement encore 4 semaines.
Merci Jean Marc
Bonne continuation
Ben oui, je vais le faire, si la base arrive à passer la frontière allemande..sinon j'acheterai 4X plus cher chez nous , snif..
Pour les curieux voilà à quoi ressemble un volant moteur C3 à 7 trous :
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/spssrt.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=spssrt.jpg&photoId=1491797)
Vous voyez , ça sert à ça d'avoir de l'ordre , après 15 ans de stockage on sait ce qu'on a et hop on remonte direct :
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/7zqwgc.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=7zqwgc.jpg&photoId=1491798)
La chèvre passe le relais au palan sur rail:
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/nbwm0q.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=nbwm0q.jpg&photoId=1491799)
Et hop un claquement de doigt et c'est dedans , non , là j'exagère , tout seul, il faut de temps en temps régler la hauteur de boite, merci le vérin de fosse !
Le nouveau coeur a retrouvé son logement ;)
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/xuyg9h.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=xuyg9h.jpg&photoId=1491800)
Pas moyen de faire passer deux bocaux de frein en verre , sinon je me serais bien fait ce délire , je vais voir si je peux contourner ça ;-)
Tu as polis les tuyaux d’injecteur? Ou fait de l’argentage......c’est de la triche tout ça. ;)
Non M'sieur , ils sont chromés (en galvanique) , je les ai eu comme ça ,une récup sur un moteur, ça me plait bien ;D
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/w9i893.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=w9i893.jpg&photoId=1491804)
Très impressionnant et rapide en plus bravo !
Tu as monté des freins à disques pour accompagner le mastervac ?
Ben oui !!! ils sont dessus depuis 2 ans et attendaient avec impatience une assistance ;)
juste pour toi, Christophe
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/t8oo06.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=t8oo06.jpg&photoId=1491805)
C’est pas d’origine , mais j’aime bien. :D
Je te cache pas que j’ai polis les miens, sans les faire briller comme les tiens.
Du coup c'est bloc, chemises piston ,vilebrequin, aac 504, culasse 404, pompe injection 404 avec tête hydraulique de 504 ?
J'en connais un que ça inspire avec son moteur de 504 sous le capot ;D ;D ;D
Disons que j'ai toutes les pièces ;D
Ahah ;) ;D
Pour ma culture c'est quoi aac ? (pour moi ça reste du codage audio mais je suis sur que c'est pas ça dans le cas présent...)
arbre à cames
arbre à cames
Ça semble plus évident maintenant, merci :) ;)
Héhé Armand , culasse 504 aussi,arbre à cames préparé avec levée augmentée, j'ai juste conservé le bloc hydraulique 404, j'avais une pompe 504 mais je m'en suis séparé, il sera toujours temps par la suite d'adapter une tête 504, c'est facile ;)
Ah oui, il ne s'agit pas d'un "simple" bloc 504 mais 504C, avec carter alu .
Ce matin gros farniente, hier je me suis posé une question existentielle: est ce que je mets un "simple" module CARTIER ou mon module électronique "de l'espace" , un accessoire des années 80 , un peu kitsch mais qui attirera les commentaires dès le capot ouvert (en plus de son utilité pour la longévité des rupteurs)
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/1y20ja.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=1y20ja.jpg&photoId=1492645)
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/99sb50.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=99sb50.jpg&photoId=1492644)
Jaune flashy sur gris métal, la totale , non ?
Selon ce que je décide pour ma voiture -on pourra en parler plus tard- j'ai peut être un bloc hydraulique de 504 pour toi.
J'ai exactement le même module cartier. Mais c'est vrai que le jaune attire l'oeil
Cool Armand, yapalfeu
je pense que je vais opter pour le jaune, un peu planqué, mais pas trop tout de même ;D
C'est un accessoire d'époque, on en avait parlé plus tôt, quelque part dans un post mais je ne voulais pas rajouter mon grain de sel à ce sujet
Vadé retro satanas :P :P :P :P :P :P
sort de ce corps de notre ami Jean-Marc. ;)
Il reprend la forme notre Christophe :)
Oui, et repris 1kg cette semaine.
Alors attention , je surveille les non conformités ;) :D
T'en avais perdu combien?
5 en même pas deux semaines.
La vache, c'est violent, quand même.
Mon épouse pas grand chose, mais moi ça m’a couché et plus rien avalé.
Mais Jean-Marc, va aussi en perdre un peu s’il continu de bosser aussi vite.
Mais ça stagne un peu ces derniers temps. :D ;)
C'est bien Christophe , un léger surpoids n'a jamais fait de mal à personne ;)
Ceci dit le compartiment moteur se remplit peu à peu, à force de changer un fil à droite, vérifier un truc à gauche, repeindre un bidule plus assez beau , trouver le ventilateur neuf stocké depuis des lustres et quand tu le cherches tu trouves tous les autres mais pas celui-là , effectivement j'ai perdu un peu de temps ..
Tu sais, le coup du "S" en alu , le déport de remplissage d'huile sur bloc qu'il faut monter à l'envers because l'assistance de freinage a pris sa place ::) et que du coup tu as aussi perdu une demi-heure...
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/wrmbnz.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=wrmbnz.jpg&photoId=1492935)
Le coup du démarreur de 504 stocké et quand tu le testes avant montage et là tu vois que le solénoïde est bloqué, alors tu remontes au grenier chercher celui de la voiture qui allait super bien, bien entendu emballé et repéré, pour t'apercevoir que c'est exactement le même , du coup tu le redescends et le montes sur la voiture, et hop encore 3/4 d'heure dans le baba..
(https://sm2.photorapide.com/membres/4566/photos/sfzpjb.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=sfzpjb.jpg&photoId=1492936)
Cet après-midi, raisonnablement la voiture est à nouveau auto-mobile , la purge des circuits de frein et embrayage à faire et ce devrait être bon !
Mais comme dit précédemment si ce n'est pas aujourd'hui ce sera lundi
Je dois encore remonter la colonne de direction, brancher neiman et les commodos et là je suis où? devant l'ordi !!!
Salut Jean Marc je vois que ca mécanique sévère; car dans ton cas on est loin du bricolage.
Pour ma part c'est un peu moins rapide; boulot en semaine et donc mécanique le samedi et dimanche. pas sur la 404, mais sur l'Aronde, avec changement du différentiel, et remise en état de tout le freinage pour passage silicone.
la 404 ce sera ensuite (ou du moins après la Simca 8 )
Concernant ton montage de moteur de 504, il m’intéresse pour plusieurs raisons. j'ai la même envie;un moteur 2l mais carburateur et j'ai aussi un volant moteur modifié ;)<br />(https://i.ibb.co/hYfZhxR/DSCN3438.jpg) (https://ibb.co/hYfZhxR)<br /> qui attend.
en plus je constate que tu a gardé le carter d'huile de la 504; j'avais un peu peur que cela ne passe pas et touche la traverse avant. Merci je suis rassuré.
Oui Nicolas ça passe sans souci, même le carter "plat" en alu n'a demandé qu'une toute petite rectification pour vibrer à l'aise.
Comme tu dis , on frise la haute couture ;)
Cet aprem j'ai travaillé sur le circuit d'essence obsolete avec de vieilles durites souples , les clapets d'admission ( un fuitard donc réfection des joints spi des 4 , ce n'était pas du luxe) et une chaleur au niveau du raccord de lubrification de la pompe , merci le stock ::)
Maintenant je me trouve face à un léger souci de démarreur (j'ai jeté par inadvertance le 504 original, je vais devoir régler un 404 pour que ça entraine bien...ou racheter un 504 ...) Donc voiture toujours pas auto-mobile, mais rien ne presse, à vrai dire !
Bref ça avance , demain chromagerie pour les clients
Du coup j'ai un volant C3 7 trous de disponible , pour les farfelus comme nous ...
C'est sûr que l'on peut difficilement être classé dans la catégorie "gens normaux" 8)
Ton volant C3 m'interesse (même si j'en ai un de prêt)
je t'envoie un mp
A+
Beau travail Jean Marc
Merci les copains
Nicolas tu as maintenant non numéro !
Ce matin préparation de chromagerie pour chromageage mercredi, du coup j'ai consacré l'après midi au démarreur (eh oui, tout l'après-midi....)
en fait sur les 6 en stock il m'en restait un correspondant au moteur, ayant jeté le 504 dans une folie de rangement ...
Donc tout dépoilé, vérifié, nettoyé, monté à blanc , testé, redémonté du moteur , préparé et repeint.
Là je frise le Christomania, suite à un manque de peinture noir satin cause blocus je l'ai fait noir métal , pardonnez-moi cet écart ;D
demain il retrouve sa place..tout ça pour ça ....
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/oigvq1.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=oigvq1.jpg&photoId=1493787)
Et je camoufle rien! ;D :o
Jean-Marc indique bien qu'il frise "Là je frise le Christomania," , mais il doit encore faire quelques efforts.
Donc coup d'acetone pour oter la peinture sur la tête , non di dioui >:( >:(
Merci les copains
Ca marche pour le n° et pour le tarif.
Par contre Jean Marc tu me déçois, un gars de ta trempe, une épée dans le domaine, te faire avoir comme un bleu, comme un vulgaire bricolo de la petite semaine, comment as tu pu jeter une pièce qui aurait pu servir!!
J'espère que cela te servira de leçon! ON ne JETTE PAS ! le 5S et autre conneries du genre c'est bon pour ceux qui font du télétravail et ne font pas la différence entre une clé de 10 et un tournevis
Jean Marc re-saisis toi! pour nous, pour la France!
5S et Fifo sont pas utilisé avec les pieces de rechange et avec nos anciennes , et c'est pas plus mal. ;)
5S et Fifo sont pas utilisé avec les pieces de rechange et avec nos anciennes , et ca pas plus mal. ;)
j'en conclu que tu fais du télétravail ;)
Oui aujourd'hui >:(
Eh oui il m'arrive de jeter des trucs, il m'en restait tout de même un ;-)
Vous me décevez, vous pensiez vraiment que j'allais remonter le démarreur sans repasser un coup de filière sur les vis ni un coup de taraud dans les filetages ( pour rappel à ceux qui l'ignoreraient les démarreurs de 504 ont les pattes filetées ;) ) Donc votre scotch de masquage vous savez quoi en faire ?
Et puis, moi une voiture ou des pièces peintes je les maroufle, le camouflage je laisse ça aux militaires ::)
Bon ce n'est pas tout je dois adapter l'échappement maintenant, car en libre c'est un peu trop bruyant à mon goût !
Bon voilà ça tourne , après une adaptation de l'échappement , le pot de détente se trouve de trop, je ne l'ai pas retenu ;)
Puisque la boite est un poil plus large à l'arrière, forcément ça passait moins bien , il me fallait 10mm de jeu
Donc j'ai convoqué les deux sur un montage à blanc et ils ont accepté de cèder du terrain, chacun un peu ...
La négociation a été rondement menée : boite 7 mm et échappement pareil, donc j'aurai même la place pour insérer une tôle pare chaleur, plus tard ( un mauvais souvenir d'un cab saab9.3 qui m'a traumatisé )
Donc passage à l'acte
J'ai un peu rogné le cul de boite, ça va il y a du "gras"
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/zq3sio.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=zq3sio.jpg&photoId=1494334)
Présentation des mariés, un peu décalé le tube intermédiaire, il n'a rien dit puisque je lui donnais de l'air
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/w8r38u.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=w8r38u.jpg&photoId=1494335)
Le 2 en 1 avait au préalable aussi été décalé pour le désaxer , je n'avais que de la peinture HT blanche, une lubie d'un client qui m'a fait acheter ce produit inutile..
Pointage
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/5mj6l1.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=5mj6l1.jpg&photoId=1494336)
Montage fait , soudure juste passée en antirouille, ça fait "usine" :
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/sta1yh.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=sta1yh.jpg&photoId=1494337)
Dès que la situation sanitaire sera ok j'achèterai une jonction femelle pour une plus belle finition, là j'ai fait avec le disponible :D
Pas mal de modifications pas faciles et pas à la portée de tout le monde.
Car à lire , c’est facile, en réalité faut quand même savoir bosser.
Bonne continuation
En effet Christophe, et heureusement j'avais des tubes neufs que j'ai sauvagement taillés !
Tu vois , je le fais une fois, pas deux .
Un détail, par exemple : les tôles de protection d'embrayage ne sont pas les mêmes et leur fixations sur cloche n'est pas en M6 comme sur 4o4, mais M7, c'est "juste" pas montable si tu n'as pas ces fichues vis, et la tôle inférieure est échancrée pour le passage du récepteur d'embrayage , encore juste un détail mais ....
Je dois encore affiner les réglages d'injection, finaliser le levier de vitesses et j'ai découvert un faux contact au Neiman, que du plaisir..
Cette fois j'ai travaillé dans l'habitacle , avec le premier pare chaleur sur le tunnel de boite
Ca avance aussi de ce côté ;)
Là l'écran thermique sur lequel viendra l'écran phonique, les étanchéités et le capot final sur lequel viendra encore un phonique !
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/szku7e.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=szku7e.jpg&photoId=1494987)
Bon, j'ai continué car le temps passe et je dois encore tout dépoiler pour la peinture, prochainement
Cependant je fais pas à pas car si je commence à papillonner je ne finalise rien
Le moteur boitait un peu au ralenti, ça ne me plaisait pas trop et j'ai vu que la capsule du moteur1 n'était pas au niveau de celle du moteur2
Plutôt que de prendre le risque je change tout le collecteur et vois de petites différences entre les deux, pourtant contemporains: deux piquages d'air sur 1 et un seul sur le second, entrées d'eau de 8 mm sur l'un et 7 mm sur l'autre , un peu contrariant au niveau des colliers de serrage mais bon, je ne vais pas les remplacer et remettre des moches serflex
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/i9up5w.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=i9up5w.jpg&photoId=1495695)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/szfwza.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=szfwza.jpg&photoId=1495694)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/54p40l.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=54p40l.jpg&photoId=1495696)
Si quelqu'un veut entreprendre un chantier de fou comme moi qu'il se fasse connaitre, j'ai un peu de matière d'avance, que je ne conserverai pas :
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/ry3ia4.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=ry3ia4.jpg&photoId=1495699)
Hier soir le tunnel ressemblait à ça, la première isolation phonique en place et une biellette neuve.
Tant que j'ai de la colle j'avance !
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/6etxpi.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=6etxpi.jpg&photoId=1495700)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/d7x0gw.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=d7x0gw.jpg&photoId=1495701)
Faut que la colle tienne encore un peu , car la fin du confinement n’est pas pour demain.
On verra ce soir, mais entre fin avril et mi juin, on en a pour un moment.
A moins qu’ils deviennent moins con et que les magasins ont le droit d’ouvrir à nouveau.
Sinon faudra plus espérer en trouver , car les magasins vont fermer définitivement, comme beaucoup de petites entreprises, des artisans et des petits commerçants.
Donc économise.
Voilà un excellent feuilleton pour le Club actuellement, je regarde avec plaisir !
Hier j'ai commencé le démontage,les moquettes sont commandées
Avant hier j'avais des trucs primordiaux à faire (tondre le gazon, nettoyer le barbec, régler une porte sur le Vito) , donc je n'ai fait que nettoyer le garage , et virer un vieux truc qui trainait dans le garage pour pouvoir balayer
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/tc7083.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=tc7083.jpg&photoId=1497438)
Ensuite, hier, démontage des inox, le côté gauche est fait, que de bonnes surprises ! Ce qui m'enquiquine c'est devoir démonter la moitié de l'intérieur juste pour virer les sigles pininfarina vissés...
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/mpumj8.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=mpumj8.jpg&photoId=1497440)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/pnqnok.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=pnqnok.jpg&photoId=1497443)
Après tout , jusqu’au 11 mai tu auras le temps.
Et le troisième âge sera confiné encore 2 mois.... ;) ;) ;D ;D ;D
Héhé, Christophe je caresse le fol espoir que tout sera ok un peu avant le 11 mai ;)
En fait ce n'est pas difficile à faire , juste fastidieux....
Les bonnes surprises continuent, pas de corrosion méchante, que de l'oxydation de surface et une aile ARG qui était neuve il n'y a pas longtemps !
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/fhla30.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=fhla30.jpg&photoId=1497881)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/j2a5t9.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=j2a5t9.jpg&photoId=1497883)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/okpco8.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=okpco8.jpg&photoId=1497882)
Neuve mais montée sans préparation du coup ;D. Je trouve ça dommage de monter des éléments de carrosserie en appret de stockage ! Mais c'est une autre époque
A moins que c’est la cire qui a coulée, ça protège aussi.
Mais les ailes étaient en noire , à moins que Jean-Marc a peint l’aile en blanc et coller l’autocollant par la suite. ;) :D
Il n'y a que toi pour recoller l'autocollant ;D.
J'ai trouvé la même chose sur mon cab mais malheureusement bien que déjà changées je dois rechanger les ailes AR, trop pourries, accidentées, pas assez protégées
En fait l'intérieur des ailes et des corps creux est plus cireux qu'un chandelier d'église, même les petites vis de plaquettes d'ailes et de sigles étaient engluées, je ne m'en fais pas de ce côté ! et je vais en remettre une couche avant de refermer ;)
Il y a quand même l’énigme de l'étiquette non ? Comme dit Christophe, l'aile neuve devrait être noire ? comment a t'elle été peinte en blanc sans peindre l'étiquette ;D ?
PS : J'ai des éléments de tôlerie neufs de CC qui ne sont pas noirs mais gris clairs
Je vous laisse réfléchir, moi je file au garage car j'ai du taf, vous me ferez part de vos concertations, moi je vais gratter ;D ;D ;D ;D ;D
Trop tard, 13h je débute le chômage partiel. Je pars souder au garage ;)
Tu as peint l'aile en blanc , et remis l'autocollant dessus avant montage , avoue donc que tu es plus taré que moi.... :D ;) Car là tu es bon le confinement , mais pas à la maison , mais dans une belle piece capitonnée.
Tu verras c'est sympa , et pleins de gens en blouse banche qui te donne des bonbons de plusieurs couleurs tous les jours.
Héhé , mais non, je n'ai rien fait, à part découvrir cette incongruité (en effet brut c'est noir) , faut demander à JFF qui demandera au monsieur qui lui a vendu le coupé, il y a au moins 30 ans ..
Un peu moins, plutôt 17-18 ans à la louche ; j’ai été partie intervenante dans la transaction.
Tu aurais eu 7 ans il y a 30 ans.
Précoce...!!! 😁😁
je parlais du monsieur l'ayant vendu à JF, car JF l'a bien gardé au moins une dizaine d'années ;)
La biquette m'a bien aidé pour sortir la porte, un de mes chiens aussi!
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/qucwvi.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=qucwvi.jpg&photoId=1499158)
Ton chien s'avoure deja la nouvelle moquette......ou il pourra se vautrer dessus.
C'est clair ils seront du voyage !!!
pendant ce temps sa mère se repose
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/zpg5tk.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=zpg5tk.jpg&photoId=1499159)
certes pas trop classieux mais tellement bien ::)
Aujourd'hui rien fait sur la voiture,j'ai perdu un temps fou à la poste à envoyer des colis et j'ai reçu plein de phares à faire ,plus 8 ébauches cabochons de clignotants ronds pré 64 ;)
Demain il fera jour
Je vais prévenir la SPA, c’est pas normal de faire travailler les animaux au point d’être si fatigués.
Le mien surveille ma mini 204 , mais il supporte mal le travail du dimanche.
(https://i32.servimg.com/u/f32/18/16/57/23/980eb210.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1789)
(https://i32.servimg.com/u/f32/18/16/57/23/2ddc4d10.png) (https://servimg.com/view/18165723/1788)
C'est trop tôt ou trop tard pour le sapin de noël.
Les miens préfèrent être en hauteur, bon le toit de la 404 n'est plus autorisé, mas ila table du jardin semble leur convenir à merveille.
<br />(https://i.ibb.co/1spt15w/IMG-2552.jpg) (https://ibb.co/1spt15w)<br />
un des miens , à l'aise ..
.<br />(https://i.ibb.co/zRG3qWt/3-5.jpg) (https://ibb.co/zRG3qWt)<br />
et bien sur ma photo de profil
<br />(https://i.ibb.co/DfKVjSF/IMG-2655.jpg) (https://ibb.co/DfKVjSF)<br />
Ah carrément !! Je n'ai pas de photos, malheureusement , des griffes laissées par mon chat lorsqu'il a voulu grimper sur la 601 que je venais de polisher, je ne te dis pas mon humeur à ce moment précis !! Maintenant ça reste juste une trace de vie de plus ...
Je comprend tout à fait. Il m'a pourri ma 407SW, stationnée dans ma cours pendant 2ans avant que je la donne à un petit debutant, tres content d'ailleurs. l'impression qu'elle était passée sous un rouleau en fil d'acier :) J'ai mis du temps mais ça semble lui avoir passé depuis quelques temps, l'age sans doute :) La derniere fois (c'etait il y a deux ans), il est monté sur le toit de la 3008 de mon amie pas particulièrement ravie :).
Le côté gauche est presque prêt à pistoler, j'ai ponçé le blackson du bas de caisse (qui ne cachait aucune misère), rectifié à droite à gauche des griffures et petits pocs, mis en garnissant phosphatant et hop, ce sera finalisé avec l'intégralité de la caisse.
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/fa6try.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=fa6try.jpg&photoId=1500415)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/es5bxh.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=es5bxh.jpg&photoId=1500416)
Donc j'ai retourné le coupé après deux trois tours de patelin , j'ai surpris quelques voisins qui pensent maintenant encore plus que je suis barge, c'est vrai que la voiture est en peu dénudée !! Ca m'a permis de voir la bonne vigueur du moteur et que toutes les vitesses passent super bien, dans tous les sens , surtout le passage 3>2 !
Quelques traces de corrosion sous les charnières ont été traitées et apprêtées
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/iead8p.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=iead8p.jpg&photoId=1500417)
Donc après ma promenade sans portes j'ai commencé à dépoiler le côté droit, la suite la semaine prochaine
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/lcntdd.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=lcntdd.jpg&photoId=1500413)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/qkifih.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=qkifih.jpg&photoId=1500410)
Ca bosse, ca bosse!
le confinement peut avoir du bon pour ceux qui savent utiliser leur 10 doigts! ;)
Attention quand même à tes sorties , car il semblerait que la vieille tradition de la délation revienne à la mode
Très bonne idée. Il y’a les coupés, les coupés sans toit communément surnommés cabriolet, et maintenant les coupés sans portes.
Et plus de problèmes de chauffe, avec cette climatisation super efficace et ecolo. Et plus de problème de chauffe non plus, avec le capot démonté.
M’en vais démonter mes portes cet après midi..
Pour la délation, la police a lancée un appel la semaine dernière, sur France Bleu Alsace , à réduire les appels car ils ont autre chose à faire. J’ai pas vécu de guerres , mais ça rappel des mauvais souvenirs à nos aînés quand j’en parle.
Le virus ont l’aura, la bêtise humaine jamais....
Allez la suite mais pas aujourd’hui, c’est dimanche
Comme tu dis Christophe, je vais peut être installer des chaines aux portes façon méhari ;)
Lundi je fais sauter le pare brise, je vais voir avec ceux que j'ai en stock,celui-là est rayé par un essuie glace non remplacé (un comble) et je pense ne pas pouvoir le récupérer au polissage, on va voir si les heures de travail pour le reprendre se justifient, ou si je le range au verre pilé
Sinon prend uniquement ceux de l’AVP, tous les autres c’est pas montable.
Et ceux de l’AVP sont fait sur le modèle que j’avais donné et validé par mes soins. Il est d’ailleurs sur ma voiture.
Pour le polissage, j’avais aussi essayé, mais les sillons ne partirons pas , tu vas les rendre uniquement plus brillant.
J'en ai 3 au grenier, il y en aura bien un de bon ;)
excellent travail !
Jean Marc
Tu fait du bon boulot 8)
Héhé ;)
cet apres midi j'ai fabriqué un outil high tech pour porter les portes avec la biquette, spécial débrouille et ça marche ,pile poil au centre de gravité
un outil polyvalent car il sert pour les deux côtés et ensuite recyclable en jardinage
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/4ey4ry.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=4ey4ry.jpg&photoId=1500914)
ensuite j'ai découvert l'application spécifique des sacs de pellets :
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/h1csbt.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=h1csbt.jpg&photoId=1500915)
Après cette phase de recherche et développement j'ai utilisé une technique chère à mon coeur pour faire sauter un pare brise : les crocs ( prononcer Kroks)
Certes ces outils peuvent servir à autre chose , d'un aspect un peu rustique, moches et super confort, mais également parfaitement adaptés à la dépose d'un pare brise sans passer par la case "je coupe le joint"
La préparation: avec une burette huiler l'intérieur de la lèvre intérieure pour faciliter l'extraction
Puis mise en place de l'outil high tech:
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/mgh4rj.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=mgh4rj.jpg&photoId=1500912)
Je précise au passage que ce sont des Crocs de sécurité, j'ai mis des chaussettes en coton ::)
Le résultat après une poussée maitrisée de pied de maître :
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/8ntsef.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=8ntsef.jpg&photoId=1500913)
J'ai découvert que le pare brise avait été "collé" au silicone beurk sur sa partie haute (alors qu'en général c'est le bas qui en a besoin)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/6rf0w4.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=6rf0w4.jpg&photoId=1500916)
Cette matière n'a pas résisté à la poussée, et va bien me compliquer la vie car je dois tout virer pour peindre , j'en ai au moins pour 3 heures , sans garantie de bon résultat malgré les bons produits pour virer cette vacherie >:(
Bonne nouvelle cependant la partie basse de la baie n'a qu'une ou deux piquouilles de surface , qui vont être faciles à traiter ! ;D
T’as un sacré bureau de recherches et développement.
Pour les crocs de sécurité c’est effectivement mieux avec chaussettes, à moins d’avoir le covid19 qui annule l’odorat.
Par contre j’ai mis du mastic aussi en haut sur la mienne, car je voulais pas que l’eau s’infiltre par le haut.
Si c’est du silicone c’est vraiment une mauvaise nouvelle. Gratte d’abord le tout avec un cutter, car si tu ponces , tu en mettras partout avec le disque. Car c’est vraiment de la merde.
J’ai aussi un autre produit high-tech, à utiliser après la dépose du pare-brise, c’est de la voltarene. ;D
Jean Marc , chapeau bas !
J'ai en effet passé trois heures hier sur ce fichu silicone, au diluant de nettoyage, galèèèère.. Pas de voltarène mais pas loin Christophe!
J'ai aussi découvert des points de corrosion minimes donc grattage, mise à nu du métal, antirouille phosphatant et apprêt phosphatant également, comme ça j'ai pu vérifier que tout le silicone a été dégagé !
Aujourd'hui je n'ai rien fait sur la voiture car des clients ont eu la bonne idée de me filer plein de boulot donc j'ai fait ce que j'avais à faire!! J'ai aussi bossé sur une série de 4 paires de clignotants ronds, dans la foulée .
C’est juste pour que tu ne perdes pas la main dans le chromatage... :D
En effet j'ai un peu trop regroupé les commandes du coup je me retrouve avec 20 paraboles et un tableau de bord bois à faire le plus vite possible ..
En tous cas, il y a des confinés qui ne chôment pas ! ;)
J'ose à peine le dire , chez eux les gens ont le temps de faire des trucs sur leurs voitures et du coup me les envoient, pour ma part je gagne le temps non passé en déplacements et sur les salons aux 6 coins de la France, du coup je revois ma stratégie commerciale.
Il y aura vraiment un avant et après pour ma part
C'est tant mieux pour toi, il y a tellement d'activités qui vont souffrir de cette situation ! :(
Tu pourrais même faire des devis par visio conférence si tes clients ont une bonne webcam :)
Pour en revenir à ta technique pour sortir les parebrises, est-ce que selon toi elle fonctionne avec un autre modèle de chaussures ;D ?
Enfin, j'imagine sans peine que tu as dosé délicatement ton effort pour éjecter le parebrise, mais n'y a-t-il pas un risque justement que d'autres voulant reproduire ta technique, prenons moi par exemple (l'artiste qui a sablé mon coupé a aussi sablé le parebrise ...) ne fassent atterrir le dit parebrise sur le capot avec des résultats plus ou moins heureux ?
En tout cas merci de nous faire partager tes techniques rafraîchissantes !
Ben oui ,tu ne crois pas si bien dire, j'ai même déjà fait des devis par Whats App pour visionner des pièces en direct ;)
Ceci dit le pare brise ne vient pas d'un coup brutal, tu le sens venir, et pour commencer tu vois la lèvre intérieure s'ouvrir lentement, ensuite à toi de faire doucement, tu laisses juste ouvert sur 20cm en haut, tu sors de la voiture et tu tires le pare brise délicatement, aucun risque de saut intempestif, ça reste lourd comme truc , il n'y a aucune tension qui se libère. Il ne faut pas lésiner sur l'huile en haut et sur les montants.
C'est la première fois que je teste les Crocs ,ça marche aussi avec d'autres pompes, là c'était l'occasion de tester ;)
Parfait Jean-Marc merci pour les précisions !
En ce moment travail en dilettante sur le coupé, juste des bricoles de faites..
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/fyqrqo.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=fyqrqo.jpg&photoId=1503970)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/6fnfv6.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=6fnfv6.jpg&photoId=1503971)
La grille d'aération sera remplacée par une autre faite maison, vous verrez plus tard ;)
J'ai reçu une photo des tapis, ils arrivent la semaine prochaine , plutôt cool !
J'ai opté pour la peinture à part des éléments démontés, c'est plus facile pour faire les recto-verso, un peu plus long mais le fini est meilleur, un insonorisant capot viendra entre les emboutis.
Je suis en sous-marin, joli boulot !
Cette couleur est vraiment top. J’ai hâte de voir le résultat. Je pense que la grille sera chromée...ou argentée plutôt. :D
Exact Christophe, elle est prête depuis au moins deux ans !
Ce matin chromagerie pour des clients et l'après midi j'ai poli les inox et procédé au début de remontage du tdb:
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/xwsy1f.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=xwsy1f.jpg&photoId=1504262)
Plus ça va plus je suis content de ce choix de couleur, le contraste avec l'inox est juste superbe !
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/31jg6r.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=31jg6r.jpg&photoId=1504260)
Une fois l'intérieur fini au niveau remontage et en attende des tapis (découpe à faire pour le passage du levier )j'attaque les portes etc en peinture
Quand on voit la somme de travail pour juste quelques centimètres carrés de peinture visible !! Mais bon, il était juste impensable de ne pas le faire ... Même les pattes des tirettes et commandes sont grises maintenant !
Trois jours de travail, trois photos, ça peut paraître un peu simpliste mais il y a du taf, en faisant un recto/verso et en allant au fond des choses..
Je n'ai pas eu de grosses mauvaises surprises au niveau corrosion, à part le fond du couvercle de malle arrière qui, d'usine, avait à peine reçu un peu de peinture , c'est rectifié !
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/7z1us3.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=7z1us3.jpg&photoId=1506817)
Ensuite prépa normale, comme toujours c'est très long la préparation...
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/o5lm8x.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=o5lm8x.jpg&photoId=1506814)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/1wo1wv.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=1wo1wv.jpg&photoId=1506813)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/606let.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=606let.jpg&photoId=1506815)
Pendant ce temps là mémère dort dehors..ils annoncent du mauvais temps, tant pis, dès que la peinture est sèche à coeur je la rentre !
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/8d90b2.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=8d90b2.jpg&photoId=1506816)
Le résultat final devrait être superbe, bravo !
Voilà 12 jours que je n'ai rien fait sur le coupé ( jardin, famille et surtout plein de boulot chromagerie)
Entre deux prépas je me suis penché sur un détail!
Sur les 6 vide poches retrouvés au grenier, seuls deux avaient des serrures et un seul le barillet spécifique
La cause est simple : lorsqu'on desserre la vis du crochet de blocage en tirant le barillet vers soi (sans la clé) celui-ci vient mais les palettes du verrouillage sont éjectées par les petits ressorts de celui-ci
Coup de bol pour moi j'ai retrouvé les 3 palettes dans un vide poche, par hasard , et j'ai sacrifié un barillet de porte pour avoir 3 ressorts.
Tu vois Christophe, je suis parfaitement conforme à l'origine, sans passer par la case boite à lettres.
J'ai passé deux plombes là dessus, il va falloir que je me soigne...
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/wz7ls8.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=wz7ls8.jpg&photoId=1508675)
Mais comme ça c'est fait, j'ai ma clé FIST, je suis content
N'importe quoi ::)
Christophe si tu veux j'ai une seconde clé fist disponible, pour le fun ;)
Cependant je nirai pas jusqu'à refaire un flocage à l'intérieur, j'ai prévu du plastidip noir , propre et antidérapant
Je pense que je n'ai pas cette serrure sur mon cab puzzle, tu peux m'en préparer une si tu veux ;D
super teinte ! bravo
<br />(https://i.ibb.co/qgtHDXG/IMG-0664.jpg) (https://ibb.co/qgtHDXG)<br />
Jean-Marc, je t'avais dis que ma Facel était aussi gris foncé (Tudor grey, couleur d'origine refaite par l'Amicale FV). Avec ton gris à toi, tu ne dois pas être très loin. Je connais un autre coupé 404 en cours de restauration qui sera repeint exactement en Tudor Grey normalement, du côté du Cap Gris Nez (ça ne s'invente pas...). Jean-François, si tu nous lis...
Oh purée Jean-Marc, tu deviens comme moi.
Pour la serrure, j’ai déjà ce qu’il faut, mais c’est pas une d’origine.
J’y touche plus, je suis en confinement avec des bonhommes en blanc qui me surveillent.
Il est grand que tu bosses un peu à ta voiture , j’ai hâte de la voir avec en gris et les inox et chromes polis, avec grille spéciale sur le capot .
En effet Jean Marc le Tudor Grey s'apparente au Delfingrau de chez audi, ces teintes là leur vont bien !!
Pour ma part hier peinture (base+vernis) de parties invisibles et ponçage ponçage ponçage, j'en suis au 600 et ça avance !
J'ai mis la voiture sur échasses à roulettes afin.
1 de ne pas trop me casser le dos, en fin de jurnée c'est moins drôle pour se relever
2 pour pistoler correctement le bas des bas de caisse, je n'ai pas envie de mettre la voiture sur un tournebroche !
Que de bonnes surprises, la voiture est globalement très saine
Christophe le remontage n'est pas pour tout de suite, il va falloir que j'élimine les traces de peinture blanche sur celles-ci et ya du taf !
J'aurai aussi le rétro argenté , il faut que je le refasse il y a des défauts ..
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/thsiod.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=thsiod.jpg&photoId=1509118)
Voiture sur chandelles sanglées au chariot mobile :
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/uiil3x.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=uiil3x.jpg&photoId=1509119)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/pf47fd.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=pf47fd.jpg&photoId=1509120)
Ca ne se voit pas mais c'est mieux comme ça que noir mat par exemple ;)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/ue92rx.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=ue92rx.jpg&photoId=1509121)
Au fait en faisant mes courses au grenier je suis tombé là dessus, ça ressemble bien , non ?
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/4j9no9.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=4j9no9.jpg&photoId=1508676)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/9dk9o4.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=9dk9o4.jpg&photoId=1508677)
Je n'ai pas de nouvelles de mon sous-traitant pour le transparent que Eric doit me passer pour copie, il ne répond ni aux mails ni aux textos, j'espère qu'il va bien ..
effectivement,c'est le bon modele jean marc,normalement on se voit au mois d'octobre ,si tout vas bien ;D
OK merci Eric
tu vois je ne sais même pas toujours moi même ce que j'ai...je ne retrouvais plus le sujet sur cette loupiote ...
On se voit en octobre !!
Le sujet, c’est moi qui l’avait lancé sous « CABOCHON ».
Mais comme j’en ai trouvé un sur LBC à un prix tout à fait raisonnable, je n’ai plus le besoin personnellement.
Bonne continuation dans tes travaux !
Merci Serge pour l'info!
C'est un peu le souci avec les refab, on se lance, et on se retrouve avec des étagères pleines de pièces neuves qui dorment, je vais tout de même continuer dans ce sens, juste pour les cabochons :)
Bon, ce n'est pas tout, il faut se lancer, poncer c'est bien mais je n'ai plus d'empreintes digitales..
Adieu coupé blanc bonjour coupé gris
4 couches de base:
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/54tsha.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=54tsha.jpg&photoId=1509805)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/dcx1i5.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=dcx1i5.jpg&photoId=1509806)
ensuite 6 couches de vernis HS
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/p4iyab.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=p4iyab.jpg&photoId=1509807)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/j4o6br.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=j4o6br.jpg&photoId=1509808)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/vk3y7v.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=vk3y7v.jpg&photoId=1509809)
Quasiment pas de pétouilles, de toute manière ça passe dans deux jours au ponçage et polissage machine ;)
Au total 6 heures de taf
Pour être tout à fait honnête je suis très fier de ce job ;D
Nice work !
T'as du etre dans un sacré brouillard! :o
Tu vas terminer à la chloroquine........attention aux alvéoles! ;) ;) ;) ; :)
On voit un extracteur home made sur la seconde photo !
Le résultat a l'air super, tu as fait de belles économies :). Tu vas pouvoir remercier le Covid !
Héhé merci les copains
@ Artman , non, zéro brouillard , tu a vu les 4 ventilos aux portes ?
300m cube heure X 4, ça va pas mal !
Bravo ! Tu gères ... 8) 8) 8)
Vivement le montage avec les parties etincellantes....
J'ai hate de voir le resultat final.
Et si tu ponces et polis , tu auras un resultat top. Tu rajoutes un interieur bordeaux et c'est le must., même si pas d'origine.
Chapeau bas ! 8)
magnifique
Quoi rajouter ?!
SUPERBE, Hate de le voir fini en chair et en os !
Jean-Yves
Merci les copains , j'ai pensé au bordeaux, je voulais commencer par les moquettes mais ce n'est pas au catalogue montapis, donc j'ai pris du girs relevé par une ganse plus claire, mais le bordeaux me va bien, plus tard
Je viens de commander aux states un accessoire intéressant, je vous en cause plus tard ;)
Hier en fin de pistolage j'ai coulé une bielle du gros compresseur donc ce matin achat d'un nouveau et adaptation au réseau, j'ai tout juste eu le temps de décacher la voiture
Il va y avoir du taf pour le remontage , mais avant polissage de la laque lorsque ce sera sec à coeur
et aussi les commandes de mes clients ;)
ça va être beau !!!
Bravo c'est magnifique en plus le bordeaux j'ai posé une option dessus
(https://lh3.googleusercontent.com/pw/ACtC-3fN8WyTwszykCjI9I6SOUoEEJ45cdy3wui0R2R8LAiXYschuXQ3prTZDm6Dg5ZqkbpAgyZm3ktrLi0iuZXi8HpvujMHwLAex9NmCzttwosHy7wdTWRRhsMuTTFonMmIFK4jD60t0deT20MXOEo3DDQNPA=w1267-h950-no?authuser=0)
Bon à ce stade il faut encore de l'imagination ;D
Par contre je verrai bien des moquettes rouges dans ton coupé 8)
Joli en bordeaux j'avais un cabriolet 504 de la même teinte,une belle peinture classique et classe !
En fait au niveau tapis j'ai opté pour du gris avec ganses oranges pour donner un peu de peps à l'ensemble, les deux teintes se marient bien.
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/owtwm6.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=owtwm6.jpg&photoId=1510446)
Je viens de finir la plus grande partie du polissage ( 1500 puis 2500 puis 5000, suivi de polissage machine 3M vert puis jaune )
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/lsj6xv.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=lsj6xv.jpg&photoId=1510445)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/813bse.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=813bse.jpg&photoId=1510444)
Zéro défaut, je n'ai jamais fait ce type de prépa pour une voiture et c'est vraiment impeccable, ça tire dans les bras (surtout la grosse polisseuse) mais une fois fini c'est vraiment chouette !
Par contre je prends du retard car..j'ai trop bien rangé les charnières de capot et ne les retrouve plus , du coup je vais devoir soir chambouler tout le garage ( pour m'apercevoir qu'elles sont ailleurs ::) ) soit taper dans mon stock et en repeindre une autre paire, ça prend du temps..
Le remontage sera long car je dois polir tous les inox qui ne sont pas remontables en l'état
Pas grave , je n'ai pas de délai de sortie ;)
Quand je pense que j’ai poncé et poli ma 404 et 204 Devillaine, je compatis.
Et pour les inox , j’ai mis environs 200 heures pour tout refaire, donc bon courage .... ;D ;D ;D
Et tu vas te brûler les doigts , mettre des gants et un masque pour la poussière.
Voilà l’état au bout d’une journée. Et protection plastic dans tout le garage avec une aspiration que j’avais mis , mais pas aussi costaud que la tienne. C’était un aspirateur à fumées de soudage , mais tout de même efficace car j’avais mis la prise d’aspiration au-dessus du disque de polissage.
Donc une nouvelle fois bon courage... ;D ;D ;D ;D
(https://i32.servimg.com/u/f32/18/16/57/23/4eef6310.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1792)
En effet j'ai horreur de ça, en plus !!
Ceci dit j'ai retrouvé les charnière (tu connais l'histoire du gars qui met tout en pochette plastique, les pochettes dans des boiboites et celles-ci dans un carton ? Sauf que je passais devant ce carton X fois par jour sans le voir ) ...faut pas vieillir .... :(
Je fais ça aussi, mais tout est répertorié sur un fichier, les sachets avec la référence Peugeot , la caisse avec un numéro , et l’emplacement défini.
Je peux t’envoyer une trame vierge ou alors vider ton grenier , comme tu veux... ;D ;D
je faisais ça aussi au début avec les pièces,des caisess en plastique pleines avec la liste des pièces dessus, sauf que je n'avais jamais de stylo pour faire les "mises à jour" et du coup ça a été un travail pour rien, mais ça il y a 30 ans , l'ordi était encore réservé à la bureautique !
Trop tard Christophe, je n'ai plus envie de jouer au magasinier, je redécouvre au fil de mes montées au grenier , je sais en gros ce que j'ai en haut ;-)
Aujourd'hui je remonte les portes, yen a marre de faire briller la carrosserie, et j'ai des tableaux de bord bois à faire
J’apprécie ce coté latin aussi :), tant que Alzheimer reste loin. Bon c'est vrai aussi que parfois je rachète en double du coup :)
Si c’est que le double ça va encore.
Bon allez Jean-Marc, tu fais peter un peu les photos , je trouve que tu es trop souvent sur le forum et pas assez sur la voiture. On attend avec impatience.
En effet Christophe, bosser ou bosser, faut choisir ;)
Mon ami Bernard a reçu très rapidement ses tapis, vite installés dans son cabriolet rouge :
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/co9jne.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=co9jne.jpg&photoId=1511104)
Pendant ce temps je grattais sur le coupé :
grille en place
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/tm9h22.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=tm9h22.jpg&photoId=1511105)
Sortie pour la décaler, histoire d'avoir de la place pour monter la porte droite:
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/wkh1zr.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=wkh1zr.jpg&photoId=1511107)
Montage seconde porte, même avec la biquette et le cric , seul ça reste très "sportif" :
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/jld4dk.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=jld4dk.jpg&photoId=1511106)
Agrafes de custodes en place, graissées cpntre la corrosion à venir:
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/88x7ka.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=88x7ka.jpg&photoId=1511108)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/koqvl8.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=koqvl8.jpg&photoId=1511109)
Baguette en place:
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/t63b8j.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=t63b8j.jpg&photoId=1511110)
Il n'y a pas à dire, ça claque quand même plus que le blanc, non ?
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/cgqb3n.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=cgqb3n.jpg&photoId=1511111)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/t7gujz.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=t7gujz.jpg&photoId=1511112)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/w5ok8z.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=w5ok8z.jpg&photoId=1511113)
La suite au prochain épisode ;)
Ca fait plus classe que la couleur ambulance effecivement
Y a pas photos , c'est le jour et la nuit. Aussi bien que sur la mienne la grille chromée ne passerait pas , sur la tienne ca fait vraiment classe. Surtout avec le reste des chromes. De plus ca denature pas l'aspect "origine".
J'approuve à 200%. C'est le genre de truc qui te fais dire que ta voiture à quelque chose de plus que le autres et que tu as beau chercher , tu ne vois pas de differences.
Je ne sais pas si tu es vraiment seul , mais chapeau , car c'est pas evident de bosser seul pour cetaines operations.
Les couleurs foncées sont magique sur le Coupé.
Merci les amis !
Oui Christophe , je travaille seul
Afin de confirmer ce que tu dis dans le détail qui ne se voit pas mais qui est là et reste dans la stricte conformité extérieure regarde la subtile différence de teinte entre le haut et le bas de la baguette de toit: c'est juste un coup de noir métal anthracite à l'aérographe entre deux couches de vernis ( même traitement pour la moitié du bas de caisse , ça accentue les lignes mais ça ne se voit pas si on ne sait pas ;) )
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/m32liu.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=m32liu.jpg&photoId=1511225)
maintenant tu sais ..
Sinon pose des agrafes et baguettes de bas de caisse entre deux jobs pour les clients, j'alterne
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/i7u79t.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=i7u79t.jpg&photoId=1511223)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/2z5kwp.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=2z5kwp.jpg&photoId=1511224)
ah oui, j'ai aussi reçu le nouvel autoradio texan , enfin ce qui sera à la place de l'autoradio ;)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/fm2tv8.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=fm2tv8.jpg&photoId=1511222)
je ne le monte pas tout de suite mais ce sera fait, promis ::)
On peu monter les baguettes de bas de caisse comme ça ? Agrafes sur la voiture puis montage de baguette ?
Je rejoins Mike, tu poses les agrafes sur la caisse en premier ?
Épaté de voir comment tu avances sur ton coupé 8)
Ben oui, c'est comme ça qu'on fait ;)
Tu poses les agrafes avec un coup de maillet , ensuite tu présentes baguettes avec les plaquettes du bout , tu clipse les haut de la baguette sur le haut de l'agrafe ( personnellement je fixe un peu les plaquettes de bout, ça aide) et ensuite tu frappes un petit coup sec à l'endroit de l'agrafe, si tu as mis de la graisse comme moi ça va tout seul !
Merci pour la précision ! Pas de risque d'éclater la peinture ?
Hello Jean-Marc,G
Gardes-tu ton intérieur noir ?
Moi j' ai récupéré mon coupé après une restauration totale ( carrosserie et intérieur !).
Cela donne ceci! Avec le gris graphite je suis vraiment content du résultat !
(https://si3.photorapide.com/invites/photos/2020/06/05ir5j.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=05ir5j.jpg&photoId=1511421)
(https://si3.photorapide.com/invites/photos/2020/06/054brw.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=054brw.jpg&photoId=1511422)
(https://si3.photorapide.com/invites/photos/2020/06/05s3o3.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=05s3o3.jpg&photoId=1511423)
Attention , Andre , je vais te la prendre....
Je ne pense pas car ce n' est pas " origine "" ;)
A l' origine elle était en velours beige, ! Mais voila moi j' ai mis du beau cuir partout !: les sièges, la banquette arrière les garnitures de portes et les accoudoirs et les côtés sous les custodes !!
Mon sellier à trouver une teinte qui se marie bien avec ce gris. En fait en réalité c'est moins flaschy sur la photo !
C'est pas grave l'origine. Mais je prends celle de Jean-Marc en premier , car plus pres de chez moi.
Très bel intérieur, en effet ça me branche bien ! Pourquoi pas un intérieur bordeaux/lie de vin ..j'y ai pensé
Mais là je vais économiser un peu, déjà que je vais certainement passer par la case pare chocs neufs ( si quelqu'un en a un, arrière, en étant pas concours mais "potable" ça ne va )
Mike non, il n'y a pas plus de risque que si tu mets les clips sur les baguettes et que tu tapes l'ensemble ! Et puis avec une peinture de qualité il n'y a pas de souci (rappelles toi vernis HS en 6 couches) HS: High Solid : grosse proportion de matière sèche
Avec cette technique au moins tu sais que les agrafes sont bien en place au fond de la moulure de caisse !
Christophe tu devras négocier avec les héritières, et il y e a uns qui roule déjà en mini (la vraie, pas la BM ), ça va être coton ...
Merci pour l'info ! J'ai des nouvelles agrafes donc je vais utiliser cette techique.
Impeccable, j'ai tout aussi mis en neuf ( NOS dedicace spéciale Fritschy ) je revendrai les anciennes d'occasion (eh oui là je me lâche et utilise le beau pour moi )
J'ai commencé à remonter l'intérieur avec auparavant le collage d'une mousse antivibratoire
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/m08au1.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=m08au1.jpg&photoId=1511858)
Suivie d'un feutre à la place de la vieille moquette
Vous remarquerez le perçage pour la fixation de ceintures de "sécurité" sur le tirant vertical
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/wmx0kq.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=wmx0kq.jpg&photoId=1511859)
suivi de deux mousses fines pour le confort sonore
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/xjh6v7.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=xjh6v7.jpg&photoId=1511860)
puis l'anti condensation ( pas de photo) et en final les panneaux
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/wbp5v0.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=wbp5v0.jpg&photoId=1511861)
ah oui, j'ai aussi fait l'essayage des nouveaux clignotants , ça le fait !
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/x83kgz.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=x83kgz.jpg&photoId=1511857)
Les moquettes sont maintenant en place et elles ont un super pouvoir insonorisant, de la folie !
Spéciale dédicace Mike : montage d'une baguette d'aile:
agrafe neuve tous les 25 cm
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/56onfw.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=56onfw.jpg&photoId=1511904)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/np436q.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=np436q.jpg&photoId=1511905)
Graissage
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/dua61d.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=dua61d.jpg&photoId=1511906)
mise en place de la plaquette arrière et avant
Et paf la baguette en place après avoir protégé le point d'impact du maillet caoutchouc
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/h9teo6.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=h9teo6.jpg&photoId=1511907)
Finito
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/78ielx.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=78ielx.jpg&photoId=1511908)
Voilà un petit bout de temps que je n'avais plus le temps (et je ne vais pas me plaindre d'avoir du taf)
Donc "entre deux " j'avais un peu travaillé dessus : finalisation du compartiment moteur avec l'allumage de l'espace présenté ailleurs
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/d7jvld.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=d7jvld.jpg&photoId=1514562)
Un vieux filtre à air avec inscription préservée (j'en ai un autre avec l'autocollant mais ce n'est pas d'origine ;) )
J'ai enfin réussi à récupérer ce scrogneugneu de pipi d'essuie glace rentré dans son trou et comme les joints étaient moyens j'en ai fait des neufs avec des silent blocs de moteur d'essuie glaces de 2CV retaillés (eh oui)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/ft6vvn.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=ft6vvn.jpg&photoId=1514563)
Et enfin remonté un pare brise que j'avais en haut, pas parfait mais pas mal du tout, du coup ça va me débloquer pour le reste de l'intérieur
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/n77cuj.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=n77cuj.jpg&photoId=1514564)
Par contre c'est mort pour faire un tour à la fète des pères , snif
Vivement de la voir à l’air libre ;D
Moi aussi, les tableaux de bord bois sont finis, c'est fou le temps que ça prend mais ça le fait ;)
Non, ça m'a traversé l'esprit, mais je n'en mettrai pas dans cette voiture :D
(https://si3.photorapide.com/invites/photos/2020/06/196cqe.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=196cqe.jpg&photoId=1514565)
Le bois, ça va bien dans une Anglaise.
Pas une Peugeot
C'est vrai que malheureusement le finition des peugeot carrosseries italiennes c'était plutôt skai et plastiques cheap ...le luxe des finitions chères étaient pour les autres marques haut de gamme.
Notre marque a mis enfin un peu de bois sur les 504 V6 et les 604, ça a commencé assez tard, snif
Mais mon coupé n'en aura pas
Bon j'ai un tout petit peu avancé : j'ai remonté un côté au niveau panneau de porte,moquette, seuils de portes etc
Une vraie galère trois montages/démontage du panneau à cause de l'écrou cage de poignée passager qui se faisait la malle grrr
J'ai aussi trouvé en haut de belles raclettes azur inox et monté dessus des raclettes neuves ( un peu galère, on doit recouper les 350mm en 320 mm)
Un ami m'a ressoudé hier une banane de pare chocs AR moche mais je vais devoir passer un jour par la case achat neuf: trop de pocs qui passaient avec le blanc mais là ça va moins bien..
Et puis remonté mes nouveaux combinés carelllo ronds "maison" , ça le fait !
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/oxw3gc.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=oxw3gc.jpg&photoId=1516873)
She's looking good!
Sans le pare-choc c'est quand même pas mal , un sacré museau la 404.
J'ai toujours voulu cette face avant au lieu de le mienne 67-68. Je la trouve plus fine et plus jolie.
je suis de ton avis fristchy, le parcechoc avant manque de courbe et épouse mal la carrosserie
Ca lui donne un petit côté requin, en effet, c'est ce que j'appelle la version "grande gueule", le dessin original comparé à la version "moderne" avec feux LP !
Heureusement que contrairement aux 504 on a échappé aux boucliers ;-)
Cependant j'ai pris le parti de ne rien modifier à la carrosserie, tout doit rester stock et d'origine, extérieurement du moins (à part mon léger "vieillissement" en direction MK1 )
Et il faudrait dégager les supports cric/pare chocs pour un look "lisse" , pas pour moi
en gros une face avant de coupé des records si je ne m'abuse ;)
ben oui, tout simplement ;)
Moi, j'aime bien ce museau épuré !!
Ca fait vraiment bien...
Jean-Yves
HéHé malheureusement je remonte le pare chocs avant la semaine prochaine, j'ai pris un peu de retard sur le remontage car je lambine un peu..
Ce matin j'ai remonté le PC arrière et, j'ai passé presque tout l'après midi à modifier et créer des pattes sur mesure pour l'évaporateur, la difficulté venant du fait que j'ai opté pour la solution "no cut" en analogie avec les pêcheurs "no kill" , donc je garde tout d'origine et j'adapte autour; du coup cela devient parfois très compliqué mais ça y est après trois montages différents j'ai le bon dans ma tête, je n'ai pas pu le faire aujourd'hui par respect des voisins ( la meuleuse du dimanche ce n'est pas top, même si ils sont loin et sympas avec moi )
Des photos la semaine prochaine !
Ah oui j'ai fait un petit reportage pour le bulletin sur la mise en forme sur clé existante d'une serrure de coffre, j'en avais assez d'avoir trois clés pour la voiture, maintenant je n'en ai plus qu'une (sans passer par la fermeture centralisée, cela va de soi !! )
En fait ce n'est pas aussi facile que pour les portes, vous verrez ..
Support d'évaporateur, simple, non ? Repris sur les fixations originales prévues pour l'autoradio, tout sur mesure et unique, et ce n'est pas fini !
(https://i.ibb.co/6gxpMQ6/IMG-20200706-095728785.jpg) (https://ibb.co/6gxpMQ6)
Mise en place du pare chocs avant, de la jupe inférieure et du support de plaque neuf , j'ai bien levé pour plus de confort
<br />(https://i.ibb.co/fHY3ZbP/PC-avant.jpg) (https://ibb.co/fHY3ZbP)<br />
C'est là que je me suis aperçu que j'avais une "patte folle" ;)
Edit: C'est maintenant ok, j'avais ce silent bloc de direction à 5 balles à la maison , il avait été dégradé par une fuite d'huile ancienne
évaporateur... pour une clim ?
Sinon , c'est cool tout ça !
Climat continental dans le grand est, trop loin pour subir les effets du gulfsream :).
Exact, j'ai toujours eu trop chaud l'été dans mes coupés, là j'ai décidé d'agir dans ce sens, et ce n'est pas une hérésie: les 404 US étaient boitoto avec clim !
(https://i.ibb.co/B3vRrCb/404-usa1.jpg) (https://ibb.co/B3vRrCb)
Fabrication Vintage Air au Texas, un look sympa qui ne détone pas
Par contre assez compliqué à installer car j'ai opté pour la conservation du bloc chauffage d'origine, une erreur qui me donne bien plus de taf qu'un simple montage :(
Je bave devant :)
J'ai presque fini de faire le système de pulsation (en fait la peinture est en train de sécher), montage demain
La partie "moteur" sera montée bientôt, en plus un ami pro de la clim est passé ce matin pour prévoir un coup de main ( mise au vide et charge en gaz) !
Mais il faut d'abord que je récupère tout le système ( compresseur, évaporateur et assècheur, le détendeur est sur le bloc froid)
Ce sera intéressant de voir comment t'as incorporé l'A/C sur un Injection. Peut être je te suis ;)
C'est un des points non originaux, la batterie va déménager comme sur une mercedes ou une mini ;)
En parlant de coffre , avez vous déjà vu un coffre de 404 dans le noir total qui éclaire comme ça, avec en plus la jaunâtre ampoule d'origine ( je l'ai conservée par nostalgie et respect de l'origine )
(https://i.ibb.co/HBzP32x/IMG-20200709-012740431.jpg) (https://ibb.co/HBzP32x)
(https://i.ibb.co/Qc96GMH/IMG-20200709-012909437.jpg) (https://ibb.co/Qc96GMH)
Ici aucun flash pour la photo, on va pouvoir trouver des bagages la nuit sans lampe de poche sans que ce ne soit ni kitsch ni agressif ( vous avez tous remarqués que la lampe originale aveugle plus qu'autre chose la nuit, hein ? )
J'ai le meme eclairage! :P
C'est beau tout ça!
La clim , ça ne bouffe pas trop de puissance moteur? j'avais un peu regardé à une époque , il me semble que c'était assez gourmand en cv?
Après , sur une injection il y a plus de marge que sur une carbu...
Très belles photos, dignes d'un catalogue !
Hé hé merci les copains !!
En ce qui concerne la puissance en effet ça doit en grignoter un peu, pour moi pas trop d'incidence avec mon bloc 504 préparé avec une puissance "suffisante"
Sinon j'ai travaillé un peu sur la bêêête ce week end avec une modif du circuit d'air de l'évap pour gagner de la place :
(https://i.ibb.co/JrygmX9/ventilos-AR.jpg) (https://ibb.co/JrygmX9)
Du coup il vient à fleur du tableau de bord
(https://i.ibb.co/mDs6Tgj/d-passement-evap.jpg) (https://ibb.co/mDs6Tgj)
et esthétiquement s'intègre assez bien à l'ensemble, je trouve, on resta dans l'esprit de l'époque :
(https://i.ibb.co/wMhNJV0/evap-en-place.jpg) (https://ibb.co/wMhNJV0)
ça c'était hier !
Aujourd'hui dimanche gros farniente le matin et pas de bruits de machines donc j'ai fait dans le travail silencieux, à savoir la moleskine de la plage avant.
Mauvaise surprise au départ la chute de moleskine que je gardais précieusement est en fait trop courte de 5 cm...alors je regarde en haut et dégotte un excellent tapis de coffre de berline avec le même grain, du coup c'est lui qui reprend vie sous une autre forme ( dans les deux sens du terme ;D )
Découpe après nettoyage et chauffage pour enlever les plis, suivi d'un flammage pour des bords nets sans filoche végétale :
(https://i.ibb.co/M14NGRL/moleskine-d-coupe.jpg) (https://ibb.co/M14NGRL)
encollage et mise en place:
(https://i.ibb.co/DDYgktJ/moleskine-pos-e.jpg) (https://ibb.co/DDYgktJ) (https://fr.imgbb.com/)
Je vais à nouveau pouvoir poser les outils sur la plage avant sans arrière pensée ;)
Tiens , j'ai reçu mes moquettes de coffre, assortie à l'intérieur of course
Si vous détectez une entorse à la monte d'origine n'hésitez pas à le le signaler ;D ;D ;D
(https://i.ibb.co/y8VhMF0/IMG-20200722-163310888.jpg) (https://ibb.co/y8VhMF0)
(https://i.ibb.co/bdTFHgp/IMG-20200722-163329542.jpg) (https://ibb.co/bdTFHgp)
Et pendant que j'y étais, après avoir mis un silencieux neuf j'ai été faire un tour, Christophe va enfin pouvoir le voir à la lumière du jour :
https://youtu.be/SfkuKBvNHYw (https://youtu.be/SfkuKBvNHYw)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/agtbpm.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=agtbpm.jpg&photoId=1521847)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/l3p0ua.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=l3p0ua.jpg&photoId=1521846)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/buls3c.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=buls3c.jpg&photoId=1521845)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/pvml0d.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=pvml0d.jpg&photoId=1521844)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/vdmdq7.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=vdmdq7.jpg&photoId=1521843)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/91hq2b.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=91hq2b.jpg&photoId=1521842)
(https://sm3.photorapide.com/membres/4566/photos/sre3ly.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=sre3ly.jpg&photoId=1521841)
Je vais pouvoir lever un peu le pied, le reste, dans le moteur, sera fait plus tard
!!!!!!!!!!! incroyable !!!! magnifique !!! felicitation ! dommage que les photos soit petite !! j'en aurais fait mon fond d'ecran
Un peu de brillantine sur les pneus et c’est le top.
Par contre les photos sont un peu à ch.... mais j’espère la voir en vrai un jour, lors d’un vide grenier en Moselle. ;)
:o 8) :-* :) ;) ;D :D
Superbe !!
Merci les copains,en effet aucun regret du blanc !
Chris le noir sur les pneus c'est du "fine tuning" que je ferai plus tard (je dois aussi changer les 4 par sécurité )là j'avais trop envie de rouler ... dans les champs ;)
les photos c'est photorapide qui fait baisser la qualité ..
une vidéo en route :
https://youtu.be/06dAMe-mBYU
en passant par ibébé:
(https://i.ibb.co/pd6WLtD/IMG-20200722-200540739.jpg) (https://ibb.co/pd6WLtD)
(https://i.ibb.co/khdSTyj/IMG-20200722-200622145.jpg) (https://ibb.co/khdSTyj)
(https://i.ibb.co/RHt0cQh/IMG-20200722-200517912.jpg) (https://ibb.co/RHt0cQh)
Superbe,
Bravo l'artiste.....,
Le modèle 63 est un plus ,le gris sombre fait très bien ressortir les chromes , sobre et belle 404.
Merci Oggy en fait comme toi je préfère le modèle initial,le premier jet du dessinateur !
comme elle est de 66 je l'ai "63 isée", en fait je l'ai vieillie esthétiquement avec les bons enjoliveurs de roues que j'avais en neuf et les bons clignotants, tout en restant sobre , tu as trouvé les bons mots !
Au soleil elle un peu plus claire, je ferai des photos avec une autre lumière, là le soleil s'en allait de l'autre côté de la colline :)
Effectivement , au soleil ça doit être encore plus beau.
Cette couleur est vraiment top, et ça fait „classe„
M‘en veux un peu parfois de toujours vouloir rester en 100% d’origine..
Oui très belle , m
Vraiment un beau feuilleton ce sujet. Ça fait plaisir de voir ces projets parfois en attente depuis des années si ce n’est plus, enfin se réaliser.
Du bel ouvrage jean-marc ;)
Chapeau bas 8)
Un détail , tu vas mettre la roue de secours verticale ?
Avec une jante d'origine et un plus petit pneu ?
Merci les copains vous me faites bien plaisir !!!
Oui Jérôme, roue verticale avec jante d'origine+pneu galette + une chambre à air embarquée des fois que le garagiste n'ait pas ça. Après pas de souci pour réparer
Comme dit très justement Richard si c'est bon pour une moderne c'est bon pour une 404 ;)
Et ça me fera de la place en plus pour les valises !
Bravo Jean Marc! tres sympa ce que tu as fait là
Le volant n'est il pas celui qui etait sur ton coupe rouge??
Jean-Marc,
Très beau travail !!!
Magnifique voiture et d'une couleur superbe.
Les videos donnent une belle image.
Vraiment bravo !!
Jean-Yves
Merci !!
Non Stéphane , ce volant a été monté sur mon premier coupé blanc , je n'ai quasiment pas roulé avec le coupé rouge car il avait vraiment été trop bidouillé-modifié par mon pote Rémy et j'ai préféré le dépoiler plutôt que de le remettre en conformité (j'avais tenté de le faire : juste pour la petite histoire avec une berline j'avais été découper un toit de coupé à Saint Dizier(160 km) et ramené sur la galerie de la voiture. Un jour je demande au ferrailleur de venir chercher quelques kilos, j'étais absent et à mon retour plus de toit, juste la haine !! )
Ca avait sonné le glas de ma volonté de le remettre conforme et ai décidé de le saucissonner !
Juste pour la petite histoire j'avais acheté à cette période deux coupés (blancs, encore ..) et j'ai failli me faire un break de chasse avec l'un d'eux, c'était à deux doigts...
Bravo, très belle restauration et relativement rapide pour un mec super occupé !
Ben oui Serge, toute la difficulté est là,merci le confinement bien que je n'ai été "tranquille" qu'un mois !
je fais un zig zag permanent à l'atelier entre travail et restauration, heureusement les temps de séchage me laissent un peu de latitude, et comme tu as peut être vu je bosse 7/7 ...
Là par exemple j'ai fait le vide poche central en même temps qu'un faux bois de tableau pour un client ;)
Salut Jean Marc
J ai suivi avec intéret ta superbe restauration, toutes mes félicitations.....chapeau bas....
J admire ton courage et ton talent surtout pour faire une peinture complete dans un garage de "mécano" et le résultat semble être satisfaisant, encore une fois bravo....
Tu avais raison de mettre les clignotants 1er modèle, ca lui va à merveille. Manque plus que 4 roues à rayons robergel et tu pourras t inscrire au club ferrari ;) ;)
Profites de ton belle auto, prends du plaisirs, c est bien mérité
A une prochaine
Jolie tout ça! t'as fait vite! apparement t'as pas eu a faire une grosse resto carrosserie comme la plupart?
Bonjour Jean-Marc,
Bravo pour le résultat et merci pour les vidéos. Les petits feux, les premiers enjoliveurs et la nouvelle couleur lui vont très bien !
Peux-tu en dire plus sur ton système de climatisation (évacuation de chaleur ...) ?
Sinon, tu as des photos de tes moquettes posées afin d'avoir une idée du rendu ?
Merci en tout cas, tu me donnes plein d'idées pour mon coupé rouge.
François
Merci à tous, ça fait plaisir après ces trois mois de chantier!
En ce qui concerne la clim je n'ai pas encore été chercher la partie production froid, en bref ce sera un compresseur standard de moderne+un condenseur de moderne de petite taille couplé à un ventilo sur la partie avant du tablier, canalisations alu sur mesure +flexibles modernes, je reviendrai dessus lors de l'installation.
@Artman je n'ai pas eu de gros travaux , une petite rustine à droite à gauche mais la voiture est très saine.
Voici quelques photos au soleil, sur les conseils de Christophe j'ai nettoyé les gommes, par contre laissé mat, je n'aime pas les chaussures cirées .
(https://i.ibb.co/wpVtyj9/a.jpg) (https://ibb.co/wpVtyj9) (https://i.ibb.co/6s3wKxQ/b.jpg) (https://ibb.co/6s3wKxQ) (https://i.ibb.co/9q06LsN/c.jpg) (https://ibb.co/9q06LsN) (https://i.ibb.co/q031tck/d.jpg) (https://ibb.co/q031tck) (https://i.ibb.co/PTGg2Ht/e.jpg) (https://ibb.co/PTGg2Ht)
Pour l'intérieur en cours de finition et les moquettes voici au plein jour , demain je vernis le vide poche sur le tunnel, qui viendra pile poil coiffer le soufflet du levier de vitesses et permettra la recharge via usb de petits accessoires modernes et avoir un endroit pour poser le téléphone par exemple (il n'y a malheureusement rien pour ranger des trucs à part le tiroir en ferraille original )
(https://i.ibb.co/3s9dQFH/f.jpg) (https://ibb.co/3s9dQFH) (https://i.ibb.co/tLKpjDS/g.jpg) (https://ibb.co/tLKpjDS) (https://i.ibb.co/5Fc4P4P/h.jpg) (https://ibb.co/5Fc4P4P)
Superbe !
Questions : on peut facilement monter des clignotants ronds sur un modele 64 ou il y a des travaux de carrosserie ?
Et avec quoi tu nettoies les gommes ?
Hello Serge
oui c'est plug and play, aucune modification de carrosserie (du moins avec mon modèle 66 équipé de clignotants série 2 qui ressemblent à ceux de berlines )
ce sont ceux que j'ai refait, impeccables, il faut savoir qu'ils ne sont pas en métal, hein ?
(https://i.ibb.co/sJTqNjJ/d.jpg) (https://ibb.co/sJTqNjJ)
Quant au nettoyage j'ai juste pris mon diluant de nettoyage de pistolets pour raviver le caoutchouc et appliqué un produit spécial caoutchouc finition mat, tout simplement !
Elle est superbe, et cette teinte sombre renforce encore plus son coté "notable de province".
Beau travail
Allez une tite critique...dommage le liseret orange sur les tapis.. ça fait tapis tuning"feu vert"! ;D
Ah bha faut bien trouver un defaut hein!
Il t'en reste ?
En effet au début j'aurais préféré en lie de vin , bien classique, mais l'accord orange/gris a déjà fait ses preuves et ça réveille bien l'intérieur, après ça les goûts et les couleurs...
Serge oui il m'en reste deux paires , je les finalise au fur et à mesure de la demande
Envoie moi un courriel si tu veux
J'aime, c'est bon.
Hier encore un peu de route pour vérifier la fiabiité des montages et faire connaissance avec les nouvelles réacions de la voiture
Encore un réglage de ralenti à faire et ce sera bon, avant le montage bientôt de la partie "froid"
Sinon j'ai testé le vide poches, auquel j'ai greffé deux ports usb pour les appareils modernes ;)
(https://i.ibb.co/vXFd1vn/IMG-20200802-154827668.jpg) (https://ibb.co/vXFd1vn) (https://i.ibb.co/6P8p1BD/IMG-20200802-161054711.jpg) (https://ibb.co/6P8p1BD)
Le siège sera "rustiné " bientôt ;)
J'ai aussi fabriqué une durite de reniflard, l'ancienne me faisait pitié..
(https://i.ibb.co/vJc3bJP/IMG-20200802-155038540.jpg) (https://ibb.co/vJc3bJP)
En bref tout baigne !
(https://i.ibb.co/kyxwNWG/IMG-20200802-154814106.jpg) (https://ibb.co/kyxwNWG)
Pas fan du receptacle à "bordel" , mais oh combien pratique je l'avoue. En noir aurait été plus sobre.
Par contre il va falloir que je vienne faire des photos d'ensemble, car non di diou tu mets pas ton travail en valeur.
ILQ maitrise plus le pistolage que la lumiere parasite sur les photos :)
Trois bricoles faites bien au frais dans le garage
Après avoir remplacé les durites d'eau de la capsule thermo qui avaient des signes avant coureurs de faiblesse j'ai fabriqué un adaptateur pour un bocal verre sur MC deux circuits, le bout de plastique me piquait un peu les yeux, là on est de retour dans les années 60 !
(https://i.ibb.co/N2fNS3f/c.jpg) (https://ibb.co/N2fNS3f)
Mise en place du porte bidon d'huile, ne me proposez pas de bidon neuf ou en bon état je n'en veux pas.
(https://i.ibb.co/QKf2VZH/d.jpg) (https://ibb.co/QKf2VZH)
Et pour finir un tapis cuir pour le vide poche, en effet la touche bois est plus subtile ;)
(https://i.ibb.co/Lp9prjh/b.jpg) (https://ibb.co/Lp9prjh)
Pas con le porte bidon, et au moins c’est Esso.
Bien mieux le réceptacle, c’est raccord avec les bords des tapis.
J’en cherchais un en panier et grille chromée, mais j’ai laissé tomber, car je coince le tel portable être le climatiseur et la moquette.
Mais si je tombe sur un beau pourquoi pas , car c’est sacrément pratique.
Ben oui c'est pratique, le porte bidon c'est une refab du club acheté il y a une quinzaine (d'années) ,une copie d'un accessoire d'époque
Pour la grille j'en ai une neuve , tu sais l'accordéon qui se voyait partout sur les planches de bord mais j'ai hésité à percer le dessus de tdbord qui est tout bon..
Je vais d'ailleurs le remettre en jeu plus tard, ça ne sert à rien d'avoir ça sur une étagère
Pour le vide poche tu t'en fais faire un en rotin tressé et je te l'argente ;D ;D ;D
Le porte bidon a été en vente il y a quelques années aux Club 404, malheureusement plus disponible, dommage. J’en avais pris un pour la mienne, que j’ai encore, avec le traditionnel bidon d’esso extra dedans.
Voilà un petit bout de temps que je n'avais rien fait sur le coupé, à part rouler et me faire plez..
J'ai trouvé une roue galette qui colle bien, il ne me reste plus qu'à détourer l'intérieur et y greffer un voile de 404, ça passe impeccable, même pas la peine de dégonfler et ça prend moins de place, une belle housse et je vais même pouvoir ranger d'autres trucs ;)
(https://i.ibb.co/fYcLhSm/a.jpg) (https://ibb.co/fYcLhSm)
(https://i.ibb.co/6nDb0nj/b.jpg) (https://ibb.co/6nDb0nj)
Et puis j'ai enfin trouvé ces fameux rétros CIPA licence Talbot, pas évident , les vrais Talbot Berlin sont juste hors de prix à cause des Porsche et ceux-ci, aux mêmes entraxes que les miens ne nécessitent pas de perçage supplémentaires: plug and play !!
(https://i.ibb.co/MfQ4ZhD/c.jpg) (https://ibb.co/MfQ4ZhD)
(https://i.ibb.co/vJG8bqC/d.jpg) (https://ibb.co/vJG8bqC)
de quelle taille est le pneu galette ?
La folie des prix des Talbot Berlin s'est nettement calmé! On en trouve a des prix plus raisonnables! Bon le mien m'a couté 30 euros! Le gars ne savait pas.. ;D
(https://sm3.photorapide.com/membres/4383/photos/nviuxe.jpg) (https://www.photorapide.com/images.php?photoName=nviuxe.jpg&photoId=1540700)
J’ai vendu celui qui était sur la voiture lors de l’achat pour 15€ avec port. :o
Je ne savais que c’était si recherché et tellement chère.
En plus il était neuf.
Z’auriez pu me le dire, non di diou >:(
Heureusement j’ai gardé le rétro intérieur, car joli et la vous m’aviez précisé que c’était certes pas d’origine mais que c’était accessoire. Et j’en avais vu un sur Ebay pour 550€ :o :o
(http://i81.servimg.com/u/f81/18/16/57/23/img_1117.jpg)[/url]
Vroum!
T's une source pour l'aileron sur le bras EV ?
Vendu aussi pour quelques euros. Mais pas de regret.
Je ne sais pas où il faudra en acheter .
https://www.ebay.fr/itm/MG-Essuie-Glace-Deflecteur-Pour-VW-Bug-Segments-Fendue-Mini-Morris-Jag-AAC059/221811622429?hash=item33a500c21d:g:ua4AAOSwyQtVjQqW
C'est surement Artman qui te l'a acheté ;D
Ah non..je suis pas trop accessoires! :)
Mike pour les déflecteurs d'essuie glace tout simplement renel:
https://www.renelauto.fr/accueil/1641-deflecteur-d-essuie-glace-la-piece.html
Pour la galette du 15 pouces, je ne sais pas de quelle voiture, le diametre fait 57 cm et ça passe impeccable sans toucher le couvercle de malle !
(https://i.ibb.co/kKr0MLs/gal.jpg) (https://ibb.co/kKr0MLs)
Je n'aime pas le pied lourdingue des Talbot berlin et ne voulais pas percer ni monter par l'intérieur de la porte, mon choix était à la fois esthétique et pratique : CIPA et rien d'autre
Pour faire rentrer une roue de secours en vertical dans le coffre d’un cab ou coupé, en gardant une jante d’origine avec un 165/45R15 ça doit passer.
Après si vraiment on veut gagner de la place , une simple bombe anti-crevaison et basta ! ;D
Négatif Jérôme, tu penses bien que j'ai essayé, même avec trois sangles pour brider la machin pneu dégonflé: tu écrases le boudin: il prend en largeur, aussi bien en bas qu'en haut, du coup ça bride sérieux en bas,se déforme énormément (ça c'est pas bon sur la durée) et au final ça ne passe toujours pas (autrement je me serais épargné la case galette ...)
j'ai bombe et même mini compresseur à bord, ça aurait été trop facile....
Il faut arriver à 57 cm de diametre fini
Ou bien sangler juste le haut, faut que j'essaye mais ça déforme pas mal ..
Merci !
Ah...?
Pourtant jean-claude venturoli que tu as peut-être déjà croisé a cela sur son coupé, une jante de 404 avec un pneu plus petit,
Si tu veux faudrait lui poser la question, quel pneu a t’il monté ?
bonjour ,pour moi dans mon cabriolet, pas de problèmes ,jantes d'origine, et pneu de roue galette avec chambre a air bien sur cdlt
<br />(https://i.ibb.co/TL56VGz/IMG-20201103-092519-1.jpg) (https://ibb.co/TL56VGz)<br />
<br />(https://i.ibb.co/XX5JKY7/IMG-20201103-092542-1.jpg) (https://ibb.co/XX5JKY7)<br />
Nickel Eric, j'avais eu la flemme de faire le test, ben je vais faire comme toi, c'est plus facile que la modif de deux jantes !
Et je pense que quelques autres vont suivre aussi cette solution ;)
A++ jm
@ Jérôme voilà donc la réponse , j'ai maltraité un pneu d'origine pour rien, le pneu galette se charge de réduire le diametre ;)
avec un pneu taille basse peut etre aussi, genre 165/45. A tester
Messieurs ,
Je comprends tout à fait le nécéssité de vouloir gagner de la place dans nos coffres. Par contre je ne comprends pas du tout vos reflexions sur les galettes ou les pneus.
Aussi bien que si c'est un probleme de largeur , une galette peut etre la solution , le diametre de la roue ne doit absolument pas changer de l'origine.
Si vous gardez votre jante d'origine et mettez un pneu plus fin , votre diametre sera certes reduit , mais vous ne pourrez plus le mettre sur la voiture.
A moins de faire comme Jaky du tunning , en ayant des diametres plus petits , mais que d'un seul coté :o Ca fera joli ;D ;D
Car en mettant des tailles basses , le diametre des roues est compensé avec des jantes plus grandes. Plus le flanc du pneu est etroit , plus la jantes est plus grande.
Je sais aussi que sur les R4 de l'epoque, on mettait facilement des jantes de R5 alpine , plus petites en diametres. Ca fausse le comptours et j'ose même pas imaginer en cas de d'accident, les experts qui verront une roue de secours montée sur la voiture. Maintenant si c'est pour reduire le diametre et pouvoir mettre la roue de secours dans le coffre sans l'utiliser , autant mettre une bombe ainti crevaison, ca prends encore moins de place.
(https://i32.servimg.com/u/f32/18/16/57/23/tiny_w10.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1819)
Le problème de la bombe anticrevaison, c’est que lorsque le trou est sur le flanc et important, c’est inefficace.
Ou alors avoir une bonne assurance assistance incluant la crevaison, mais bon au fin fond de l’Aveyron, un samedi à 2h00... Prévoyez de la distraction, et mieux vaut avoir du réseau, de la batterie, etc...
Je complete ,
Regardez sur ce site. La difference de diametre ne doit pas être de plus de 3%.
Si on prend la taille standard 165/55/15 on ne peut même pas changer en 50 , car cela fait 16.5% de difference.
https://calculis.net/pneu#resultat
Effectivement Maxidas63 , autant rajouter une courverture de survie , de quoi manger pour 2 jours , de l'eau..... ou alors laisser la roue de secours pour les longs trajets.
Ce sera difficile si c'est sur l'AR (bonjour hyper-stress pour le différentiel) mais sur l'AV pas de problème sauf que le direction sera un peu aléatoire. Pas ABR, donc pas les mêmes problèmes des modernes.
Si on a un crevaison sur l'AR tu mets la galette sur l'AV et le pneu normal sur l'AR. Mais où mettre la roue - peu de place si le coffre est plein....
Ou tu emmènes moins de baggages, et utilise la roue de secours normal ;)
Cette galette était sur une fiat chroma équipée en 195/55/16 d'origine, je pense que vous avez tous vu au moins une fois nos voiture moderne avec une roue galette ça fait peur aussi cela reste une roue de secoure,80 kms maxi à vitesse réduite ,le temps de trouver un garage pour réparer la roue principal, car une bombe anticrevaison ,avec une chambre à air, je n'y crois pas trop, et encore moins en cas d'éclatement et puis on crève pas tous les jours non plus, si non j'ai aussi la solution de mon touareg, un pneu qui se déplie en le gonflant et passe de 13 pouces en 18 pouces, jamais utilisé en250.000 kms cdlt a tous
Sans vouloir épiloguer à dessus je veux gagner de la place dans le coffre pour les valises et me fiche pas mal du reste , c'est juste pour rejoindre le garage le plus proche et réparer(pas pour faire 100 bornes ni un rallye de montagne) , j'ai aussi une assistance top moumoute et n'ai encore jamais crevé un pneu, donc ça va continuer comme ça ;)
Merci de vos avis !
Hier nous sommes allés en coupé pour une triste réunion familiale, en rentrant nous sommes allés faire quelques emplettes "exotiques" , j'ai fortement apprécié la place gagnée .
Rentrés tard le coupé a couché dehors, je m'en suis servi pour aller chercher les croissants ce matin, histoire d'égayer un peu la file des clients sur le trottoir ;)
(https://i.servimg.com/u/f16/17/00/29/22/img_2267.jpg)
Belle :D
OUI! elle est belle mais avec ses clignotants ronds Carello, elle est encore plus racée et distinguée. Super job!!
Ne la laisse quand même pas trop dehors des fois que je passe par là..... ;) ;) >:(
jeannot29
Et avec de la brillantine sur les pneux c'est encore mieux , non di diou :D ;D
Merci les copains !
J'avoue que j'aurais du nettoyer les pneus , mais là samedi c'était un enterrement en forêt, au pied d'un arbre (ça n'existe pas en France) et il m'a fallu faire 1 km de chemin boueux pour arriver sur place, l'intérieur a aussi un peu morflé mais bon ce n'est pas grave ... :(
Oui, félicitations, je ne l'avais pas encore lorgné correctement en photo, mais top ! en plein dans le mille, il est super ton coupé :)
Bravo JM. 36 kms entre chez toi et chez moi. Pas encore ce WE que je vais pouvoir admirer la bête ! En tous cas bravo.
JM1 fait 18km dans un sens et JM2 18km dans l'autre sens et vous avez 3 h pour discuter le bout de gras ;D ;)
Faut pas oublier la feuille en cochant .." de premiere necessité...."
Jean-Marc tu débranches ton câble de compteur : ah m'sieur l'agent je n'avais pas vu ;)
Merci Dadid (https://2img.net/u/2814/20/19/12/smiles/1700138955.gif)
Bon, voilà un petit bout de temps que je n'avais pas avancé sur le reste
Je me suis donc alloué deux demi journées pour m'y mettre enfin !
Après avoir démonté la batterie pour avoir un peu de place je regarde le bloc et par chance celui-ci comporte deux trous filetés M8 pour la fixation de la pompe de DA (je rappelle que c'est un bloc 504), ça m'évitera de percer le bloc pour y faire des taraudages! Oui,le carter moteur est en alu ;)
(https://i.ibb.co/L8ddCX0/a.jpg) (https://ibb.co/L8ddCX0)
Fabrication d'une platine bien balaise pour fixer le compresseur, la découpe du coin me permet d'accéder facilement à la cartouche de filtre à huile .
(https://i.ibb.co/2dY4NFM/b.jpg) (https://ibb.co/2dY4NFM)
(https://i.ibb.co/WG6SZKK/c.jpg) (https://ibb.co/WG6SZKK)
(https://i.ibb.co/yB5BX9f/d.jpg) (https://ibb.co/yB5BX9f)
(https://i.ibb.co/RHwWXyR/e.jpg) (https://ibb.co/RHwWXyR)
Je l'ai prévue coulissante car si le besoin s'en fait sentir le monterai la seconde courroie d'entrainement en avançant le compresseur et en mettant une poulie moteur à 3 gorges (je ne veux pas de poulie plate dans on moteur, c'est trop"moderne"!
Le filtre à huile est parfaitement accessible, de même que le thermocontact pour le ventilateur débrayable (une spécificité 504C ), là pas encore remonté.
Présentation du bébé , l'alignement est ok, verrouillé par des manchons sur l'axe
(https://i.ibb.co/p0QTfXQ/f.jpg) (https://ibb.co/p0QTfXQ)
(https://i.ibb.co/2WQ9zF3/g.jpg) (https://ibb.co/2WQ9zF3)
Au passage il m'a fallu raccourcir le tube rilsan d'alimentation de la pompe car il passait trop près de la poulie, ça m'a donné l'occasion de nettoyer l'extérieur du décanteur et de changer la cartouche filtrante.
C'est tout pour le moment , j'attends les courroies neuves et pourrai alors faire la patte de tension sur mesure ;)
Superbe ! Si un jour tu ferais un kit, j'en suis preneur ! J'ai déjà des sièges chauffantes ;D
Ça sent la clim ! Il fait donc si chaud... en Moselle ? ;D
Au fait, j’ai remonté la poulie débrayable sur mon ancienne pompe à eau, ça fonctionne du tonnerre ! Encore merci Jean-Marc ;)
Avec le réchauffement climatique, la Moselle aura un climat méditerranéen.
Donc autant être prévoyant.
Exact, mine de rien quand ça cogne ça cogne dans l'Est (et qui vous dit que je ne roule qu'autour de chez moi ? )
Le coupé n'a malheureusement pas de vitres de custodes entrebaillantes, j'ai étudié cette piste mais malheureusement il fallait faire sauter la baguette d'aile arrière, et je me refuse à modifier la carrosserie, j'aime bien cette fine baguette ! Ouverture de vitre vers l'intérieur bof, prises d'air extérieures bof, donc il ne reste que la clim pour rafraîchir "comme il faut" ;)
Comme je fais de cette voiture non pas une pièce de musée mais une belle machine à rouler pourquoi pas ? , ça a bien existé sur les berlines U.S., les DS et R16 contemporaines ...
@ Mike, tout est sur mesure , je n'envisage pas de faire un kit, désolé...
@Serge je suis content d'avoir pu t'aider !
Mon déménagement est toujours d'actualité, ce sera toujours ça de fait, avec du matos neuf, moderne et fiable pour affronter les affres du sud ;)
Tu pars dans le sud? Comment je fais faire si tu trouves encore des baguettes ..
Je sais ou il y en a encore deux neuves emballées comme celles que je t'ai fournies, mais pas certain que le monsieur veuille s'en séparer ;)
Et puis, il ne t'en faut pas 4 neuves d'avance, hein ?
Ne t'en fais pas, on n'est pas encore partis, ça va durer encore un peu mais on va commencer à chercher sérieusement maintenant
Nos deux filles vont rester dans la région et je continue les ( grosses )expos en France
Hier j'ai encore fait mumuse sur la voiture:
fabrication d'un support de batterie décalé
Mine de rien la conception et la fabrication de cette pièce sur-mesure et optimisée m'a pris 6 heures (peinture incluse) :(
Optimisée car le support devait impérativement se servir des perçages originaux sans toucher ni souder quoi que ce soit (réversibilité totale sans trace)
Optimisé aussi car il permet l'accès facile aux raccords Basse et Haute Pression , à la tension de la courroie et à la fixation de compresseur.
De plus il ne devait pas toucher le moteur(monté souple) car la batterie est montée rigide, et ne pas être trop haut pour que le haut de la batterie ne touche pas le capot, il a fallu la jouer fine et les aller-retours "d'essayage" ont été très nombreux !
(https://i.ibb.co/FgH8v3q/a.jpg) (https://ibb.co/FgH8v3q)
(https://i.ibb.co/hsn6L42/b.jpg) (https://ibb.co/hsn6L42)
(https://i.ibb.co/5cSrghw/c.jpg) (https://ibb.co/5cSrghw) (https://i.ibb.co/BsxjSB3/d.jpg) (https://ibb.co/BsxjSB3)
Au final le côté esthétique est préservé, rien de choquant , à part pour quelqu'un qui connaît un peu les 4o4, sinon ....
(https://i.ibb.co/1qBcNN2/e.jpg) (https://ibb.co/1qBcNN2)
D'autre part si une personne, parmi vous, s'y connait en clim et surtout ses raccords qu'il me contacte pour me guider dans mes choix j'avoue que là je suis à deux doigts de déléguer ce travail !
Edit: j'ai trouvé pourquoi je bloquais, tutto va bene, j'attends la sertisseuse et roule bolide !
Bon ce n'est pas tout j'ai bossé sur la voiture (entre autres choses car j'ai aussi une vie pro et une vie privée)
pour faire court installation d'un évaporateur froid et chaud en remplacement du Vintage Air qui ne faisant que du froid , j'ai viré le chauffage d'origine car cela me compliquait bien trop la vie, il reste bien emballé dans un carton pour la postérité.
(https://i.ibb.co/tbxSSPD/1658316756175.jpg) (https://ibb.co/tbxSSPD)
simultanément installation du bouton de marche forcée (j'ai horreur de voir l'aiguille flirter avec le "chaud" lors des bouchons dans les expos), le voyant vert s'allume en marche forcée et en marche automatique.
Le bouton de droite me permet de basculer entre température d'huile et d'eau car , bien entendu, ça a été plus fort que moi ...
Voilà plus de trente ans que j'accumule des manos, des voyants d'origine etc dans l'hypothétique moment où je me décide..
J'ai donc passé le cap où je ne trouve plus que ça fait 'too much", mon moteur est bien vigoureux et demande des indications plus précises ;)
Comme j'ai fait les vermiculages des platines Jaeger du club j'en ai acheté une et j'ai fini par la garnir !
Bien entendu RIEN ne va en "plug and play" puisque certains indicateurs sont rajoutés ( pression lisible d'huile, température d'eau, compte-tours) et les cosses rondes ne correspondent plus aux instruments, même le câble de compteur a du être rallongé ( il passe de 1400 à 1600 mm )
(https://i.ibb.co/2vDgZqj/1658316756187.jpg) (https://ibb.co/2vDgZqj)
Mais le jeu vaut la chandelle, j'ai particulièrement fait attention à l'emplacement des indicateurs , compteur 200 à droite par exemple !
(https://i.ibb.co/LZ5qmZC/1658316756154.jpg) (https://ibb.co/LZ5qmZC)
(https://i.ibb.co/tJxdG2T/b.jpg) (https://ibb.co/tJxdG2T)
Le condenseur haut débit a été doublé et apris sa place à l'avant , maintenant un ventilateur d'échangeur air air lui donne du frais ;-)
(https://i.ibb.co/pbqMtWV/1642540333000.jpg) (https://ibb.co/pbqMtWV)
(https://i.ibb.co/1RK7dhR/1642540368599.jpg) (https://ibb.co/1RK7dhR)
(https://i.ibb.co/7pSB7nG/1657321507608.jpg) (https://ibb.co/7pSB7nG)
Les sertissages sont faits par bibi, tout est sur mesure et fait main :)
(https://i.ibb.co/JmXV1jL/1642540201136.jpg) (https://ibb.co/JmXV1jL)
(https://i.ibb.co/MRTd5SX/1657322537941.jpg) (https://ibb.co/MRTd5SX)
Déshydrateur en place sur le circuit haute pression :
(https://i.ibb.co/HGwmGF7/1642540368584.jpg) (https://ibb.co/HGwmGF7)
Je l'ai mis au même endroit que sur les 404 US à l'époque :
(https://i.ibb.co/zRTLTTz/00.jpg) (https://ibb.co/zRTLTTz)
Bien entendu , par manque de place, je n'ai pas pu installer l'émetteur de pression Jaeger d'origine ainsi que son adaptateur ...
(https://i.ibb.co/ct3VKkn/1657321239590.jpg) (https://ibb.co/ct3VKkn)
(https://i.ibb.co/cY4n0Nd/1657321239604.jpg) (https://ibb.co/cY4n0Nd)
(https://i.ibb.co/JQhdWmT/1657321239618.jpg) (https://ibb.co/JQhdWmT)
sur mon bloc il était monté là mais...
(https://i.ibb.co/zScmMYm/P1010004.jpg) (https://ibb.co/zScmMYm)
(https://i.ibb.co/1sz9sK0/P1010005.jpg) (https://ibb.co/1sz9sK0)
donc je me suis servi du raccord d'huile arrière entre bloc et culasse pour braser un piquage de pression d'huile, facile !
A l'intérieur j'ai aussi viré le vide poches supérieur qui ne me plaisait qu'à moitié, hyper pratique mais .., les prises USB ont du coup migré sous la clim, invisibles et le tunnel reprend un look"à l'ancienne"
Voilà donc un peu en vrac les différentes avancées depuis un an ;-)
Question bébête par rapport au témoin supplémentaire pour le ventilateur, mais comme à part en 1960 où cela sert de témoin clignotants gauche et en 1966 où cela sert de témoin de phare, serait-il possible d’utiliser le voyant de gauche du tableau de bord classique d’avant 1967 en voyant de fonctionnement du ventilateur ? Je n’ai jamais démonté mais y a une lampe derrière le voyant où il faut se procurer le porte-ampoule du voyant bleu de phare 1966 ?
Pas de porte ampoule sur le compteur.
Merci, ça doit certainement être le même que le clignotant. Bizarre que Peugeot n’ait pas maintenu le système de 1960 avec chaque voyant pour un côté des clignotants…
Je ne hurle pas au sacrilège, car le compteur me plaît beaucoup.
Sur la première 404 que j’avais en vu il y a avait le même. Et j’ai beaucoup aimé.
Je conçois parfaitement que j'ai un pied dans une autre dimension pour certains ;)
Cependant le tableau accessoire Jaeger est parfaitement conforme puisque vendu en tant qu'accessoire ,même proposé en concession, et la clim montée également par la marque sur certaines voiture export (d'ailleurs ça a été un gros flop commercial puisque nos amis d'outre atlantique voulaient des motorisations plus conséquentes (ça a été aussi la mort des ventes de Vélosolex d'ailleurs)
Je suis donc juste entré dans une version moderne d'un existant ayant été proposé par la marque ;)
@Ibrahima si tu as vraiment envie d'avoir ce témoin soit tu sacrifies un de tes deux voyants de clignotants ( d'ailleurs un seul est largement suffisant pour le "contrôle" du fonctionnement du clignoteur) soir tu rajoutes un voyant discret, quelque part !
Le voyant de feux de route doit rester sur sa destination , j'ai quelques porte ampoules en rab , deux modèles : soit avec + central et masse intégrée au support ou plastique avec négatif sur cosse isolée et + central, ampoule BA9 pour les deux
Beaux travaux !
Avec la sonde de pression d'huile sur le liaison bloc/culasse, est le pression aussi fort là q'à la filtre à huile ?
Aussi, la masse d'une tel sonde est assez important j'imagine, est la sonde monté directement sur le canalisation ou sur le tablier avec un liaison flexible?
Alors comme j’ai écris, sur les tableaux de bord linéaires (1960-1966), il n’y a qu’en 1960 que le voyant de gauche sert de témoin vert de clignoteur et en 1966 qu’il s’allume bleu en témoin de phare. Entre les deux millésimes, il ne s’allume pas, d’où ma question, et d’où le fait qu’il n’y a aucun « sacrifice » en fait. Juste utiliser justement quelque chose d’inusité jusqu’ici. Je pourrais te prendre un porte-ampoule au salon de Lyon, ce n’est pas urgent.
Bleu! Mon témoin des phares est rouge! 1966.
Peut-être parce que c’est un export ?
Je ne sais pas!
Les images parlant mieux parfois que les grands discours, voilà ce dont il est question exactement…
(https://i.ibb.co/p2HXtFs/5-B7-C6-F5-F-3-BC2-44-EB-9-BDE-0-B0-F11339-EF1.jpg) (https://ibb.co/p2HXtFs)
Voilà le dos du mien après son extraction, les supports d'ampoules sont incorporés et amovibles , tu as forcément la même chose sur le tien si tu as le voyant, nous sommes limite hors sujet avec ta demande , Maxi ;)
(https://i.ibb.co/Bsr4x8Q/IMG-20220721-112556.jpg) (https://ibb.co/Bsr4x8Q)
Brice voulait certainement dire qu'il n'y a pas de porte-ampoule sur les compteurs dont le voyant ne s'éclaire pas, le trou doit être libre
@ Mike l'huile est un fluide incompressible , donc c'est la même pression partout !
Exact ILQ, c'est d'ailleurs ce que j'ai indiqué "Pas de porte-ampoule", j'aurai du etre plus précis en indiquant que le voyant était présent sans le porte ampoule.
ne voulant pas polluer plus le poste de présentation de quatresansquatre et pour aller dans le sens de Christophe j'ai vire la boite vide poche sur le tunnel pour fixer discrètement une poche latérale de mon côté, suffisant pour étui de clopes et portable ;)
Du coup les prises usb ont migré sont planquées derrière le condenseur de clim
(https://i.ibb.co/k55hNt1/vide-poches.jpg) (https://ibb.co/k55hNt1)
Pas con, mais je vais tendre vers la boîte. Richard en a fabriqué qui rentre entre les sièges.
J'avais aussi pensé faire un capotage plat comme Francis sur son coupé :
(http://francis404technique.free.fr/blog/public/restauratioin_carrosserie/.shooting_0270_m.jpg)
3 solutions ;) et tout ça pour des portables……pas d’origine ;D ;D
Tes fringues non plus pas d'origine (heureusement ) ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ::)
Pour répondre à Philippe sur mon sujet afin de ne pas "polluer" celui de Mike ici : https://forum.leclub404.com/index.php/topic,9107.1095.html
Re : Enfin....la restauration commence....
« Réponse #1099 le: Aujourd'hui à 09:56:05 »
Citer
Il faut voir aussi où on prends la pression d'huile sur une 404. L'huile qui monte à la culasse vient par le palier arrière de l'arbre à cames et est alimentée par un fraisage dans le palier. On n'a donc que la pression une partie du temps ce qui en moyenne donne une pression faible. Sur mon 404 carbu, moteur neuf et mano d'huile Jaeger avec sa sonde neuf d'époque, j'ai 2.2 kg à froid et 1.8 à chaud. Peut être que des équipements d'époque pour 404 faisaient la correction.
En fait ma pression est prise sur la canalisation arrière reliant culasse et bloc , pour la simple raison que je n'ai plus la place pour installer l'accessoire de piquage Jaeger ( à cause de la fixation du compresseur de clim)
Le dysfonctionnement de l'émetteur adaptable indique l'inverse de la pression envoyée :
https://youtu.be/mzBqX3HWNhE
Comme tu dis je tiens à avoir un mano fonctionnel, et pas juste un "bouche trou" inerte , donc quand bien même la pression n'est pas juste ce sera déjà une indication, et plus de "voyant de trop tard " ;)
Je testerai l'émetteur FAE dès que je peux
ce week-end , après pas mal de tâtonnements ( plusieurs pompes achetées et pression trop forte ) remplacement de la pompe à essence et pression1.7 bars OK :
https://www.youtube.com/watch?v=jA8LQzbjJlA
La pompe est moyennement bruyante mais moins dérangeante qu'une Pierburg ou qu'une Bresch , ça doit venir de la position horizontale par rapport à la verticale des pompes originales ( pas testé le position verticale, j'aurais du ...
cependant je vais tenter le montage sur silent-bloc , là je suis sur anneau caoutchouc récupéré sur une Pierburg .
https://www.youtube.com/watch?v=lng8i4HZ9EA
Au préalable j'ai tenté le montage d'un pré filtre en amont , ça génère une cavitation donc ce sera le filtre interne de la pompe qui fera son job :
https://www.youtube.com/watch?v=d4XIdGzduhI
Merci encore René pour ton coup de main !
D'ici quelque temps il se peut fort que le coupé aie des roues un peu plus légères , mais il y a encore du travail avant le montage ;)
https://youtu.be/NgrdgV9AhAw
sortie des bulles , les roues avaient été vernies ....vernis sur piqures , no comment ...
(https://i.ibb.co/HdckXQb/1688033459009.jpg) (https://ibb.co/HdckXQb) (https://i.ibb.co/jk0whW6/1688033459019.jpg) (https://ibb.co/jk0whW6)
tout premier brossage:
(https://i.ibb.co/W3VXyqz/1688033530898.jpg) (https://ibb.co/W3VXyqz) (https://i.ibb.co/qNF3n4V/1688033530928.jpg) (https://ibb.co/qNF3n4V)
la route est encore longue
Oh purée , et encore pas mal de taf effectivement. C'est les rayons et entre les rayons que ça va être le plus laborieux.
J'ai bien passé 8-10 heures sur mes enjoliveurs uniquement pour debosselage et polissage.
Tu auras un peu plus , mais le resultat sera present. Ca fait plus classe et avec ta couleur de caisse encore plus . ;)
Ah que oui il y a du taf, mais je pense que fini, comme tu dis, Christophe, j'aurai la satisfaction du travail "fait maison" !.
Ca fait un bon bout de temps que j'en cherchais ( sans vraiment en chercher) car d'une part il n'y en a jamais à vendre, d'autre part ce sont des tarifs rédhibitoires..
Du coup lorsque je les ai vues mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai fait un aller retour à Lille dans l'après-midi !
Je viens de terminer la dernière électrolyse ( sans faire tomber le téléphone dans le bain ), je me fabrique un support avec un demi-pont pour les faire tourner"propre" et régler le voile des jantes, une première pour moi, je reçois les rayons neufs la semaine prochaine mais je n'aurai pas fini le nettoyage ..
https://youtu.be/6GJCwk6tc3A
On va suivre cette aventure. Mets nous des photos et vidéos. ;D
J’ai hâte de les voir sur ta voiture, ça fait aussi un moment que je me tâte….
pour l'instant j'en suis à la préparation, j'ai commandé des rayons et têtes neufs , je suis en train de me fabriquer un support pour contrôler et éventuellement dévoiler les roues , il est important qu'elles tournent rond ;D
je pars sur un des ponts que j'ai en stock , qui était en trois parties avec les goujons bouffés , donc dégoujonnage et désassemblage , ça va me faire un bon support rotatif. Les goujons sont commandés en neuf et je vais fabriquer un bâti .
(https://i.ibb.co/sqWtHrd/IMG-20230701-160414.jpg) (https://ibb.co/sqWtHrd)
(https://i.ibb.co/JvjmWcG/IMG-20230701-164445.jpg) (https://ibb.co/JvjmWcG)
(https://i.ibb.co/W3GYkzv/IMG-20230701-164714.jpg) (https://ibb.co/W3GYkzv)
Bravo, il va te falloir du temps et de l'huile de coude
Exact Louis , c'est un chantier long qui m'attend , je pense même à dé-rayonner une roue pour faire un essai , je crois avoir pigé le procédure de rayonnage triple pour les rayons courts du centre !
Ca me permettrait de faire un nettoyage intégral des rayons conservés , je vais voir ( les courts sont indémontables roue montée , les longs se changent facilement mais pas les petits )
Un pro du rayon que j'ai appelé la semaine dernière m'a confirmé que les Robergel étaient vraiment un casse-tête et pas les plus faciles à faire ..
On verra bien, je vais déjà faire mon support , piano piano j'ai le temps ;)
(https://i.ibb.co/FK6qmQQ/IMG-20230625-145457.jpg) (https://ibb.co/FK6qmQQ)
Une roue moto c'est de la rigolade à côté de ça !
Une occupation pour les logues soirées d'hiver, car au vu des agendas des retraités de mon entourage, les journées sont bien remplis une fois l'activité professionnelle terminée :)
Bon le support est fait , j'attends les goujons
(https://i.ibb.co/bWfPpsQ/IMG-20230708-142624.jpg) (https://ibb.co/bWfPpsQ)
(https://i.ibb.co/dbDB6mM/IMG-20230708-165524.jpg) (https://ibb.co/dbDB6mM)
Les gens attentifs auront reconnus des bouts de 404 (des plaquettes de support traverse , redevenues de banals fers plats) ::)
la 404 c'est comme le cochon : tout est bon
(https://i.ibb.co/DbfmC3W/IMG-20230708-142647.jpg) (https://ibb.co/DbfmC3W)
(https://i.ibb.co/Xs2qcm9/IMG-20230708-165541.jpg) (https://ibb.co/Xs2qcm9)
J'ai déjà dégrippé 17 sur les 77 rayons que comporte chaque roue ... 4 X 77 , que du plaisir :-\
La préretraite ça aide..
Une roue de dégrippée ouff
ayant reçu les goujons mais pas de presse pour les mettre ( je n'aime pas trop la méthode par vissage si je peux l'éviter)
Je vais chez mon pote Pierre qui est équipé et du coup la mouche l'a piqué : usinage du plan de joint , usinage de l'arbre pour monter un roulement , c'est presque trop bien..
(https://i.ibb.co/SPKbPhf/1689426741545.jpg) (https://ibb.co/SPKbPhf) (https://i.ibb.co/2d3KCLK/1689426741567.jpg) (https://ibb.co/2d3KCLK)
(https://i.ibb.co/dKPYwvM/1689426741557.jpg) (https://ibb.co/dKPYwvM)
Comme j'ai largement anticipé la fin de travaux et le montage j'ai acheté des écrous antivol ( je sais c'est bidon mais c'est psychologique) et bien entendu rien ne correspond à nos roues Michelin"à plaquettes" donc on modifie et on adapte : un passage au tour, insertion de la plaquette et matage à la bille !
(https://i.ibb.co/gMRP97P/1689426781222.jpg) (https://ibb.co/gMRP97P) (https://i.ibb.co/hyzNxgK/1689426781233.jpg) (https://ibb.co/hyzNxgK)
Pour moi c’est l’inverse depuis qu’un écrou antivol s’est cassés quand j’avais 20ans. Mais c’était avec les picots.
Si tes jantes sont bien refaites je viendrais te les pendre dans le garage directement.
Christophe tu peux passer boire une bière si tu veux mais c'est tout ;)
J'avais les même , une daube des années 70 ,pas pratiques du tout , ce qui explique que je n'en avais plus que deux : les autres ont été sortis au bédane ::)
(https://i.ibb.co/5hDhPJ4/1689674227277.jpg) (https://ibb.co/5hDhPJ4) (https://i.ibb.co/93hLzvQ/1689674227288.jpg) (https://ibb.co/93hLzvQ)
Les écrous anti-vol si tu peux les agripper avec une clef à tube, ca prend 15s à retirer (expérience personnelle).
Vu les fixations de jantes, ca permet juste d'éviter de retrouver ta voiture sur cale si stationne sur la voie publique.
Ben les nouveaux ont le tube de guidage rotatif , ça risque de ralentir un peu l'éventuel malandrin, mais comme dit c'est psy comme propos car là, on a aussi les enjoliveurs , les cerclages de phares, les feux AR qui se dévissent en deux deux :(
On m’a bien voler mon enjoliveur de sortie de pot d’échappement l’ors d’une première exposition.
J’ai pas mis un écrou antivol sur celui monté actuellement, mais une vis avec une écrou nilstop.
Mais t’inquiète Jean-Marc, je prendrai soins de tes jantes ;D ;D
Trois roues de dégrippées et des fois on se demande si on fait le bon choix , sur une je tente le dépoilage total, pas certain de faire la même chose sur les trois autres , punaise que c'est long ...
Pour le remontage pas de souci, j'ai heureusement des modèles ::)
Je comprends maintenant pourquoi un pro demande presque 1000 balles par roue !
(https://i.ibb.co/FgvKb0y/1690736569910.jpg) (https://ibb.co/FgvKb0y) (https://i.ibb.co/hZnBMbv/1690736569925.jpg) (https://ibb.co/hZnBMbv)
(https://i.ibb.co/hDDnj3y/1690736602095.jpg) (https://ibb.co/hDDnj3y)<br />
Tu vas les faire chromer ? Car cela aurait un super aspect.
Ça m’a l’air compliqué tout de même.
Non, chromées je trouve que ça fait "too much", juste une belle prépa pour une belle peinture.
En effet c'est TRES compliqué ;-)
+1
Puis des petites endroits de rouille entre rayon et moyeu et roue.... impossible à corriger....non, une peinture gris argent est bien meilleur à mon avis.
début de remontage , pffff quelle galère , plus JAMAIS
Quand je pense que j'ai failli en faire pour un client , je le remercie de ne pas m'avoir passé cette commande !!!
(https://i.ibb.co/5sZfQcV/1692089644584.jpg) (https://ibb.co/5sZfQcV) (https://i.ibb.co/NZtvk5k/1692089644595.jpg) (https://ibb.co/NZtvk5k) (https://i.ibb.co/yXnmB7m/1692089672778.jpg) (https://ibb.co/yXnmB7m)
Moi j'aurais meme pas commencé! ;D Faut vraiment aimer les rayons!
Petite occupation pour un futur retraité :)
Certes! tout a son honneur..
Merci les copains !
Je suis retraité (sur le papier) depuis début janvier , je raccroche définitivement en fin décembre , Lyon sera ma dernière expo pro.
En fait ces roues c'est de la folie douce et je pourrai me vanter , comme m'a dit un ami, d'être maintenant chef de rayon !!!
Ceci dit j'ai aussi une famille ,une maison, des enfants, deux chiens et une vie en dehors de la voiture, de quoi s'occuper tranquillement une vingtaine d'année .
après on verra
Les roues une fois pas deux ::)
C’est con, il t’en faut quatre….
Allez plus que 3,5…. ;) ;D
Il y a bien longtemps je m'étais lancé dans le rayonnage complet d'une roue.... de vélo. Il m'a fallu un bon mois pour comprendre que je n'arriverai jamais à venir à bout du voile et du faux rond, et pas de tutos à cette époque bien sûr..., direction donc un pro de la réparation vélo, un vrai, un ancien, qui m'a fait ça en quelques dizaines de minutes.
Donc, toute ma considération envers ceux qui se lancent dans de tels challenges... :)
Voilà trois roues de faites , avec un voile minimal et surtout pas de rebond.
Mon fournisseur de rayons est revenu de vacances la semaine dernière , du coup ça traine un peu pour les 11 derniers à remplacer..
3 roues faites , en vérité c'est long mais ça ne va pas trop mal tout de même !
Là elles sont en antirouille phosphatant, ce qui explique leur aspect zarbi , ça va bientôt changer ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Cj_mOl_gkKY
Ça me rappelle quand je dévoile me roues vélo. Avec un feutre pour voir où ça touche
Reste plus qu’une , et je me marre déjà un peu en pensant comme tu vas en chier pour les nettoyer régulièrement.
Je peux te soulager , n’hésite pas ;D ;D
Bah pour le nettoyage avec un goupillon géant style balai de chiottes ça va le faire , ce sera toujours moins fastidieux que le dégrippage au chalumeau, un à un, des 308 mamelons .... :-\
De toute manière il faut en connaitre un RAYON pour faire ça ;D ;D
Serrage final au couple après un serrage manuel.
Il a fallu que je me fabrique une "douille" maison et que j'inverse le sens de cliquetage de la clé dynamométrique car le sens de rotation est inversé par rapport à la présentation du rayon, eh oui, rien n'est simple ..
Je répète la même opération ensuite pour les rayons porteurs, ceux du centre de roue.
Et on fait ça sur les 4 !
https://www.youtube.com/watch?v=uaPR8t53XMc
lourd travail. J'ai un ami qui a un jeu des Robergel à Victoria BC Canada qu'il peut vendre, si quelqu'un a envie de suivre ILQ....
Chapeau ! Voilà des jantes qui n’ont plus de prix ! ;)
Et en plus ça va faire pas mal avec la couleur 1158
Ah oui, là on dépasse le raisonnable j'ai été au fond des choses ::)
J'ai reçu les derniers rayons inox neufs ( à 4€50 la pièce , on évite de tout changer, ça pique un peu )
J'ai remonté et finalisé la dernière , on va pouvoir passer aux finitions !
Maintenant tout le monde est gris titane, pas encore vernis .
j'ai eu des déboires avec le compresseur ,malgré l'assècheur la forte humidité ambiante ( 95% au moment du pistolage) laissait passer un peu de vapeur d'eau d'où une misère et...une pause au niveau roues. Du coup j'ai fait autre chose dans la maison et...c'est long ;)
à plus tard
(https://i.ibb.co/zJyXJPR/1695125746830.jpg) (https://ibb.co/zJyXJPR) (https://i.ibb.co/2yrbQDX/1695125798623.jpg) (https://ibb.co/2yrbQDX)
Salut Jean-MArc ,
T'as bien avancé tout de même. Effectivement peindre ce genre de pieces ne doit pas être evident du tout , même si le materiel est au top.
Entre peindre entre, devant et derriere les rayons en s'assurant que tout est bien peint , j'ose même pas imaginer.....
Mais promis , j'en prendrais soins. ;D ;D
à plus tard
Alors la chapeau, je ne pensais pas que la peinture pouvait adhérer sur de l'inox
Ils ne sont pas tous inox et ceux remplacés ( en inox) ont d'abord subi un bain d'acide nitrique à 60%, ( rassure toi juste 20 secondes) histoire "d'ouvrir les pores " du métal !
Ca devrait marcher, c'est plus problématique sur du galva ;)
Pour la petite histoire l'acide nitrique est le seul à dissoudre l'argent, comme les gonzesses et les casinos ;D
Quand je pense que tu m'as traité de malade quand j'ai démonté un injecteur ;D ;D
Bravo je résultat sera sûrement à la hauteur du temps passé !!
Jean-Marc,
A Lipsheim j’ai vu des jantes Robergel comme les tiennes mais pour traction.
Ce qui m’a interpellé c’est qu’elles étaient peinte en couleur chrome par pulvérisation électrostatique.
Au milieu il y a avait l’enjoliveur en inox. Je t’assure que je pouvais pas voir la différence. Je n’ai jamais vu ça.
Soit disant un procédé et brevet américain qui imite le chrome, bluffant …..
Tu me connais et au niveau chromage je m’y connais un peu . Mais ça , j’ai jamais vu.
Il n’a d’ailleurs pas voulu me donner d’autres renseignements sauf que pour ses 4 jantes de Traction il en voulait 5800€.
Oui Christophe , c'est de l'epoxy rendu chrome ( le rendu des vases et des poteries dans les magasins de déco )
Je ne voulais pas faire car il faut un four et monter les pièces à 200 degrés
Le souci de l'époxy sur des rayons c'est que ça casse au niveau des jointures ( c'est comme une porcelaine) et ça bloque les filetages..
Donc ça ne va pas travailler avec la roue et elles sont irrécupérables , à moins de couper les rayons en cas de besoin !
en plus si tu roules sous la pluie la flotte passe dans la fissure, ça rouille en dessous de l'epoxy, qui reste superbe et un jour...ça casse....
C'est pareil pour les chassis ou les cadres de moto avec les impacts de cailloux
Pour le prix il finira un jour ou l'autre par trouver un pigeon argenté ;)
Tu as fait une photo ?
Si il n'a pas pu t'en dire plus c'est qu'il n'en savait pas plus , tout simplement !
En effet fl6469c je crois que le virus me gagne mais je résiste encore autant que je peux ( pour les roues je suis maintenant guéri : une fois pas deux )
Tu verras à la prochaine AG , je serai là!
Bon les vernis sont faits , les fond de jantes installés , les enjos peints en "chrome" (en chromagerie les contraintes chimiques empêchent un travail propre), les roues gris titane reverni .
Le chromage galvanique est impossible à cause de l'état de départ (laiton hyper fin tapé et un papillon trop moche remplacé par un neuf en alu )
Comme j'ai heureusement autre chose dans le vie que mes voitures j'avais fait une pause sur les roues.
Il faut maintenant que je mette la voiture sur chandelles pour laisser faire la "migration" des pneus neufs , on verra plus tard là ça caille ;)
(https://i.ibb.co/nLL2hdj/1700911828618.jpg) (https://ibb.co/nLL2hdj) (https://i.ibb.co/z5k5GpH/1700911828644.jpg) (https://ibb.co/z5k5GpH) (https://i.ibb.co/4VgJcKr/1700923699339.jpg) (https://ibb.co/4VgJcKr) (https://i.ibb.co/fSqbDtH/1700923699350.jpg) (https://ibb.co/fSqbDtH)
Ouioui les enjos , c'est de la peinture !
Et bien entendu il manque les badges centraux , je vais monter des originaux car les re-fabrications sont hideuses, communes et pas du tout fidèles à l'original, comme renel a-t-il pu accepter cette mer.... ?
Je vais donc monter les plus beaux Montreuil , les Perruel seront remis de côté !
(https://i.ibb.co/GRVYFMp/a.jpg) (https://ibb.co/GRVYFMp) (https://i.ibb.co/rZMfb4f/IMG-20230705-124245.jpg) (https://ibb.co/rZMfb4f) (https://i.ibb.co/9TWCHT6/IMG-20230705-124227.jpg) (https://ibb.co/9TWCHT6)
Pas mal, pas mal :)
Ça va vraiment faire classe.
Very nice!
Merci les amis , une fois sur la voiture on ne verra plus les petits défauts , et à vrai dire j'en ai un peu marre, j'ai passé bien trop de temps sur ces roues ;)
Jolie taf! t'aurais pas pu faire chromé pour les enjos?
Ben non j'ai essayé trois fois et il y a trop d'endroits fins et planqués ou l'activateur n'est pas rinçable (et j'ai tout essayé) et du coup ça fait un défaut ...
je préfère avoir un truc net style alu poli plutôt qu'un miroir avec des taches ... l'argenture a ses limites , même avec 15 ans de pratique , quand ça ne va pas ça ne va pas ...
Ok.. j'imagine que c'est pas evident avec cette technique.. Ca fait tres propre c'est le principal!
ça y est , trois roues montées , ça le fait !
Par contre l'avant gauche est en l'air pour réparer les deux bosses faites par un goujat lors de l'AG 2023, ce qui explique la hauteur de caisse ( non je ne la passe pas en 4X4 ::)
(https://i.ibb.co/6HZqSMn/1707394940948.jpg) (https://ibb.co/6HZqSMn) (https://i.ibb.co/NyC8brq/IMG-20240207-172846899.jpg) (https://ibb.co/NyC8brq) (https://i.ibb.co/6Nz07ZQ/IMG-20240207-172918167.jpg) (https://ibb.co/6Nz07ZQ)
Vivement les beaux jours pour faire une belle photo ;)
Comme tu sais je ne suis pas fan , mais quand c’est fait avec amour je m’incline .
Bravo Jean Marc 8)
