Autour du club => Site internet => Discussion démarrée par: JUJU 77 le mars 11, 2019, 09:54:43
Bonjour Guigui404,
J'ai l'impression d'un petit souci sur le forum quand je tombe sur un lien vers une ancienne discussion:
Apparemment il n'est plus possible d'accéder aux posts de l'ancienne version , auparavant j'y arrivais toujours en changeant le début des adresses des liens par celle du forum actuel, mais je viens d'essayer et ça n'a pas fonctionné...
je te mets le lien en question:
http://leclub404.celeonet.fr/smf2/index.php/topic,6035.msg43956.html#msg43956
Et avec la manip que j'ai fait , qui fonctionnait auparavant:
http://leclub40.o2switch.net/smf/topic,6035.msg43956.html/#msg43956
J'ignore si ça vient d'un souci sur le forum ou bien si c'est ce post qui a été supprimé?
Voila... ^^
Bonjour JUJU,
Je te confirme que cela n'est plus possible car nous avons changé d'hébergeur donc notre ancien espace est définitivement fermé.
Normalement les messages sont toujours disponibles car nous n'avons pas changé de forum mais juste d'hébergeur. A moins que ce soit pendant la période de transition, il y a du y avoir une semaine de non sauvegarde suite à une complexité de déploiement.
Bonne semaine,
Ok !
Du coup , il y a une manip (du même principe que ce que je faisais avant , en modifiant l'adresse) qui peut permettre d'accéder aux anciens messages en lien?
Merci !
Ok !
Merci !
Il faudrait essayer mais parfois tu as du nettoyage automatique de messages pour limiter la charge de la bdd serveur.
As tu essayer basiquement avec la fonction recherche ?
Non , je n'ai pas essayé avec la recherche car j'ai vu ça en voulant suivre un lien vers un ancien post, dont je ne connais pas précisément le contenu et encore moins l'intitulé, donc je ne saurais pas quoi rechercher...
Sinon , j'ai refait un essai en reprenant toute l'adresse web d'un post récent et en ne changeant que le numéro de message , en reprenant celui du lien mort: ça n'a pas marché non plus... la différence , c'est que ça ne m'a pas fait d'erreur 404, ça m'a juste indiqué un truc du genre "le message n'existe pas", avec le fond d'écran du forum derrière...
Je juste étonné , car au précédent changement d'hébergeur du forum (avant la modification récente du site), ce genre de manip marchait très bien.
Bonjour Guigui404,
Voila... ^^
ça marche parfaitement simplement tu as oublié /index.php/ en recopiant ;D ;D
http://leclub40.o2switch.net/smf/index.php/topic,6035.msg43956.html/#msg43956 (http://leclub40.o2switch.net/smf/index.php/topic,6035.msg43956.html/#msg43956)
tss, tss....
Ah , bien vu!
Curieux , avant il me semble que je ne copiais que jusqu'au /smf/ ... ou pas! ;D
Bon, bah je devrais peut être faire une sieste moi ^^
Merci ! ;)
