Le Club Peugeot 404 => Petites Annonces => Discussion démarrée par: lachapelletrevinal le janvier 16, 2023, 08:54:31
bonjour à tous,
je recherche l'ensemble manivelle+ressort+clavette+coupelle pour lève-vitre de coupé ou cabriolet 404.
en un seul exemplaire, car sur la porte conducteur, j'ai le bon système...
9240.25 + 9244.03 + 9241.06 + 9242.03 + 9241.05
(https://i.ibb.co/232FFJG/Capture-d-cran-2023-01-16-085353.png) (https://ibb.co/232FFJG)
merci
9241.05 et 9241.06 sont dispo au club 404. Pour le reste c'est pas evident , sauf en occas.
Pour le 9242.03, çela se refabrique à l'aide d'un Dremel. C'est juste un petit bout de métal.
Un peu compliqué à refaire, c’est un ressort ;) ;) ;D
Il devait parler du 9244 03 haha ;) ;D
Attention aux rapetous....
Tu as raison, j’ai effacé mon message après l’avoir transféré en mp a lachapelletrevinal ;)
Christophe a acheté ça en neuf d'origine il y a très peu de temps , mais c'est pour le stock que revendront ses héritiers sans savoir combien ça coûte ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Je sais c'est pas beau de balancer
Ca passe de temps en temps sur LBC mais il faut faire vite
Bin c'etait pas moi :o :o. J'ai que la 9241.06 et 2 paires de manivelles , dont une paire d'occasion d'avant la restauration. :o
Robin ,
Comme j'ecoute le sage ILQ ( qui n'a pas tort sur ce coup :)) , je te propose une paire. Contacte moi par MP ou email si tu es preneur.
Oui erreur de référence, je parlais de la demi-lune ;)
à tous un grand merci pour vos réponses constructives.
- je vois avec Fritschy pour ses manivelles d'occasion ;)
- je vois avec le club pour les deux bouchons-coupelles
- je récupère une clavette de pompe à eau :))
- et je cherche toujours un ressort !
ça avance.
Enjoliveur de manivelle CC
Référence : 9241.06
Quantité désirée : 1 pièce
En Stock? : Stock disponible insuffisant
Emplacement :
Prix pièce : 3,00 €
il me semblait bien avoir essayé il y a quelques semaines déjà... :(
Je viens de te faire un MP.
bonjour,
Je recherche un ensemble complet comme ci-dessous
(https://i.ibb.co/L9BPBBq/1684139260333.jpg) (https://ibb.co/L9BPBBq)
(https://i.ibb.co/nw7ZDqx/1684139260327.jpg) (https://ibb.co/nw7ZDqx)
Je t'avais fais une proposition mi janvier pour les manivelles que tu as malheureusement declinée. Entre temps j'ai ecouté les conseils de ILQ et donc vendu la paire.
Ca va etre costaud d'en trouver .
Oui, mais la manivelle seule ne me donne rien.
Les deux coupelles sont spécifiques, je préfère, en attendant de trouver un ensemble, remonter une manivelle avec coupelle intégrée.
Chez simca, ils faisaient des manivelles approchantes.
Y'a quoi de specifique? t'aurais deja pris les manivelles tu pouvais actionner les glaces en attendant de trouver le reste plus facilement.. Ca va etre tres dur de trouver un ensemble complet ! j'en ai jamais vu d'ailleurs.. des pieces separées oui..
+1 avec Arty, faut pas faire la fine gueule avec les trucs difficiles à trouver !
Salut lachapellerevival, on a déjà échangé en mp lorsque tu as fais ta demande en début d’année .
Encore + 1 , c’est le genre de truc que l’on trouve parfois par hasard , rarement lorsqu’on le cherche.
Donc quand on trouve ne serait-ce qu’un élément il ne faut pas faire le héron.
Bref j’ai vu ça ….. ça semble correspondre…reste à bricoler le ressort .
https://www.retrorosso.fr/xtc/Ferrari/70-Interieur/Portes/Rondelle-chromee-manette-manivelle-750-101-Ferrari::24905.html
Trou central trop large!
j'ai acheté avant que les prix n'augmentent une manivelle complète chez Fiat Osca , cela restait cher 59 € la poignée et 84 € le set de deux enjoliveurs, clavette et ressort.
https://www.fiatoscaspecialparts.nl/catalog/product_info.php?products_id=507
Je l'ai contacté pour négocier une remise en cas de commande avec volume et là il s'est aperçu que le prix de 59 € était son prix d'achat (une erreur de sa part) et du coup de 59 e cela est passé à 114,95 €.
En fait c'est un néerlandais qui commande chez un Italien qui lui même commande chez ????, je cherche à remonter la piste
Pour faire avancer le Schmiliblick, ci-dessous une comparaison origine et re fabrication via Fiat Osca
1 - Enjoliveurs, pas de différences notoires sauf les picos sur le gros enjoliveurs qui permettent l'anti rotation qui sont absents, sinon les pièces sont parfaitement compatibles dimensionnellement et esthétiquement
<br />(https://i.ibb.co/VjW1M5k/Manivelle-enj-1.jpg) (https://ibb.co/VjW1M5k)<br /><br />(https://i.ibb.co/FnTzkDs/Manivelle-enj-3.jpg) (https://ibb.co/FnTzkDs)<br /><br />(https://i.ibb.co/M566ndq/Manivelle-enj-4.jpg) (https://ibb.co/M566ndq)<br /><br />(https://i.ibb.co/XZh74Ss/Manivelle-enj-5.jpg) (https://ibb.co/XZh74Ss)<br />
2 - Pour les manivelles elles sont légèrement différentes, un peu plus courte pour la refabrication, la courbe intérieure un peu différente, mais franchement si elles ne sont pas à côté l'une de l'autre cela ne se remarque pas. La seule chose à modifier est le passage de clavette car sur la refabrication le passage est une fente pour une fixation avec anneau ressort. Sinon elle se monte parfaitement une fois la modification du passage de clavette faite au Dremel.
Pour la clavette et le ressort RAS
<br />(https://i.ibb.co/ZMxTp2X/Manivelle-1.jpg) (https://ibb.co/ZMxTp2X)<br /><br />(https://i.ibb.co/tHYZX0F/Manivelle-2.jpg) (https://ibb.co/tHYZX0F)<br /><br />(https://i.ibb.co/ZMxTp2X/Manivelle-1.jpg) (https://ibb.co/ZMxTp2X)<br />
Belle fin d'année
Philippe
Merci Philippe de ce retour ;)
Attention pour la manivelle, regarde si une fois montée elle ne touche pas le panneau de porte lors de la montée et descente de la vitre. Je pense pas, mais autant contrôler.
En effet, remonte la piste, car plus il y a d’intermédiaires et plus c’est cher…
Bonne remarque pour le passage, voici la suite de mon analyse
La refabrication a un déport plus faible d'environ 1 cm, 0,5 cm contre 1,5 cm pour l'original, néanmoins cela passe car à ces 5 mm il faut aussi ajouter l'épaisseur de l'enjoliveur, les jeux .....
<br />(https://i.ibb.co/bgfcyPR/Manivelle-5.jpg) (https://ibb.co/bgfcyPR)<br /><br />(https://i.ibb.co/0mHJCpR/Manivelle-6.jpg) (https://ibb.co/0mHJCpR)<br />
<br />(https://i.ibb.co/GCfSK3G/Manivelle-11.jpg) (https://ibb.co/GCfSK3G)<br /><br />(https://i.ibb.co/tXpqLQg/Manivelle-12.jpg) (https://ibb.co/tXpqLQg)<br />
Par contre je me suis rendu compte d'une différence notoire sur le diamètre qui reçoit l'axe du lève vitre et qui sert aussi de centrage long, la refabrication est à 12,4 pour 11,2 la pièce d'origine ce qui donne un jeu assez important et si on appuie sur le bout de la manivelle perpendiculairement à la porte, le bout de la manivelle se décale et peut frotter sur le panneau de porte; les cannelures sont elles OK en forme et diamètre mais leurs longueures ne suffisent pas au centrage.
Avec une manipulation "douce" pas de soucis sinon il est assez facile de baguer.
En conclusion la manivelle est loin d'être une refabrication fidèle à l'origine, mais peut se monter moyennant quelques précautions, les enjoliveurs eux sont OK
belle fin d'année
Je remet en lien un post qui tra^tre du même sujet, pour ne faire qu'un
https://forum.leclub404.com/index.php/topic,5708.msg41022/topicseen.html#msg41022
<br />(https://i.ibb.co/kKHZBGp/31-42-1.jpg) (https://ibb.co/kKHZBGp)<br />
"sur 1500s et 1600 (toutes les deux avec 1600 osca ) ces accessoires sont identiques à 404"
Belle fin d'année
Merci Philippe pour cette mise à jour et analyse !
Cela permet de constater que ce n'est pas à 100% mais que , faute de mieux, ça fait le job, aussi bien techniquement qu'esthétiquement .
bonne année à tous un petit peu en avance ( mais cependant moins que ceux qui vendent déjà les galettes des rois ::) :-\ >:( )
Merci Philippe pour ces explications très précises et les photos.
A l’an prochain pour de nouvelles aventures.
