Le Club Peugeot 404 => Technique => Discussion démarrée par: stephane13 le septembre 27, 2022, 19:35:17
Pour le serrage du cardan sur la boite (C3), d'après la RTA il faut serrer à 70 N est freiner la vis. je pensais mettre du frein filet moyen.
Sinon, ça consiste en quoi ce freinage de vis? ::)
Non, non, non, tu dois bloquer la vis en déformant la tôle du cardan à hauteur de l'un des 4 renflements de la vis ! Pour cela, utilise un chasse-goupille arrondi, sinon tu perdras ton essieu arrière. :o
Si ton outil est trop pointu, la tôle se déchire et la sécurité n'est plus assurée.
(https://i.ibb.co/HGGm5Lj/vis.jpg) (https://ibb.co/HGGm5Lj)
État avant révision
(https://i.ibb.co/qY1QsVc/20190309-122824.jpg) (https://ibb.co/qY1QsVc)
État après révision et sécurisation de la vis
(https://i.ibb.co/pWFhSTx/vis2.jpg) (https://ibb.co/pWFhSTx)
merci beaucoup Hyacinthe :)
j'y vois plus clair, je vais faire ça ;D
Si tu réutilises l'ancien Cardan (je le suppose), tu ne dois pas réutiliser l'ancienne partie déformée de la tôle. Pour mettre en place une bonne zone inutilisée, tu peux retirer le Cardan et le faire tourner de 90° ou 180° ou de n'importe quel autre degré.
oui mon cardan est nickel, aucun jeu.
je te remercie ;)
là je cherche comment serrer au couple cette vis. je ne peux pas mette ma clé dynamométrique sur la clé allen... 8) il me faudrait une douille allen de 10 longue...
::) 8)
Scie donc la clé Allen de 10 mm pour n'avoir que la partie droite et insère une extrémité dans une douille de 10 mm et l'autre extrémité dans la vis... cela devrait fonctionner, non ? plus rapide et moins cher
on est connecté, je suis a la recherche d'un vielle cle allen de 10 pour la couper ;D
encore merci pour tes conseil :)
