Le Club Peugeot 404 => Petites Annonces => Discussion démarrée par: Fritschy le mars 22, 2019, 09:12:57
Titre: (recherche)Extracteur 8.0112K
Posté par: Fritschy le mars 22, 2019, 09:12:57
Je recherche cette piece , ou un plan de l'extracteur , afin de completer mon coffret et de le restaurer comme à l'origine.
Merci d'avance.
(https://i32.servimg.com/u/f32/18/16/57/23/rzopon10.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1718)
Titre: Re : (recherche)Extracteur 8.0112K
Posté par: richard le mars 22, 2019, 21:08:36
tu pourrais préciser  :o
je regarde
Posté par: Fritschy le mars 22, 2019, 21:15:55
Salut Richard,
C'est la piece entourée en rouge, un genre de plat avec deux vis.
Ça sers pas à grand chose, mais cs manque dans mon coffret.
Posté par: anatole le mars 22, 2019, 21:31:29
Je crois que j ai ça en double, je te le dis demain...
Posté par: Fritschy le mars 22, 2019, 23:24:27
Super, merci à tous :D
Posté par: Fritschy le avril 08, 2019, 09:03:55
Toujours rien? Au moins un croquis :-\
Posté par: anatole le avril 08, 2019, 10:09:03
J'avais zappé....
A=20mm/B=48mm/10mm arrondi aux extrémités<br />(https://i.ibb.co/pnThD9w/20190408-095548.jpg) (https://ibb.co/pnThD9w)<br />
2 trous de 8mm entraxe C=30mm.
Consulte ton mel...
Posté par: Fritschy le avril 08, 2019, 10:34:23
Super , Merci Anatole. On complément , recu à l'instant d'Anatole.Merci à tous et bonne journée
Epaisseur 10mm
vis de  8   hexa de 13
hauteur sous tete 30
sans filetage 7 mm
Encore une mission menée à bien pour la sauvegarde du patrimoine national. J'en fais un peu de trop comme d'habitude :) ;D
Christophe
(https://i32.servimg.com/u/f32/18/16/57/23/1_non_10.jpg) (https://servimg.com/view/18165723/1726)
Posté par: BrunoL le juillet 16, 2020, 15:05:48
Salut Richard,
Je déterre un peu ce post, cet outil sert à extraire le pignon de pompe d'injection, et c'est beaucoup plus "sûr" (pas de risque de dégradation) et facile avec ce genre d'outil. Je n'en avais pas et j'en ai fabriqué un sans respecter les cotes d'origine extérieures que vous indiquez ici, il faut surtout qu'il soit assez épais sinon il se tord et le pignon ne s'arrache pas. Par contre j'en ai fait un premier en respectant la cote C d'entraxe indiquée ici à 30mm et ça ne va pas du tout , j'ai dû en refaire un avec un entraxe de 34mm et là nickel il s'emboite bien et mon pignon s'est extrait facilement.
