Le Club Peugeot 404 => Technique => Discussion démarrée par: anatole le octobre 14, 2014, 16:08:46
Grâce à Hannibal, de nouvelles versions de ces précieux documents sont en ligne et remplacent les précédentes.
http://leclub40.o2switch.net/joomla2/index.php/documentation-mecanique/Documentation-m%C3%A9canique/bulletins_service_OCR_LD.pdf/ (http://leclub40.o2switch.net/joomla2/index.php/documentation-mecanique/Documentation-m%C3%A9canique/bulletins_service_OCR_LD.pdf/)
http://leclub40.o2switch.net/joomla2/index.php/component/remository/Documentation-m%C3%A9canique/Manuel_atelier_404_OCR.pdf/?Itemid=531 (http://leclub40.o2switch.net/joomla2/index.php/component/remository/Documentation-m%C3%A9canique/Manuel_atelier_404_OCR.pdf/?Itemid=531)
Tout le monde devrait les télécharger et s'en imprégner....
Bonjour Anatole,
Voilà une excellente idée de les mettre à la portée de tous.
J'ai réussi à télécharger le premier ( 5 fois quand même ) mais à chaque fois il ne veut pas s'ouvrir....alors que le 2° passe TB. Il s'affiche qu'il est "corrompu"!!! ( le fichier!)
Quelqu'un d'autre a t-il les mêmes symptômes?
Jeannot 29
ok je regarde.
Ces deux documents étaient déjà présents, mais sans la fonction recherche utilisable.
Bonsoir
Le téléchargement des bulletins de services s'arrêtent souvent
avant la fin, ou vont jusqu'au bout, mais il est indiqué que le fichier
a subit un dommage.
pour tous les autres téléchargements cela fonctionne très bien
Merci à vous de mettre à disposition ces mines d'or
Amicalement
marc
Je viens de recharger le document via la fenetre du site
Avec la version XI d'Adobat reader, j'ai bien un message comme quoi le fichier est abimé à l'ouverture automatique, mais neammoins il s'ouvre si on clique à l'interieur de la fenetre d'adobe....
Je comprends pas bien ce qui se passe.
voici un lien direct :
http://leclub40.o2switch.net/documents/technique/bulletins_service_OCR_LD.58.58.pdf (http://leclub40.o2switch.net/documents/technique/bulletins_service_OCR_LD.58.58.pdf)
Merci Anatole, ce second lien fonctionne parfaitement. ;)
Bravo! Joli boulot :)
+1 ! en plus c'est d'excellente qualité visuelle.
Bonne journée
Bonsoir
Anatole, ce lien fonctionne parfaitement.
Un grand merci à vous;
Amicalement
MP
C'est super, merci Michel ;)
très bien !
Merci Anatole! ;)
bjr,
désolé
moi sur les 2 liens j'ai fichier endommagé
et donc je ne peux les ouvrir
par contre la documentation technique c'est ok
merci de votre aide
Il faut utiliser les liens direct indiqués dans le corps des messages ci-dessous.
En passant par documtheque les liens sont parfois corrompus.
Désolé!
Téléchargements au top :)
Merci Anatole, c'est parfait ;)
Et moi, tous les liens marchent en plus ;D
Super idée ! Cela va m'aider un peu :-*
Bonsoir. Lien super, ça marche impec.
Merci encore ! ;D
A priori les liens sont hs, c'est dommage pour ce sujet épinglé, qui pourrait être super utile.
Tu as les infos ici https://leclub404.com/documatheque/?slug=documents-techniques-peugeot
Le site du club ayant ete refait cela explique la perte des liens
