Auteur Sujet: Tresses de masse  (Lu 1384 fois)
Pierre74
Tresses de masse
« le: mars 27, 2018, 12:04:56 »
Sur la 404, il existe deux tresses de masse : un câble qui part du moins batterie qui est fixé sur une des vis du carter de distribution (masse groupe moto-propulseur) et une (cachée sous la voiture) entre la boite de vitesses et la caisse (masse générale carrosserie). Souvent, cette dernière est arrachée, détruite ou tout simplement oxydée, occasionnant un passage de masse dans des éléments non prévu pour ça (câble de compteur, de starter ...) ce qui peut provoquer des dégâts inattendu. Avant que cela ne se produise, vérifier l'intégrité de ces deux masses lors d'un entretien ou d'une inspection périodique. Les démonter, effectuer un bon nettoyage et un graissage lors du remontage est une sécurité loin d'être superflue, même si tout semble être propre.
erwanotin
Re : Tresses de masse
« Réponse #1 le: mars 29, 2018, 10:10:36 »
un ami qui restaure deux 404 en ce moment me dit qu'il y en a une aussi au niveau du compteur
