Auteur Sujet: Remplacement cylindres frein AR break Hydrovac  (Lu 859 fois)
Hors ligne Patrice
« le: avril 08, 2018, 21:11:34 »
Ayant un cylindre AR grippé, je compte remplacer les 2 pour me présenter à la contre-visite.
J'ai les 2 en stock (réf. 4402-26 et 4402-27, voir photo ci-dessous) depuis un bon moment, mais ils sont moins efficaces dans le coffre !
Mais n'étant pas un spécialiste, j'anticipe pour vous solliciter sur le mode opératoire et quels sont les pièges à éviter.
J'espère que je n'aurai pas besoin comme prevosstthierry27 de retoucher la longueur des pistons :-(
D'avance merci
Hors ligne Patrice
Re : Remplacement cylindres frein AR break Hydrovac
« Réponse #1 le: avril 15, 2018, 18:45:24 »
Par ce dimanche ensoleillé, j'ai enfin pu m'attaquer au remplacement du cylindre grippé.
Finalement plus simple que je ne le pensais, puisque même pas besoin de déposer les garnitures. Et les trous taraudés dans le tambour permettent de le sortir facilement en agissant avec 2 vis M8 même s'il frotte un peu sur les garnitures.
Petite surprise, le nouveau cylindre a l'entrée pour la canalisation de frein pas à la même place que celui d'origine, mais je m'en sors en reformant légèrement la canalisation de frein.
En revanche, au remontage de la roue, mauvaise surprise, ça peine à tourner à la main, beaucoup plus que la roue opposée (oui j'ai mis au point mort !).
Et là je ne sais trop que faire...
Est-ce que la purge (que je n'ai pas encore faite) va arranger ça ?
Est-ce que je dois toucher aux excentriques ?
Autres idées ?
J'aimerais solder ça assez vite car l'échéance de la contre-visite approche... merci à vous
thierry
« Réponse #2 le: avril 15, 2018, 21:21:50 »
Oui bien sur, il faut régler les excentriques.
Hors ligne Patrice
« Réponse #3 le: avril 18, 2018, 23:12:15 »
Excentriques réglés (avec beaucoup de dégrippant et la clé Nor... auto déjà mentionnée sur ce forum), purge faite, contre-visite validée :-)
thierry
« Réponse #4 le: avril 19, 2018, 08:36:29 »
Cool
T'es un chef👍
