Auteur Sujet: encore un nouveau...en cab  (Lu 8150 fois)
blub
Re : encore un nouveau...en cab
« Réponse #15 le: mars 13, 2019, 10:15:39 »
suite des travaux, demontage du jaeger
blub
« Réponse #16 le: mars 13, 2019, 10:32:12 »
retour de Reims, on reprend le chantier
moteur sorti
pret pour la mise à nu
depouillage en cours
les passages d'eau sont bien sales, pas etonnant que çà chauffe...
idem pour la culasse
et enfin
verdict :
le moteur a déjà été refait une fois
et dans l'ensemble en pas trop mauvais etat
à prevoir, un kit chemise piston, rectif vilebrequin et arbre à cames et culasse
« Réponse #17 le: mars 13, 2019, 13:04:07 »
C'est bien , bon courage pour la suite.
Tu es bien accompagné ,ton arpette semble bien outillé !  ;D
blub
« Réponse #18 le: mai 06, 2019, 11:08:23 »
pas trop le temps de bosser sur la voiture en ce moment,
reception quand meme d'un kit neuf chemises - pistons - segments
j'ai aussi trouvé les soupapes d'admission
reste les echappements
avec çà, la culasse, arbre à cames et vilebrequin ne devraient pas tarder à partir en rectification
blub
« Réponse #19 le: septembre 12, 2019, 12:02:48 »
suite des travaux
le bloc moteur est parti dans le bain à electrolyse pour se refaire une beauté
la culasse va bientot partir en rectification, surfaçage
les compteurs sont revenus de restauration
c'est juste magnifique :
et maintenant, j'attaque le sale boulot
grattage de la caisse à la spatule et decapeur thermique pour verifier qu'il n'y a pas de corrosion sur la caisse
le plancher arriere conducteur est pas mal, juste un peu de corrosion de surface
par contre le plancher conducteur, y a plus de boulot, c'est pas tres beau
les soudures du patch de tole sont pas belles et surtout, il n'y a eu aucune protection...
va falloir corriger tout çà
pendant ce temps là, le reservoir est sur la betonniere avec des graviers pour un bon nettoyage interieur
on en sort de la merde
et mauvaise surprise, il est mort, percé par la corrosion
pour se remonter le moral, quelques pieces neuves :
spoiler avant en fibre et surtout jupe arriere en tole
une porte de coffre neuve de stock d'epoque sans un seul point de rouille !
et 2 insignes "injection" tout neuf aussi
« Réponse #20 le: septembre 13, 2019, 06:56:11 »
Magnifique progrès !
Question : qui a restauré les manos et compteurs, et c'était combien ?
blub
« Réponse #21 le: septembre 13, 2019, 08:24:00 »
les manos ont été restaurés chez reparcompteur
https://www.reparcompteur.com/
au menu, test sur banc des manos, revision complete, changement des vitres, changement des cerclos chromés, remise à zero du compteur kilometrique
ils sont vraiment revenu comme neufs
le tout pour un peu plus de 1100€
c'est pas donné, mais le travail est de qualité
« Réponse #22 le: septembre 13, 2019, 09:48:36 »
Ils disposent de pièces d'origine Jaeger et de l'outillage nécessaire. Ils peuvent aussi faire uniquement la cosmétique si tout fonctionne !
En tout cas j'ai vu le résultat, c'est vraiment top.
« Réponse #23 le: septembre 13, 2019, 16:18:33 »
Merci Blub !
Hors ligne DADID404
« Réponse #24 le: septembre 14, 2019, 09:46:40 »
Bravo  :-*
Encore un cab qui va repasser à l'état concours, j'adore  :)
DADID404 GO Belgique
Cabriolet 404 Injection 1967
Cabriolet 504 Injection 1969
blub
« Réponse #25 le: octobre 16, 2019, 14:47:47 »
je continue ma collecte de pieces :
au menu,
une boite à air, un flector de direction, un support de boite, un kit de joints de pont arriere, 2 gaches de porte, des soupapes d'echappement et un neiman neuf
j'ai aussi recupéré ma ligne d'echappement inox neuve
et dans la foulée, deposé chez Rectif2000 de ma culasse, arbre à cames et vilebrequin
Hors ligne domarin
« Réponse #26 le: novembre 06, 2019, 18:48:24 »
Bonjour, je rentre sur le sujet en voyant tes magnifiques compteurs. Je dispose d'un tableau Jaeger de DS et j'envisageais de monter les compteurs sur mon cab. Mais je me suis laissé dire que tachymètre et compte tours avaient un diamètre de 100cm alors que ceux que j'ai mesurent 80cm. Peux-tu me confirmer que les tiens ont un diamètre de 100. Les petits compteurs semblent les mêmes, ils font 50cm. Merci
Hors ligne fl6469c
    • Tagproduct
« Réponse #27 le: novembre 06, 2019, 20:44:42 »
Les gros compteurs ont un diamètre de 80 mm et les petits 52 mm.
Par contre, c'est peut être dommage de sacrifier un tableau de bord Jaeger de DS ?
404 coupé injection 1968
Re : Re : encore un nouveau...en cab
« Réponse #28 le: novembre 06, 2019, 23:31:35 »
Mieux vaut revendre ce tableau de bord de DS pour financer l’achat d’un de 404.
blub
« Réponse #29 le: novembre 07, 2019, 09:14:49 »
apres mesures, les dimensions des compteurs sont :
50 pour les petits
100 pour les 2 grands
desolé mais les tiens seront trop petits
essaie de poster une annonce sur leboncoin pour essayer d'echanger ton tableau de bord de DS contre un 404
sinon tu peux le vendre et racheter un 404
mais çà court pas les rues...
