Auteur Sujet: Pompe lave glace problème avec liquides  (Lu 5884 fois)
Hors ligne Clé à Molette
Re : Pompe lave glace problème avec liquides
« Réponse #30 le: mars 19, 2020, 20:11:04 »
Problème résolu de mon côté.
La "crasse" s'accumule dans les buses du capot, qui se bouchent.
Démontes en 30 secondes, nettoyées, remontées et ça remarche.  :)
Hors ligne bonpapa
« Réponse #31 le: mars 19, 2020, 20:57:47 »
oui mais c'est appréciable
bon-papa
« Réponse #32 le: mars 20, 2020, 12:53:58 »
Depuis mon post initial j'ai changé ma pompe (merci à 404 BSL) , la nouvelle était encrassée elle aussi par ces mêmes cristaux, depuis j'utilise un mélange d'eau minérale (plus facile à avoir sous la main que l'eau déminéralisée , et ne contient pas de calcaire qui laisserait des traces) et d'alcool ménager , proportions environ 70-30% . à force de démontages de la buse pour faire sortir la crasse, ça a suffi à bien nettoyer mon circuit qui fonctionne parfaitement maintenant.
« Réponse #33 le: mars 20, 2020, 20:33:09 »
Héhé Serge, non, c'est juste l'âge
« Modifié: mars 20, 2020, 20:37:16 par ILQ »
Hors ligne Patrice
« Réponse #34 le: mars 30, 2020, 20:43:01 »
Bon j'ai tout remonté et ça fonctionne, merci beaucoup pour les recettes du vinaigre et de la colle cyanoacrylate + bicarbonate de soude :-)
Hors ligne Patrice
« Réponse #35 le: mai 31, 2022, 19:09:44 »
Bon je dois avouer que la fameuse solution de collage que j'ai mise en oeuvre a foiré... ce n'est pas étanche. Et la non étanchéité ne se fait pas entre les tuyaux et les raccords (ce que j'ai cru au début) mais au niveau collage...
« Réponse #36 le: juin 01, 2022, 09:43:58 »
Tu peux essayer avec de la colle bi composant epoxy (sans bicarbonate), en ponçant un peu les surfaces avant d'encoller, pour donner une accroche
« Modifié: juin 01, 2022, 12:45:50 par JUJU 77 »
« Réponse #37 le: juin 01, 2022, 10:58:05 »
Brasure étain sinon tu as des colles qui sont étanches. Apres la préparation du support est importante.
Hors ligne Patrice
« Réponse #38 le: juin 10, 2022, 18:55:16 »
Bon, selon vos conseils, j'ai essayé hier avec de la colle bi-composant epoxy (sans bicarbonate), attendu plus des 24 h de séchage et au remontage ce soir, la simple pression pour remettre le tuyau sur le 1er raccord collé a cassé le collage.
J'ai lu que kenzo05 (entre autres !!!) a électrifié le système, ce qui en soi ne me semble pas compliqué (y a du stock disponible, contrairement aux pompes manuelles de 404). Mais bon, un petit schéma mécanique et électrique, idéalement gardant le bouton manuel alimentant ni-vu ni-connu la nouvelle pompe électrique, ça éviterait de passer des h encore à tâtonner
« Réponse #39 le: juin 10, 2022, 19:14:01 »
De mémoire maximidas avait posté des photos et détails sur le montage d'une pompe électrique, plus qu'à chercher le post ^^
Sinon , la bi-composant époxy , normalement c'est costaud , j'ai même réparé un radiateur de voiture percé avec ça, et ça tenait ! Mais il vaut mieux compter 48h de séchage minimum pour une dureté optimale, voire plus, même avec celles indiquant un séchage rapide... Après , la surface de collage était peut être trop faible pour une bonne tenue?
« Réponse #40 le: juin 10, 2022, 19:17:00 »
Tiens , je l'ai retrouvé, et si tu veux garder un aspect d'origine sous le capot , la pompe électrique doit pouvoir se planquer sous le tableau de bord ;)
https://forum.leclub404.com/index.php/topic,11892.0.html
« Réponse #41 le: juin 10, 2022, 19:22:02 »
Sinon pour ma part pour le liquide lave glace, depuis que j'ai changé la pompe c'est eau+ quelques gouttes de liquide vaisselle pour que ça mousse un peu+ alcool ménager en hiver pour éviter le gel
Hors ligne Patrice
« Réponse #42 le: juin 10, 2022, 19:49:35 »
Super, merci !!!
Je ne lâche pas l'affaire, je vais réessayer le collage en ponçant plus avant, et en attendant plus de 48 h après
Mais le plan B (pompe électrique) me semble une bonne piste
Merci encore !
« Réponse #43 le: juin 10, 2022, 20:40:04 »
Pour les collages à l'époxy , n'hésite pas à faire du pâté qui déborde de plusieurs millimètres sur chaque pièce du collage: ça fera de la surface de collage et donc de la résistance!
Et pareil , si tu n'es pas pressé, n'hésite pas à laisser reposer le plus possible, quand je faisais de la coutellerie je voyais certains de mes collages de gardes de lames n'avoir leur dureté finale qu'après un délai entre 3 jours et une semaine !
Hors ligne Leveque
« Réponse #44 le: juin 10, 2022, 22:11:24 »
Voilà l’interrupteur que j’ai posé avec toutes les fonctions en électrique : poussoir pour le lave glace et tournant pour l’essuie glace, en retirant évidemment le bouton noir et en y adaptant celui d’origine, certes ce n’est d’origine mais on ne voit rien derrière le tableau de bord
<br /><br /><br />créer un forum html<br />
