Auteur Sujet: commande clignotant  (Lu 1088 fois)
Hors ligne cris83
commande clignotant
« le: octobre 04, 2019, 18:18:32 »
J'ai un petit souci avec la commande clignotant de ma 404 cabriolet. La tige de commande se déplace en même temps que je tourne le volant. J'ai déjà démonté cette pièce sans résultat positif. L'ensemble de commande serait-il usé ? Avez-vous déjà eu ce problème ? La pièce est-elle disponible quelque part ? Merci de me renseigner si vous avez des infos.
Suivant vos conseils j'ai contacté Guillaume de rétro méca qui va s'en occuper pour le réglage de l'injection.
404 cabriolet 1965-hotchkiss 1934
Re : commande clignotant
« Réponse #1 le: octobre 04, 2019, 19:11:42 »
C’est ton ressort de rappel qu’on entoure en demi 8 autour de la colonne qui doit être la cause
« Réponse #2 le: octobre 04, 2019, 19:12:06 »
Enfin, peut être
Hors ligne Harou13015
« Réponse #3 le: octobre 04, 2019, 19:20:27 »
 Mettre un peu de graisse sur le ressort
 Jacques
« Réponse #4 le: octobre 04, 2019, 22:59:47 »
Enfaite s’il met de la graisse sur le ressort au moment où il va conduire en mettant le clignotant il y aura de la fumée s’échapper entre la coque et le volant et une odeur de brûlée. Sauf s’il en met très très très légèrement. Faut pas que ça fasse contact entre la carcasse ressort colonne et le jus de la platine et la plaque du klaxon.
« Modifié: octobre 04, 2019, 23:02:08 par 404BSL »
Hors ligne cris83
« Réponse #5 le: octobre 05, 2019, 18:07:05 »
merci ,je vais démonter et voir de plus près.
