Auteur Sujet: Demontage collecteur?? >  (Lu 2744 fois)
« le: décembre 02, 2019, 02:58:39 »
Qui a deja reussi à deposer un collecteur echappement moteur en place? Ca me parait impossible surtout les vis du dessous!   :o
Repondent que ceux qui l'ont fait!
merci!  ;)
thierry
Re : Demontage collecteur?? >
« Réponse #1 le: décembre 02, 2019, 03:45:38 »
Et si je te répond que je l'ai pas fait?
« Réponse #2 le: décembre 02, 2019, 03:47:53 »
 ;D ah bha si t'as po fait tu reponds po.
« Réponse #3 le: décembre 02, 2019, 04:45:15 »
Même avec mon moteur sur banc, c'est fort difficile.....
Hors ligne Justunequestion
« Réponse #4 le: décembre 02, 2019, 07:26:48 »
Moi je l'ai fait… mais j'ai cassé un goujon, le dernier, celui côté boîte, le moins accessible.
Donc j'étais chocolat…
Il faut effectivement passer par dessous pour les vis du bas.
Donc dégrippant, dégrippant, dégrippant (à chaud, à froid, etc…) voire un coup de lampe à souder… et croiser les doigts  ;)
« Modifié: décembre 02, 2019, 07:34:05 par Justunequestion »
« Réponse #5 le: décembre 02, 2019, 08:49:35 »
Si c est possible mais sans réfléchir faut chauffer avant les écrous, jusqu au rouge si c est possible.
Au remontage mettre des écrous laiton, aussi bien les 8 que les 2 ou 3 de la sortie.
Comme ça plus de soucis à l avenir.
« Réponse #6 le: décembre 02, 2019, 12:26:41 »
Bon ok.. je vais tenter ! mon mecano a peté un goujon de la bride echappement! Mon tube ne tient plus que sur un!  :(
« Réponse #7 le: décembre 02, 2019, 18:03:44 »
Petite question ... pourquoi tu démontes ton collecteur ?
« Réponse #8 le: décembre 02, 2019, 19:21:49 »
C'est ecrit juste au dessus!  ;D
Re : Re : Demontage collecteur?? >
« Réponse #9 le: décembre 02, 2019, 19:32:04 »
Hors ligne Thomas
« Réponse #10 le: décembre 02, 2019, 22:06:00 »
Ben moi je l ai fait .
Ça prend du temps , faut se contorsionner mais ça se fait.
J avais aussi cassé un goujon mais j’ai pu y mettre une degougeonneuse et le tour était joué.
J ai fait refixer une patte du collecteur cassée :celle pour fixer le pot de détente .
Bref ça se fait...
Kekouze mitchell
« Réponse #11 le: décembre 02, 2019, 22:11:56 »
« Réponse #12 le: décembre 03, 2019, 00:15:29 »
Bon , ben moi je l'ai fait, mais il m'a fallu couder une clé plate de 17 en forme de banane pour pouvoit la manoeuvrer, j'ai eu du bol les goujons sont venus avec l'écrou, comme dit Anatole remontage écrou laiton et graisse belleville
« Réponse #13 le: décembre 03, 2019, 00:41:27 »
ok..bon c'est un peu rassurant tout ça! je devrai y arriver!
Du 17 ?  :o pour aller ou??
« Réponse #14 le: décembre 03, 2019, 01:09:31 »
17 c pr la bride d’échappement
Collecteur c 12 ou 13
