Auteur Sujet: Par curiosité... bruit du vent et dynamat ?  (Lu 841 fois)
« le: janvier 15, 2020, 01:08:57 »
Par curiosité ... les antibruits dynamat sont réputés pour atténuer le bruit du moteur , des portes, etc ... mais si on en mettait vraiment partout (toit inclus) , cela atténuerait il le bruit du vent (dû à l'aérodynamique moyenne...) en roulant à 110-120 ...
J'imagine que oui , car je pense que ça doit être la tôle qui transmet la vibration (donc le son) , mais parfois , entre les suppositions et la réalité ...
Quelqu'un a il déjà testé , ou vu une ancienne où cela avait été réalisé, et pour quels résultats ?
« Modifié: janvier 15, 2020, 01:10:39 par JUJU 77 »
Re : Par curiosité... bruit du vent et dynamat ?
« Réponse #1 le: janvier 15, 2020, 03:17:14 »
Le resultat ne peut etre que bon! les tôles raisonnent bcp sur une ancienne! C'est comme une boite de conserve vide ou pleine...
Mike en a mis partout! il nous dira quand il roulera!
« Réponse #2 le: janvier 15, 2020, 03:28:42 »
Bien sûr.  Un peu plus de patience  ;)
« Réponse #3 le: janvier 15, 2020, 15:48:17 »
Dans un premier temps, il faut des cartons feutrés, sur les planchers avant et les auvents planchers  et planchers arrière et tunnel plus la moquette et joints de portes et de cadres étanches et toit ouvrant.
« Réponse #4 le: janvier 15, 2020, 22:09:58 »
Oui, ça c'est la base , les isolants d'origine , mais même avec ça , le bruit du vent est assez fort, du coup je me demandais si du dynamat sur toutes les tôles aiderait .
Bon , c'est totalement spéculatif dans mon cas , j'ai clairement pas les moyens de faire remplacer le ciel de toit pour aller placer du dynamat sur les tôles du toit ^^
« Réponse #5 le: janvier 15, 2020, 23:40:28 »
Non le vent t'y pourra rien! ces voitures ne sont pas aero dynamique! C'est surtout bruyant au niveaux des deflecteurs et vitres laterales. Meme avec des joint neufs ça fait rien.
« Réponse #6 le: janvier 15, 2020, 23:52:05 »
Faut accepter ça fait partit des anciennes
J’ai une 504 c’est à peu près même génération, je sens moins le bruit, mais c’est vachement insonorisant lorsque les planchers sont robustes et que la tôle est plus épaisse et les 504 ont une moquette qui recouvre tout le plancher ça résonne moins après c’était le but l’amélioration
Le pont est court le moteur la boîte et le pont montent dans les tours et ça cause des vibrations et du bruit.
« Réponse #7 le: janvier 16, 2020, 11:47:31 »
Le dynamat ça aide,
Oui sur le pavillon ça peut réduire les bruit. Dans les portes, sur les planchers aussi.
Pour un bon résultat il faut être très rigoureux, c'est difficile. avoir des jeux pour éviter les contacts en vibratoire entre toutes les pièces de l'habitacle ou du compartiment moteur, des tuyaux rigides en sous caisse... Un truc qui fait pas mal de bruit de vent et parfois assez désagrable c'est le rétro..
Il faut aussi traiter les bruits qui peuvent entrer par la grille de auvent (joints les boites à air, joint sur la grille de auvent...)
Planchers avec moquette d'origine c'est différent de caoutchouc...
Mais sinon comme dit au dessus, il vaut mieux accepter  ;D
« Réponse #8 le: janvier 16, 2020, 11:51:22 »
Oui , c'est un peu ce que je me disais , mais je me demandais aussi dans quelle mesure le bruit du vent était transmis par la tôle, (du toit en particulier)... sûrement un peu mais ça doit être faible.
En fait j'y pensais après avoir fait pas mal d'autoroute dernièrement, j'adore rouler en 404 , mais sur les longs trajets je fatigue un peu plus qu'avant , surtout quand c'est bruyant (haha , je prends de gouts de luxe  ;D ). Mais c'est sûr qu'elle est bien moins bruyante maintenant que j'ai remis mes isolants de planchers , j'avais roulé si longtemps sans ...
'Faut que je remette un autoradio qui fonctionne , comme ça je penserai plus au reste  ;D
(edit : Haha Armand , on a répondu en même temps ^^ )
« Réponse #9 le: janvier 16, 2020, 11:52:14 »
Une solution economique et toute simple.... Mettre des boules kies
OK je sors.. ;D ;D ;D
« Réponse #10 le: janvier 16, 2020, 11:52:44 »
 ;D ;D ;D  ::)
« Réponse #11 le: janvier 16, 2020, 20:08:19 »
On ne doit pas avoir les mêmes véhicules, la 404 est tout de même une auto assez silencieuse de mon point de vue, sauf à l’emmener à X mille tours minutes... : ::)
« Réponse #12 le: janvier 17, 2020, 10:02:47 »
Ah , je parle pas du moteur là , mais du bruit du vent quand on roule au moins à 100-110km/h ;) (d'ailleurs , c'est unes des raisons qui font que je suis content d'avoir scellé mon toit ouvrant ! )
Après , oui , à ces vitesses ça reste quand même silencieux... si on compare à une vieille camionnette diesel  ;D
« Modifié: janvier 17, 2020, 10:04:42 par JUJU 77 »
Re : Re : Par curiosité... bruit du vent et dynamat ?
« Réponse #13 le: janvier 17, 2020, 10:22:30 »
 :o :o :o :o
J'ai fait trois arrêts cardiaque successif
« Réponse #14 le: janvier 17, 2020, 10:36:08 »
:o :o :o :o
Hahaha , bah oui , je m'en servais jamais car j'aime pas ça , et aussi je trouvais ça hyper bruyant à partir de 100km/h (même fermé) , et surtout à l'époque , j'étais en ville , dans une rue où le stationnement se faisait avec 2 roues sur le trottoir , du coup il n'y avait que 2 évacuations du toit ouvrant sur 4 qui étaient opérationnelles en stationnement (vu que ça penchait la voiture) , et il m'était arrivé une ou deux fois qu'il y ait une pluie violente que 2 évacuations sur les 4 ne suffisaient plus à évacuer , et ça avait un peu débordé dans l'habitacle , du coup j'avais scellé au sicaflex (mais les évacuations étaient par ailleurs en bon état et pas bouchées, j'avais vérifié)
« Modifié: janvier 17, 2020, 10:39:41 par JUJU 77 »
