Auteur Sujet: Bagues de pied de bielle  (Lu 3372 fois)
Re : Re : Bagues de pied de bielle
« Réponse #15 le: mars 04, 2020, 18:22:34 »
Je suis très heureux que vous ayez trouvé ce que vous cherchiez. Je suis heureux de l'entendre. Je reçois également presque toutes les pièces détachées à l'adresse, car plus de 90 % des pièces sont des pièces NOS (tous les modèles 04 et autres). Et vous obtenez toujours des conseils par téléphone ou par e-mail.
Actuellement, je procède également  une révision complète d'un moteur à carburateur P 404.
Voici quelques photos dans l'ordre suivant
Demontage moteur
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Nettoyage
Vilebrequin
Reparer le filetage<br /><br />
Le jeu avec de nouveaux coussinets est bon (les maneton des vilebrequin et des bielles)
Jeu diamétral entre portées et paliers: tolérance 0,05 à 0,08
Jeu diamétral entre manetons et bielles: tolérance 0,014 à 0,061
Rodage par poudre abrasive de vilebrequin avec Macolaepp (dilué avec de l'huile)
Mise en place de vilebrequin
Contrôler le jeu lateral (tolérance 0,08 – 0,20 mm)
Résultat: 0,215
2 demi-flasques coté de réparation; épaisseur 2,4 mm (0118.36);
nouveau résultat 0,08 mm
Mise en place definitive le chapeau derriere
Kit chemise-pison (NOS)
L’équilibrage des bielles et piston; la plus grande différence: 8 gramme; distribué aux cylindres 1 et 3 (ou 2 et 4) selon la séquence d'allumage
L‘assemblage piston bielles
petit outil pour le axe de piston <br /><br />
Huile chaude <br /><br />
Petite outil + axe de piston<br /><br /><br /><br />
Des sièges propres et contrôlés dans le bloc-cylindres
Contrôler le dénivellement (tolérance 0 – 0,07 mm)
Et voila,  d'autres progrès suivront......j'espère
Amicalement,
Hyacinthe
C’est du bon boulot ça.
On a pas les mêmes méthodes mais c’est du très bon boulot ça.
Hors ligne david35
« Réponse #16 le: mars 10, 2020, 18:43:47 »
bonjour ALAIN la référence que tu donne c'est pour quel cote d'AXE .moi j'ai un AXE de 22 .
Parce que chez le fournisseur Allemand il n'a pas pour cette cote . est je n'ai  rien trouvé chez les autre.
